ZMarat Предупреждений: 1 Сообщения: 178
Всем привет. Кабельное ТВ и идет от щитка до распред коробки, там делить на 3 и уже 3 кабеля в квартиру. И вот на одном из телевизоров на некоторых каналах(Бридж ТВ, 2х2, КХЛ, телеканал футбол) идут полосы под углом 45 градусов. На остальных каналах помех нет. На двух других телевизорах так же нет помех.
Верно я понимаю проблема гдето в соединении? |
stas1 Участник Сообщения: 262
...Сначала проверь полосящий телек в другой комнате где все ок,может проблема в телеке. |
tax Участник Сообщения: 146
МСН-501 всегда полосил на первом частотном канале, так же как и телеки Recor на том же проце. Чем выше резонансная частота кварца, тем выше частота помехи. Китайские мобилы с телеком полосят на десятом частотном канале. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
| ZMarat писал: | | Бридж ТВ, 2х2, КХЛ, телеканал футбол) |
Как будто это технические термины и несут в себе какую-нибудь информацию? ZMarat, в Индию собрался плыть?  |
starko Гость 95.153.*.*
Напомнило: клиентка звонит по триколору: не показывают каналы 36, 37, 39.
Уточняем, какие именно каналы были под этими номерами. Ответ: 36,37,39.
-Какие передачи там шли, можете назвать? что-то ж смотрели? -Да, смотрели. -Что смотрели? -Я же сказала: каналы 36, 37, 39.  |
ЭФЭ Участник Сообщения: 716
Установка эфирной антенны в частном доме, ТВ. 3УСЦТ. Выбрал наихудший канал по уровню сигнал-шум, полез на крышу, клиент в качестве визуального оратора. Примерно выставил угол между двумя худшими,
Кричу,-" ну как?"
-"нет сигнала!"
Спускаюсь, на экране четкая эфирная картинка - чёрный фон с надписью "НЕТ СИГНАЛА". |
ZEWEWEZED Участник Сообщения: 402
проблемы всего 2
• плохая экранировка (сам кабель, или заделка в штекер)
• слабый (для этой модели ТВ) сигнал
известно, что старым телекам на автогенераторном БП вполне 45дб/мкв хватало..
а к примеру на Рейнфордах и пр. «косой дождик» и на 60дб/мкв наблюдался
всегда считал это избытком быстродействия полевого ключа в БП
лечилось заменой кабеля и добавлением уровня сигнала |
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 569
| ZEWEWEZED писал: | | • слабый (для этой модели ТВ) сигнал |
чаще всего. |
| ZEWEWEZED писал: | проблемы всего 2
Уровень сигнала по словам спеца от провайдера 90 дб. наооборот сказал сигнал слишком сильный, т.к. в подъезде мало абонентов подключенных. Правда и делители в распред коробке я пробовал убирать, меньше помех от этого не стало. Телевизор Philips 37 pfl7562d.
Еще розетка под ТВ была куплена проходная и сопротивлением, выпаял его и ничего не изменилось. при касании коаксиально кабеля помехи практически пропадают. Помоему это все появилось после того, как телевизор пару месяцев стоял отключенный от сети. |
| ZMarat писал: | | Еще розетка под ТВ была куплена проходная |
Она что последней стоит? |
1андрей11 Предупреждений: 2 Сообщения: 310
наклонные , передвигающиеся помехи (естественно , при уровне сигнала по госту возле 70дб ) - работающий вблизи передатчик .
попытаться найти неисправность , методом исключения , проверить телевизор на другом абонентском отводе , пробросить контрольный кабель , уменьшить-увеличить входной сигнал (на делителях) , гнездо , штекер и т.п.
имхо ZMaratу , стоило бы выложить параметры сетки вещания и частоты , на которых наблюдаются помехи . и подавать на абонентский отвод 90 дб ,это не есть гуд . госты не дураки писали . большинство китайских тюнеров , при таких уровнях , начинает глючить . |
Romashka13_13 Забанен  Сообщения: 14
| ZMarat писал: | | Уровень сигнала по словам спеца от провайдера 90 дб. |
Это много, особенно для говнотюнера с копеечную монету, который в современных ТВ.
