холявщик Вованыч Сообщения: 5846
Подогнали китайский планшет с условием , что вытащу все фотки и видео какие там есть. Планшет после полной загрузки работает 15 секунд и потом зависает. Далее его комп не видит.После ресета все повторяется. Восстановление системы в заводские настройки и сброс полностью всей информации это последний вариант.Что можно предпринять? |
Timer32 Участник Сообщения: 73
Попробуй разобрать, отпаять батарейку подождать 30 сек и включить. |
Ты имееш ввиду батарею питания? |
Да аккумулятор питания отпаять на 30 сек |
Timer32, а что это даст? Настройки то сохраняются. Или так просто по.....ть?  |
| холявщик писал: | | а что это даст? |
Мне помогало, там чтото сбрасывается типа BIOS или ждущего режима |
Timer32, ты представление имееш что такое планшет? ОС Андроид. |
manowar Участник Сообщения: 363
охладить и включить. если положительный сдвиг, сливать данные при поливке фризером. |
manowar, думаю что не пройдет. Пробовал что греется в момент работы все в пределах нормы. Хотя шанс есть но маленький.Он зависает и так будет висеть пока батарея не сядет. |
glebovich Участник Сообщения: 7859
| холявщик писал: | | Подогнали китайский планшет с условием , что вытащу все фотки и видео какие там есть. Планшет после полной загрузки работает 15 секунд и потом зависает. Далее его комп не видит.После ресета все повторяется. Восстановление системы в заводские настройки и сброс полностью всей информации это последний вариант.Что можно предпринять? |
Не знаю какой у тебя китаец, но в некоторых прогах для прошивки, есть галка, при установке которой пользовательские данные не стираются. Но это не во всех. Если планшет совсем безымянный, или какая-нибудь дешёвейшая копия, то убьёшься под него прошивки подбирать. Начнутся проблемы с тачем или драйверами дисплея. Глянь, не стоит ли в гнезде микроСД, иногда зависания из-за неё. Посмотри разъём USB, это правда больше характерно для телефонов, но могла туда влага попасть, из-за этого тоже может виснуть. Но по большому счёту, боюсь что это полудохлая НАНД и из за этого он и зависает. |
Сплит Участник Сообщения: 8943
холявщик, Рекавери у планшета есть?
Он туда заходит? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10704
| холявщик писал: | | Восстановление системы в заводские настройки и сброс полностью всей информации это последний вариант. |
тогда видео/фото хана. Ты бы про проц или модель хоть что нибудь сказал бы.
Берем нанду, сливаем полностью. Зашиваем планшет по новой. Сливаем. Клеим участки, которые могут содержать где фотки. Запускаем, открываем что то типо унделита, сношаемся и имеем кучу полудохлого мусора.
Вопрос: секс любишь? Тут пое..ся по настоящему прийдется. Хотя есть варианты перевести проц в режим доступа к данным и начинать сливать. Но это для части процов возможно. Опять же формат разделов, что ты в них понимаешь? |
| Captain писал: | | Ты бы про проц или модель хоть что нибудь сказал бы |
Модель: MAGPAD 10.1
VT1603A 1228CD
WM8850 1229CD
29FT28G08CFAAA
GM8283C
PS5CB256MBGN-OG -4ШТ
ну и куча всякой мелочевки.2 микросхемки на шлейфах без названий.
| Captain писал: | | Хотя есть варианты перевести проц в режим доступа к данным |
каким образом объясни. |
холявщик, Секретные контакты.
На большинстве планшетов имеются.  |
| Сплит писал: | | Секретные контакты |
gпроэто я знаю но их тут нет. Эт я первым долгом посмотрел. а мож и пропустил. Гляну еще раз. |
холявщик,| Цитата: | 1. Выключаем планшет.
2. Одновременно зажимаем качельку громкости (Vol+) и кнопку питания (Power), ждем начало загрузки.
3. После загрузки, появится зеленый робот с красным треугольником сверху.
4. Зажимаем кнопку питания (Power) и щелкаем один раз качельку громкости (Vol+), та что ближе к кнопке питания (Power).
5. Появилось меню, с помощью (Vol+ Vol-) осуществляется прокрутка вверх и вниз, кнопка питания (Power) выступает в роли OK (Enter).
6. Ищем шестой пункт, где написано (wipe data/factory reset), нажимаем ОК.
7. После того как планшет закончит (Hard Reset, Wipe), нужно выбрать первый пункт меню (reboot system now).
8. После перезагрузки, Ваш планшет как из коробки! |
Попробуй зайти в рекавери.
Только вайпы не делай.А то все сотрешь!
Добавлено 15-01-2015 21:52
https://www.youtube.com/watch?v=J_HIHDR1uP0 |
Сплит, у меня в меню после того как зажал и подержал 10 секунд 2 кнопки пишет чтоб я нажал кнопку повер и подержал ее 10 секунд.Возникает надпись о том что будет произведен перезапуск системы и вылазит зеленый чел. Дальше идет перезапуск и все так же после него.  |
холявщик, Вот когда просит кнопку Повер нажать-подключай к компу. Может комп его увидит.
Там могут понадобиться фирменные программы для AllWiner процессора и драйвера. |
Сплит, его комп видит. Если ничего не трогать через 10 секунд переходит в рабочий режим т.е в загрузку и далее все как по рассписанию загрузился и через 15 секунд повис. Я даже за эти 15 секунд могу открыть папку с файлами. |
холявщик, Какие 2 кнопки ты нажимаешь? |
громкость + и повер и удерживаю в течении 10 секунд. Появляется надпись что для включения рестарта в течении 10 сек удержать кнопку повер. На громкость + в этот момент не реагирует. После удержания кнопки повер приглашает сделать рестарт и через 3 секунды вылазит зеленый пигмей . Далее жесткий рестарт без удаления инфы. И потом загрузка системы. |
холявщик, А если кнопку Повер вообще не нажимать для рестарта. Сам перезагружается или постоянно висит предложение удержать 10 секунд Повер? |
Далее начинается нормальная загрузка. |
холявщик, Так делаешь?
| Цитата: | | 4. Зажимаем кнопку питания (Power) и щелкаем один раз качельку громкости (Vol+), та что ближе к кнопке питания (Power). |
| Сплит писал: | | планшет на Рокчип |
для этого процессора в природе есть скрипт wmt_scriptcmd . Копируем его на подготовленную SD карту и запускаем планшет. Он копирует файлы на SD карту, вытягивая и планшета. Думаю скрипт можно вправить что бы он вытащил не только загрузочные данные, но вообще все с планшета.
В эту кухню я не полезу, проц первый раз такой вижу.
Добавлено 16-01-2015 14:37
на потрахаться с гемороем: http://ublaze.ru/forum/topic1181.html  |
| Captain писал: | | на потрахаться с гемороем: |
сегодня на работе читал. Ща думать буду чето. |
Короче вытащить фотки не получилось. Полный слет системы. На сайте по ссылке с 3 раза нашел прошивку. Тачскрин заработал все норма. Но вот незадача. Не включается вайфай. По ссылке прочитал что через терминал надо набрать команду и перегрузить планшет. Стало еще хуже. Включатель вай вая как залип. С другой прошивкой на 7 дюймовый вай вай работает. Че делать? |
| холявщик писал: | | Че делать? |
Искать подходящую, иначе ничего не сделать. |
glebovich, уже нашел как вайфай запустить. Так что проблема закрыта.Жаль фото и видео.  |
| холявщик писал: | | уже нашел как вайфай запустить. |
И как? Поделись. может пригодится  |
