Как соединить металлизированный шлейф с платой ?
sergeih
03-02-2015 16:13
матрица с шлейфом, надо припаять к планке т-сон
контакты зачистил и залудил, но потренировавшись на опытных образцах, понял что припаять такое количество мелких контактов не получиться, они слипнуться, а второго раза для перепайки не будет, так как у опытных образцов происходил отвал дорожек от шлейф
Можно было бы их запаять если бы пайка велась сверху шлейфа, то есть его контакты бы были повернуты вверх, тогда появляется возможность запаивать контакты группами, равномерно, контроллируя каждый контакт и перепаивая его если потребуется, но контакты на шлейфе повернуты вниз
соединить их проводками так же сложная затея, размер контактов 0,3-0,4 мм, что делает затею почти невыполнимым делом, так как контактов не меньше сотни
Nobody
Nobody cares
03-02-2015 16:25
Обсуждалось же . Токопроводящая липучка 3М
http://www.ebay.com/itm/3M-9703-Electrically-Conductive-Adhesive-Trans ...
И видео процесса
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=E49tvZ8G3V ...
sergeih
03-02-2015 18:04
липучку купить не получается
Fux
03-02-2015 18:45
sergeih, я вот по этому видео делал, всё получилось прекрасно!
https://www.youtube.com/watch?v=DNMxke8EK2I
Добавлено 03-02-2015 19:01
И в комментариях к видео есть кой-чего дельного.
sergeytv1
06-02-2015 04:18
Зачищаю как на видео ,далее не подрезая загибаю край шлейфа на 180 гр.,мажу флюсом ,совмещаю ,фиксирую края и прижимая сверху по очереди отверточкой (плоскость ).Под микроскопом пропаиваю каждую дорожку создавая как бы наплыв олова . Что мне дает загиб - это последующий контроль пропая шлейфа относительно планки .Перед тем как взяться за подъем живой матрицы потренировался на кошках (битых )
sergeih
07-02-2015 15:23
Fux, хорошее видео, хотя и много лишнего, зачищать удобно мелкозернистой шкуркой р240, финской.
она идеально очищает и от клея и от краски.
лудить лучше меньшим количеством припоя, но с большим количеством флюса, я почти не брал припой, иначе можно перегреть дорожки.
вместо микроскопа - видеокамера и огромный монитор
sergeytv1 писал:
это идея !
короче попробую
Fux
07-02-2015 21:08
sergeih писал:
Стрёмно шкуркой. Просто скальпелем сподручнее.
sergeih писал:
Лужу просто - мазнул кисточкой спиртовой раствор канифоли (ЛТИ-120), и гоню каплю припоя по дорожкам. Ничего не отслаивается.
sergeih
07-02-2015 22:28
Fux писал:
ЛТИ-120
вот от этой гадости я давно отказался, лучше использовать паяльную пасту, и высокую температуру держит, не горит, и следов не оставляет
Fux
08-02-2015 00:57
sergeih писал:
Почему? Раствор хорошей канифоли в чистом спирте... Никаких проблем не было. Процы и другие SMD многоножки только с ним и паяю. И не надо думать, как себя поведёт флюс после нескольких месяцев эксплуатации - не разьест ли?...
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
08-02-2015 07:35
Fux писал:
ГаФно твой раствор канифоли,никуда он не годный,только кастрюли и сковородки им лудить.
Fux писал:
А не надо покупать ПОДЕШЕВЛЕ,что нить вроде RMA223 за 50 рЭ.Вот http://www.service4service.ru/accessories/item.html?id=111 достойный флюс,много лет юзал и сейчас есть.Сейчас в ходу этот http://service4service.ru/accessories/item.html?id=1579 ,лучше предыдущего по текучести и "не горению".А к канифоль свое отжила.
Про пайку этих шлейфов еще со времен царя гороха известно было.Тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=75267 есть,страницу не помню.Первый дисплей по моему у СИМЕНСа припаяли у монохромного.
Vlad-1966
08-02-2015 11:22
Fux писал:
-остатки замечательно растворителем удаляются, зачем тратить столько времени, что-бы иголкой всё зачистить? Подклеивать перед пайкой тоже трата времени, прихватил края, потом от центра паяй.
sergeih
21-02-2015 13:38
Fux писал:
Почему?
попробуй хотя бы RMA223, сам все поймешь.
Сандро, RMA223, весьма неплох, FMKANC32-005 - уж слишком дорогой, да и не нужен для повседневной пайки, не связанной с высокими требованиями.
Добавлено 21-02-2015 13:39
Какую видеокамеру можно использовать вместо микроскопа ? улыбка
sergeytv1
21-02-2015 14:04
[quote="sergeih"]
Fux писал:
Лучше гор могут быть только горы
Vladislav_
гуляйтигр
22-02-2015 11:22
sergeih писал:
https://www.youtube.com/watch?v=soxKigRnDpI
http://www.optiliaindustrial.eu/products/product/31/326
VVF
22-02-2015 12:30
Vladislav_ писал:
sergeih писал:
Vladislav_, рёв в три ручья мечта одобряю
mr.vai
22-02-2015 16:40
даёшь 4 к !!! гы-гы
sergeih
23-02-2015 11:22
mr.vai писал:
даёшь 4 к !!!
шок
в промышленности и науки 4к - устаревший формат, как и 8к
sergeih
25-03-2015 20:11
менял кто вертикальный драйвер который стоит на шлейфе ?
как её снять, как поставить ?
master-X79
25-03-2015 21:57
sergeih, "Учиться, учиться и еще раз учиться" В.И.Ленин ...
Иногда приходиться и не раз отпаивать и запаивать шлейф ... Дело навыка. Тренируйся.
Vlad-1966
25-03-2015 23:09
sergeih писал:
master-X79 писал:
-где связь?
asanik
25-03-2015 23:39
sergeih, - http://www.youtube.com/watch?v=OCiTKtRBtlk
- http://www.youtube.com/watch?v=QtY1QH120-I
- http://www.youtube.com/results?search_query=cof+lcd
- https://www.google.ru/search?q=cog&newwindow=1&espv=2&biw= ...
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=544901&start=0
sergeih
26-03-2015 11:00
asanik, ясно, блин обидно, вчера собрал телевизор, но не учел один момент, и у вертикального драйвера корпусом рамки кусочек скололся недовольство, огорчение
asanik
26-03-2015 11:18
sergeih писал:
Редко, но бывает. Учитывать нужно все - ничего не прощается, если упустил что..., причем, прикидывать нужно и на температурные расширения и на деформацию (изгиб и пр..)
К последней (нижней) ссылке - http://gold-partner.com.ua/
Цены очень демократичные. Хочу с ними поработать, пока обдумываю...
sergeih
26-03-2015 15:53
Украина, как с ними работать в свете последних событий ... думаю сразу нагрянут из ФСБ, тем более что груз странный
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Как соединить металлизированный шлейф с платой ?
