замена банок в АКБ ноутбука, грабли...
dsp155
31-12-2014 13:21
Заменил банки в АКБ ноута ровербук (платформа clevo d400e)
Ноут до полной разрядки работает примерно 3 часа..вроде норм.
Но винда не показывает оставшееся время автономной работы...
Что надо чтоб заработало (перешить еепром )? улыбка епромка на платке АКБ. 24с2402.
Или сам контроллер откалибруется после нескольких циклов?
Марка контроллера bq2060a.
даташит http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq2060a.pdf
Извиняюсь за ламерский вопрос.. Прошу помощи
Советы типа Выкинь на .уй приветствуются... гы-гы
zubovski
31-12-2014 13:44
dsp155, шить нужно мозг батареи..
dsp155
31-12-2014 13:51
zubovski писал:
Сам контроллер?
Да чет понадеялся что прокатит. Не совсем прокатило... улыбка
Название контроллера напишу позже... (Тут похоже от типа контроллера и его прошивки зависит).
может прога какая есть, чтоб мозги контроллеру акб по Sm bus вправить.
atmicandr
Гость 94.51.*.*
31-12-2014 14:07
dsp155 писал:
точно приветствуются? Ну тада выкинь ноут так, чтоб он у меня появился
подшучивать, дразнить голливудская улыбка
dsp155
31-12-2014 14:23
atmicandr писал:
dsp155 писал:
Com и lpt нужны? Сам из-за этого держу. Незнаю доедет ли по почте... Очень хреновая пластмасса из которой сделан корпус..потрескалась на... гы-гы
atmicandr
Гость 94.51.*.*
31-12-2014 15:46
dsp155, куда он денется? Конечно доедет! улыбка
Creative
31-12-2014 15:48
http://www.avalon.co.ua/batteries/ тут посмотрите
dsp155
31-12-2014 16:04
atmicandr писал:
вроде опытный, а в сказки веришь... рёв в три ручья гы-гы пощьта России насяйника...
Добавлено 31-12-2014 16:08
Creative писал:
Спасибо, попробую прогу.
durango
Гость 95.142.*.*
01-01-2015 18:56
тут один парень трахается в проге с самопал прогером - чобы мозг контроллера вразумить при подстановке акку. взамен удохнутых в АКБ ноута, в интерфейсе программы этой мудреной шок
http://youtu.be/OrLubJSi3Q8
atmicandr
Гость 94.51.*.*
01-01-2015 20:18
Мужики, простой вопрос- в ноутах в основном стоят сборки из аккумов 18650- банки зелёного цвета, но есть какието хх512, ёмкость которых чуть больше чем этих... Как в таком случае заставить ноут работать дольше чем со стандартными банками?
dsp155
01-01-2015 21:41
durango писал:
Рассказал своими словами и запутал ещё больше... помираю со смеху!
Он походу переволновался. 3 раза одно и тоже рассказал.
Добавлено 01-01-2015 21:47
atmicandr писал:
Мельком прочитал описание проги
Ubrt,
вроде можно подправить програмно.
username
04-01-2015 03:45
dsp155 писал:
Если БИОС от Phoenix, то можно попробовать откалибровать встроенной утилитой.
master-X79
04-01-2015 09:30
Менял раз секции на своем ноуте. Родной емкости оставалось около 20% . После замены секций на новые аккумы, винда так же быстро отключала комп (через 15мин), но если передернуть батарею, аккум показывала севшим в ноль, но комп еще работал пару часов. В итоге, примерно через месяц, все пришло в норму. Контроллер потихоньку восстановил значения емкости до заводской.
dsp155
04-01-2015 10:07
master-X79 писал:
На моём ноуте в пороге "hardware monitor" напряжение постоянно14.8 вольта даже перед отключением ноута.
Ёмкость аккума выводится число из 7цифр mAh гы-гы
master-X79
04-01-2015 10:29
dsp155, какие у тебя значения Design Capacity и Full Charge Capacity , батареи новые ставил, разбаланса нет ?
Гы... улыбка
dsp155
04-01-2015 10:37
master-X79 писал:
Гы... улыбка
В пороге ,design caasity, full capasity тоже 7 или 8 ми значные числа...
Батареи бу от асуса а7t. Пока у него север не сдох, держали 2 часа.
Разбаланс у одной секции из 4х примерно на 0.2 вольта меньше чем у других. После 3х циклов выровнялись.
фотка класс! Они его в микроволновке заряжали чтоль? помираю со смеху!
master-X79
04-01-2015 10:53
dsp155, плохо что элементы бу... Чем ты там читаешь батарею, что такие числа? Поставь BatteryMon .
dsp155
04-01-2015 11:00
master-X79 писал:
Hardware monitor.
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html#gallery
Спасибо, попробую.
Мдя тоже самое...за пару минут до откл ноута улыбка
master-X79
05-01-2015 07:52
dsp155, она у тебя что, атомная ? гы-гы С контроллером ничего не делал ? Пять цифр должно быть...
Дай еще скрин Battery Information из BatteryMon.
dsp155
05-01-2015 12:25
master-X79 писал:
сам ржу... помираю со смеху!
с контроллером пока не игрался а придется.
нашел прогу SBWorkshop вот переходник для программирования контроллера. попробую пока спаять.
master-X79
05-01-2015 16:27
dsp155, на иконку батарейки в проге нажми, выйдет Battery Information
dsp155
05-01-2015 17:32
master-X79 писал:
нажимал.. то же
вобщем собрал программатор, прога аккум увидела (прочитав напряжения на банках и температуру) пошел я учить матчасть. улыбка
  prog.JPG  84,29 КБ  Скачано: 115 раз(а)
  prog2.JPG  85,09 КБ  Скачано: 101 раз(а)
master-X79
05-01-2015 19:33
dsp155, вот смотри Design Capacity какая емкость прописана с завода и что у тебя ниже... Может что то с монтажом не то... Батарея какая то левая... Мануфактур посмотри... Да и серийника нет.
dsp155
06-01-2015 03:59
master-X79 писал:
Впечатление что епромка сдохла (или частично стерлась). С монтажем на проггере все норм он же считывает температуру, Напряжение на аккумуляторах.
master-X79
06-01-2015 07:39
dsp155, ты не перепутал случаем проводки на секции?
dsp155
06-01-2015 07:50
master-X79 писал:
по одному припаивал, да и напряжение на банках правильно считываются.
master-X79
06-01-2015 07:57
dsp155 писал:
по одному припаивал.
Ну тогда хз почему он у тебя "жигулевским" аккумом прикидывается гы-гы Да и говорю же, левая батарея какая то... Пробуй програмно мозги вправить.
Емкость батареи с которой снял секции совпадает с Design Capacity 4400 мАч?
dsp155
06-01-2015 10:33
master-X79, ёмкость совпадает. Мания величия у контроллера панимаишь... помираю со смеху!
Аккумы от других ноутов прогой читаются нормально.
Если программно восстановить не получится, ну и хрен с ним, с этим акку мулятором. улыбка
zubovski
06-01-2015 13:57
dsp155 получится. Полазь на форуме по батареям там инфы много (ссылку давали в теме) если контроллер не залочился то сделаешь
буржуй
06-01-2015 20:18
Три дня на своей батарейке в памяти байтики правил чтоб все правильно было, сейчас-бы за такое не взялся.
Отчаянные Вы шок
Список форумов» Флейм» Технофлейм» замена банок в АКБ ноутбука, грабли...
