САНЕК10 zamyatin Сообщения: 256
Может не в ту тему,хотел сюда http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=87&sid=8011ad4eb7ce7dc ... ,но там вроде только по телевизорам,поэтому попробую здесь. Немецкий усилитель кабельной сети, домовой WISI VALUE LINE VX26,два элемента по питанию,как я понял,двух каскадов(каждый на свой каскад) корпус SOT-223.На одном надпись: первая строчка 22,вторая 9Р.На другом:07 и OW соответственно.Первый вывод-выход на питания каскада(как я понял),второй-земля,третий-вход с блока питания+7.5в.На просторах инета что-то не нашёл инфы.Может кто сталкивался,или работает с ними
,прошу помощь в опознание. |
Vasilyok12 Гость 31.29.*.*
| САНЕК10 писал: | | (как я понял) |
ХЗ, как и что ты понял Фотку печати давай, мож даже с обеих сторон, будем топологию смотреть...
Это могут быть не транзисторы, а усилители.
Добавлено 21-01-2015 14:20
| САНЕК10 писал: | | Первый вывод-выход |
Нумерация на фотке не помешает, чтобы с одной стороны и тебе, и помогающим считать. |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4235
А что, об этом говорит "сахара"? |
| Vasilyok12 писал: | | Это могут быть не транзисторы, а усилители. |
вполне возможно,фотки завтра(фотик взял,а шнурок забыл). |
Олег, спасибо за мысль про роликовый резак
По идее, надо бы на плоскошлифе подшипнички-то, а его нет...
Или какой-то наколеночный "брутфорс" возможен?
Добавлено 21-01-2015 14:24
САНЕК10, "молнию" VX26 поимел? Как крякнул, знаешь/догадываешь обстоятельства?
И пока, до завтра, сразу подумай, на что менять будешь...
Напряжения питаний каскадов не мешает знать и транзисторы ли это.
А то ... усилок от польской решетки или, лучше, "проходной" sat-усилитель расковырять на органы, 6-10 ГГц полоса пропускания ЭРЭ не помешала бы... |
| Vasilyok12 писал: | | "молнию" VX26 поимел | не думаю,но возможно,друг принёс посмотреть,про молнию он сказал бы,но мог и не знать конечно.А так,остальное вроде цело.
Добавлено 21-01-2015 14:37
o_l_e_g, ,"сахара" это что?По базам cmd я полазил,и в инете,и у себя,похожего не нашёл. |
| САНЕК10 писал: | | А так,остальное вроде цело. |
Хорошо. А включить сможем? Надо полагать, режимы ты померил как-то, наверное...
Добавлено 21-01-2015 14:40
| САНЕК10 писал: | | По базам cmd я полазил,и в инете,и у себя,похожего не нашёл. |
Да и ладно. Угадайка до буквы нужна, чтобы потом в Фарнелле заказать или надо починить усилитель?
| САНЕК10 писал: | | ,"сахара" это что? |
Сахара это... |
Vasilyok12, я больше склоняюсь,что это стабилизаторы.
| Vasilyok12 писал: | | на что менять будешь. | если опознать,то конечно на родные,а так как говориться :"Будем думать"
Добавлено 21-01-2015 14:47
Цель конечно починить. |
| САНЕК10 писал: | | Антенный немецкий усилитель |
Это не антенный усилитель. Это усилитель кабельной сети, домовой | Цитата: | | VX 26, VX 29 WISI VALUE LINE - Distribution amplifiers. | , прости за назойливость...
http://www.lans.tv/data/products/files/1520_manual.pdf "Не усилять" он может и по другим причинам, не обязательно из-за пары горелых каскадов. Аттенюаторы, эквалайзеры там, "подмесы" обратного канала, и пр...
Добавлено 21-01-2015 14:54
| Vasilyok12 писал: | | Это усилитель кабельной сети, домовой |
ну это да,просто антенная техника не совсем мой конёк,написал покороче,а эти элементы пробились почти накоротко(3 ома),и питание ест.засажено. |
Ага, уже лучше© А рядом таких же элементов нет, чтобы режимы узнать?
Оно там в классе А или около, потому что ТВ усиляет. Значит, д.б. цепи смещения в том или ином виде, если это базы/затворы/транзисторы.
Еси нет цепей смещения, например вход каскада на земле через полосок/катушку, то усилители-в-сот-23 это. Как-то так примерно надо рассуждать. |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6490
| САНЕК10 писал: | | и питание ест.засажено. |
Будем рассуждать согласно блок-схеме, что малосигналка там питается 7-ю вольтами.
Это нам ничего пока не даёт - мож усилитель, мож GaAs-полевичок, хз, ... до того как разрисуем каскад.
Вперед
Добавлено 21-01-2015 15:20
Стесняюсь спросить Уже в опознайке возможен ремонт с азов домовых усилителей? |
| Vasilyok12 писал: | | Уже в опознайке возможен ремонт с азов домовых усилителей? |
Вопрос задан | Цитата: | | опознать элементы. |
Если ремонт- в "Другую аппаратуру". |
| Vasilyok12 писал: | | Ага, уже лучше© А рядом таких же элементов нет, чтобы режимы узнать? |
так если бы были бы ,лохонулся я со шнурком для фотика конечно.
| Vasilyok12 писал: | | то усилители-в-сот-23 |
в сот 223 |
| Доктор писал: | | Vasilyok12 писал: | | Уже в опознайке возможен ремонт с азов домовых усилителей? |
Опознание элементов тут может ничего не дать, по причине недоступности/малодоступности этих элементов "буква в букву"...