Там почти нет селективных цепей.
Попробуй саттенюировать до 70. Тупо раздели на резистивном делителе, для пробы можно несогласованном. Сколько будет 20 дБ в "разах по напряжению" сам считай.
| 1андрей11 писал: | | почти всегда работающий вблизи передатчик |
По сути ты прав, соседний передатчик это соседний канал в СКТВ, что-то с чем-то нелинеит, образуются комбинашка, которая пролазит в ПЧ и ты её видишь. |
| валентин-сибиряк писал: | | ZMarat писал: | | Еще розетка под ТВ была куплена проходная |
Да, она вообще одна на магистрали после делителя.
Добавлено 01-02-2015 20:19
| Romashka13_13 писал: | | ZMarat писал: | | Уровень сигнала по словам спеца от провайдера 90 дб. |
Аттенюатор такой подойдет? http://владивосток.мир-антенн.рф/каталог/эфирное-оборудование/аттенюат ... |
ссылка не алё . контрольный кабель пробовал ? экран-оплётку кабеля отсоедени ,(по колхозу) даёт около -20 дб . |
| stas1 писал: | | ...Сначала проверь полосящий телек в другой комнате где все ок,может проблема в телеке. |
Неделя прошла. Где ответ? |
Генчик Гость 92.231.*.*
| ZMarat писал: | | Да, она вообще одна на магистрали после делителя. |
ZMarat, а терминирующий резюк 75 Ом поставить не забыли? |
| ZMarat писал: | | Уровень сигнала по словам спеца от провайдера 90 дб. | легковерный ты наш!
а чё уж не 120 китайских сразу? это где такая неслыханая щедрость
при таких уровнях в абонкабеле, врезают наибольший ответвитель 24дб
(он внутри уже содержит резисторный аттенюатор, что обычно глупо)
это чтоже - в стояке 114 дб чтоле?
а нечё, что усилители выше 105 дб уже интермодулировать начинают!?
и вобще уровень 100дб/мкв превышать не нужно без необходимости
помимо этого даже хорошо экранированый кабель начинает излучать
и при уровне over 90 можно всё смотреть на антенну не подключаясь
простейший расчёт:
даже если усилитель работает на один ваш подъезд и выдаёт 100дб
сигнал начинают раздавать ответвителями -16-20дб (-24 уже экзотика)
при этом уровень к абоненту выше 70 по понятным причинам не дают
и если абонентов мало, - то уровень гасят на усилителе регулятором,
(либо, чаще всего, один усилитель ставят на несколько подъездов),
если много - применяют хитрые способы распределения мощности,
но ни в том ни в другом случае в квартиру не закачивают 90дб
..пиздуна твой спец кароче навешал |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 976
про 90дб -- это возможно на коробке в подъезде. И то не факт.
А вот что до ТВ доходит --это большой вопрос.
Решается проверкой . После коробки в подъезде ставится антенный усилетиль.
Если проблема решена , то делайте выводы о большом затухании от коробки и до ТВ.
Об этом в разных вариантах уже некоторые сказали. |
| ZMarat писал: | | Кабельное ТВ и идет от щитка до распред коробки, там делить на 3 и уже 3 кабеля в квартиру |
| валентин-сибиряк писал: | | Она что последней стоит? |
ZMarat, а зачем она вообще стоит?Тем более проходная,наверняка неэкранированная,уж ставь конечную с малым затуханием.Или просто штеккер.
Попроси у спецов промакс,тогда точно будешь знать уровень сигнала на каждой частоте и помехи увидишь  |
Sander Гость 178.26.*.*
А на вход НЧ видеосигнала, на полосящем телике, пару Пиков керамику повесить, не дешевле будет?
Чем ремонт подъезда, с заменой кабелей?
