Кто что думает об этой коробке ?
Kos-omsk
25-01-2015 13:09
http://www.tv160.com/tsd.htm
Что-то типа флэш экстрактора?
atmicandr
Гость 188.17.*.*
25-01-2015 13:24
по идее это программатор...
Kos-omsk
25-01-2015 13:47
atmicandr, помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Это понятно, что программатор. Хотелось бы более развёрнуто. У них на сайте написано может нанды читать\писать
Мне интересно мож кому попадал и в каком виде будет дамп? Как в норм проггере или что-то своё? Описание скудное. В руках держал кто ?
KVM
25-01-2015 13:56
угу ,у китайцев есть и покруче для нандов и даже с БГА панелями в комплекте,но ньюанс в том, что софт на китайсуом и никто его переводить на другой несобирается недовольство, огорчение
atmicandr
Гость 188.17.*.*
25-01-2015 13:59
Kos-omsk, а, так ты перед выбором брать -не брать? улыбка Херово наверное будет без англификатора ПО...
Kos-omsk
25-01-2015 14:09
KVM, у них есть проггеры UP&UP, которые не сильно ругают.
atmicandr, именно перед выбором. там 5 кнопок в ПО, поэтому методом научного тыка можно определить какая кнопка чего делает, да и машинный перевод не отменяли вроде?
25-01-2015 14:51
Kos-omsk писал:
TV160-TSD
TV160-TSD Писатель Tablet Smart TV TSOP48 пакет посвященный NAND программирования FLASH
Kos-omsk
25-01-2015 17:14
rammer, pdf это лежит на странице, которую я указал, а по второй ссылке нету никакого описания.
Из пдф понятно что пишет и читает, но что как и куда? Формат IMG это как у winimage ? это в BIN как-то конвертируется?
atmicandr
Гость 188.17.*.*
25-01-2015 17:23
Kos-omsk писал:
А какая разница в каком формате сохранять? Я так понимаю что если планируется прочитать нанду и сохранить прошивку, то этим же средством можно и залить этот файл обратно.
Kos-omsk
25-01-2015 18:42
atmicandr, Вопрос в том, чтобы мой дамп могли залить другими средствами в NAND или я мог залить дамп с chipprog например
atmicandr
Гость 5.141.*.*
25-01-2015 19:19
Kos-omsk, а в программной оболочке при загрузке файла прошивки разве не указываются расширения, которые поддерживаются?
Kos-omsk
25-01-2015 21:02
в софте формат только IMGatmicandr,
БМК
25-01-2015 22:19
Kos-omsk писал:
Обрати внимание на цену__чуть больше 30 баксов. улыбка
MiniPro TL866 стоит дороже,чем этот Nand-прогер.
Делайте выводы
Сплит
25-01-2015 23:32
БМК, Китайцы движут прогресс. гы-гы
Kos-omsk
26-01-2015 09:12
БМК, Я обратил, но! Видимо данная игрушка сделана по принципу контроллера USB флешки.
Продолжаю изучать мнения. Просто 2 рубля не хочется отдавать ради любопытства
KVM
28-01-2015 13:31
- тогда ещё в комплекте к програматору ,нужно купить китайскую клавиатуру для набора того перевода т.к. с кнопок названия нескопируеш в переводчик.
Купил я както осцилограф,а он приехал с вкючённым по умолчанию китайским языком и китайской инструкцией ,естесно что машинный перевод обосрался по полной с техническим китайским (перёвёл типа такого-сонце серое бревно слон - попробуй догадайся чего нужно нажимать гы-гы ) да и методом научного тыка ну некак неполучилось перевести на другой язык токо загнал осла в хз какой режим самотестирования,пока ненашёл пользователя с таким же осцилографом которому повезло больше -был изначально инглыш включен и как оказалось потом там и русский язык был,а так бы стоял бы этот осцилограф на полочке и пылился бы пока китайский невыучил.
durango
Гость 95.142.*.*
28-01-2015 13:56
еслы захо
Trimod
28-01-2015 14:56
durango писал:
"..не ссы Маруся,-Я-Дубровский " (автора не знаю кто это написалъ)
шок грустно это.
durango
Гость 95.142.*.*
28-01-2015 15:15
еслы у вас в друзьях есть долбоебы,-сочувствую,но эт не значет,что у меня такъ...
и тем более что сам таков.
и наконец сколько можно эту фразу тыкать во все дырки, придумай чтонить свое-такое/эдакое..
Kos-omsk
28-01-2015 18:22
гы-гы Флейм - место опасное! Любое обсуждение может превратиться в .... злость
Да хрен с иероглифами! Я ж грю не о переводе, а о работе самой коробки?!?
28-01-2015 20:12
Kos-omsk, ни какой NAND там нет и в помине ... так китайские товарищи обозвали на английском обыкновенную Parallel Flash Memory в корпусе TSOP48
Лучше такой вариант прикупи , больше пользы будет .
Trimod
28-01-2015 20:19
durango писал:
Внял. улыбка Но не знать Пушкина... недовольство, огорчение
durango
Гость 95.142.*.*
28-01-2015 20:27
знаю я..
"Я Вас любил..любовь ещо быть можеть
во мне угасла не совсемъ.."
starko
Гость 95.153.*.*
28-01-2015 21:02
durango, гы-гы одобряю
Kos-omsk
29-01-2015 11:14
rammer, нечто подобное у меня есть. Блин, человек на авито продаёт такую коробку, но по общению с ним понятно, что или он пидит гы-гы или сам не знает для чего она))
durango
Гость 95.142.*.*
29-01-2015 12:54
вот еще какойта TV160 ,тока эта штука не прог. ,а :мини мониторчик-контроллер,-замена матриц/панелей при ремонтах майнов-тконовъ,-дома мастером на небольшом столе (контроль по этому мониторчику-контроллеру замен матриц-панели),в комплекте всякие насадки-переходки под шлейфы разного типа,+ БП
+контроль помимо самого мини дисплейчика-по подкл. монитору комповому можно (сбоку-гинездо для моника ест)
Добавлено 29-01-2015 13:12
шок гы-гы
Kos-omsk
29-01-2015 17:23
Это всё конечно хорошие девайсы, но интерес именно к нанд флешеру гы-гы Просто покупать программатор за 25 (без переходников) чтобы шить им только нанды? Всё это под очень большим вопросом гы-гы
ic
12-08-2015 23:22
Kos-omsk, Ну и как успехи? Купил? Я тож нарвался на енту коробочку и перед тем же выбором! Ты за полгода продвинулся?
Kos-omsk
16-08-2015 15:29
ic, Нафиг! Коробка бесполезна))) По этой причине её и продают на авите))
Нанд проггер покупай отдельный или в составе тритон\чиппрог\кселтэк
ic
16-08-2015 15:38
Я её нашёл на али экспресс, но там тоже не весь ассортимент хорош - потому и спросил. а нанды всё чаще и чаще!
Добавлено 16-08-2015 15:39
ic писал:
Жаль Postal их не шьёт
Transformator
17-08-2015 05:56
Kos-omsk, что тебе надо перешить?
чипрог48 подойдет?
Kos-omsk
24-08-2015 10:04
Transformator, Если нужно будет, то я обязательно посещу левый берег))) Пока нет потребности;)
Спасибо за предложение гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Кто что думает об этой коробке ? На страницу 1, 2  След.