Тут ремонтировать надо - подозрительно, что второй, не первый, в смысле, какскад тоже в гвоздь. Мож, конечно, сквозануло так мощно, но ТС говорит что других визуальных разрушений там нет...
ТС-у, конечно, виднее - что ему надо, опознать или зачинить...
Вполне технофлеймовая тема, мсм, с последующим переносом хоть в Энциклопедию, хоть в Другую - если ТС добьется результата...
А ругаться с тобой я и не хотел, и не хочу.
Добавлено 21-01-2015 15:52
| САНЕК10 писал: | так если бы были бы
в сот 223 |
У меня поляцкий домовик, напоминающий младшую визю, 12, в подполе валяецца, я бы мог глянуть, что там стоит в тех же каскадах... Но это только в том случае, если ты порисуешь каскады своего визя  |
сфоткал
Добавлено 22-01-2015 11:20
общий вид,первый каскад,второй каскад
segor monitor.net.ru  Сообщения: 3836
САНЕК10, да сделай же, наконец, фото элементов, с читаемой маркировкой. Если ошибся с корпусом, то не исключается вариант, и с правильным прочтением Marking Code. |
Всегда казалось мне, что меньше, чем сот-23.
на фото более похоже на sot-89
Ну да ладно. Второе фото, мсм, вряд ли стабилизатор. там слева катушечка-трансфлюктор. Зачем она стабилизатору
segor, тебе встречалось sot-89 с эмиттером посередине? RC база-коллектор тогда вполне сэвэчовое.
Но пока склоняюсь к усилителям, смещение плохо видно. А разделительные межкаскадные ёмкости видно хорошо.
Добавлено 22-01-2015 12:57
Плата с обратной стороны - сплошной земляной полигон в этих местах? |
вот
Добавлено 22-01-2015 12:59
| Vasilyok12 писал: | | сплошной земляной полигон в этих местах |
да
Писал подробно, не скопировал и "невозможно отобразить страницу" без возврата...
Ладно, вкраце.
По размерам это всё больше похоже на sot-89 и гуголь по запросу "linear RF amplifier sot-89" откликается первой же ссылкой на http://www.avagotech.com/pages/en/rf_ics_discretes/rf_ics/silicon_ampl ...
Алгоритм поиска, ловчее чем выборочный просмотр датащитов устройств подходящего назначения по | Цитата: | Applications [-]
IF Amplifier & Pre-Driver Amplifier for Cellular Basestation
CATV Distribution/Drop Amplifier | мне в голову не приходит.
Дело в том, что они одинаковые скорее всего, отличаются током покоя - в первом каскаде поменьше, во втором побольше.
Ну типа как 78xx линейка стабилизаторов.
Усилки суперлинейные для разных QAM-256 и для какскадирования по сети - кабельные жеж. Требования по двух и трёхчастотной интермодуляции жесткие, чтобы 60 каналов усилить до 112 дБмкВ и пр. Это экскурс в устройство кабельных сетей - "антенный усилитель" противу домового по параметрам сосает в сторонке в соседнем городе, а не в уголке...
Буквоцифры на корпусе, возможно, ниачом, это лот - маркировка девайса на коробке, в которой лежит патронташ tape для автоустановщика...
Чуть помогла бы инсайдерская инфа от Wisi, хотя бы намёк - с каким производителем они работают.
Можно написать в какую-нибудь контору-поставщика catv-оборудования в СЦ или на саму Wisi, чем черт не шутит, и задать прямой вопрос, что это.
А искать замену надо по доставабельности.
А почему же они сгорели-то, если сгорели? Обе враз? Не питание шальнуло вверх на 20-50% - этого будет достаточно для загвоздения усилка ,они быстродействующие, низковольтные и нежные.
П.С. Друг-то хороший?.. Мож перетопчется?  |
Vasilyok12, Спасибо за пенок,будем думать.| Vasilyok12 писал: | | если сгорели |
22 точно,напругу в ноль засаживает.| Vasilyok12 писал: | | Друг-то хороший |
да,учились вмести,хочется помочь. |
| САНЕК10 писал: | | хочется помочь |
Ну и, покопая, научишся чему-нибудь новому, заодно.
Добавлено 22-01-2015 14:49
Эти в визе постарее, чем по ссылке на аваго. Эти коррекциями обвешаны "вход-выход", а у авагиного нет в ds, вроде.
Аппликухи(appnote) полезно полистать. |
Да,похоже оно,спасибо,буду копать инфу. |
Эх, чем черт не шутит - выход там, вроде, на мс или гибридке, не видно, прикрученной к корпусу и маркинг ея видно...
Попробуй у того же производителя посмотреть, что в сот-89 есть, а вдруг? |
Vasilyok12 Гость 95.104.*.*
Посмотрел, такого производителя я не знаю, их, с Китаем, наверное около 10 стало.
На Analog Devices сходи, у них документация одна из самых внятных, не то что китайский "боевой листок" какой...
Обрати внимание на разное усиление. Надо по блок-схеме составить бюджет усилителя, с учетом аттенюации разной.
На вход столько-то дБмкВ, аттенюатор уменьшает, ввод/вывод обратного канала уменьшает ненамного(если мост сложения "звезда" ФНЧ+ФВЧ), усилитель усиляет покаскадно - имеем на выходе паспортный диапазон усиления.
У нас известен Ку выходной микросхемы(если мы её фамилию знаем), а остальное надо разделить на два неизвестных каскада. Чтобы не париться особо, можно по пополам, +/-, если получится. |