С расчётами в db, которые никто в глаза не видел.
Хотя в db умнее конечно ....... |
ОлегК Забанен  Сообщения: 1232
про ару что то никто не написал...очень часто проблемы в самих телевизорах...подключенных к кабельным сетям...при неправильно работающей ару
характер полос,ряби ,искажений при этом совершенно разнообразный |
ОлегК, не то, речь про "косой дождик" на экране судя по всему, -
синхронизированая помеха порождаемая самим телевизором (CPU или БП)
..а интермодуляция выглядит как "пурга горизонтальная", как ты верно заметил |
| ZEWEWEZED писал: | | синхронизированая помеха порождаемая самим телевизором (CPU или БП) |
Не знаю кем она порождается, но раз у другана часа 4 подбирал пикушку. На НЧ видеовходе.
Убрал. Частоты каналов и прочее не помню, пикушка оказалась 2,7pF. Методом научного Тыка. |
| Sander писал: | А на вход НЧ видеосигнала, на полосящем телике, пару Пиков керамику повесить, не дешевле будет?
Хотя в db умнее конечно ....... | В db вумнее конечно. Смотрю на манометры, там бывают и bar, Mpa.., чешу репу, мне килограмм надо.
А с конденсатором как? На внешний видеовход соединять? |
ЭФЭ, я так понимаю, в теме народ, что-то подключает к СКАРТу .Кабельное телевидение.
Или мульти тюнер?
Тема не раскрыта основательно. |
Да, тема не раскрыта. Завтра уже вторая неделя. | ЭФЭ писал: | | stas1 писал: | | ...Сначала проверь полосящий телек в другой комнате где все ок,может проблема в телеке. |
| Sander писал: | | ..раз у другана часа 4 подбирал пикушку. На НЧ видеовходе. | видеовход подключен был к чемуто?
если да, то 4 часа ты просто хуйнёй маялся
корпуса надо было толстым проводом соединить
ну и заземлить тоже неплохо..
а вобще на нормальном видеовходе сразу резистор 75ом
при отсутствии подключения там и наводок никаких нет
(на столь малом R считаные микровольты развечто)
..вместо "2,7pF. Методом научного Тыка" наверно этот 75ом надо было проверить сразу |
ZEWEWEZED, Все каналы работали, кроме одного.
Про 75 Ом....Ельяшкевич ещё про это писал.
У него уже всё было кем-то инсталировано, я только проблему решал. |
Sander, заинтриговал прямо..
давай уже подробнее твой случай
..правильно ли я понял:
в некоем телевизоре, с самодельно установленым видеовходом, и подключеным к нему источником сигнала,
при приёме эфирного ТВ возникала помеха (какого внешнего вида?) на одном из каналов..
проблема решилась установкой 2,7пф параллельно входному 75?
все другие способы оказались бесполезны
с моих слов записано верно, мною прочитано __________ Sander  |
Свинопал(тм) Забанен  Сообщения: 82
| Цитата: | | проблема решилась установкой 2,7пф параллельно входному 75? |
Такие страсти и на ночь! Когда куда-то палец немытый подносишь, и то 10-15 пФ вносишь. А тут 2п7. И все проблемы - долой!
Сандер, ты там потом маркером не столе не рисовал точную позицию установки аппаратов и прокладки говнокабеля-AV? |
ал56 Гость 176.51.*.*
Здорово Макс , ,или с долбоебами ,
Добавлено 07-02-2015 21:49
вот кстати сегодня был izumi,рябил на всех кОбелях,чо за нах ?
не в тему,пардон,с телеком чо то видно ... |
| ал56 писал: | | или с долбоебами |
Я не против, особенно издалека/не в личке Экак тя не попустит никак...
Здравствуй, Алексей
| ал56 писал: | | вот кстати сегодня был izumi,рябил на всех кОбелях,чо за нах ? |
Да всё, что угодно. От хуёвого тюнера, ФП, АРУ, .. до "секущего" диода в B+.
Картинку сфоткал? |
