Лампочку не буду разбирать, мне датчик Холла разобрать надо
andreyd
28-12-2014 17:15
Собственно вопрос с которым раньше не сталкивался. Когда были проблемы с датчиком Холла то менял их на "родные" или аналогичные. А вот такой впервые встретил. Очень не хочется заказывать на фирме, да и аппарату лет уже ХЗ сколько. Могут быть проблемы с наличием или ценой. Может кто чего подскажет на эту тему? Датчиков разных - море! Вот к примеру
http://www.gmw.com/magnetic_sensors/asahi/hall-element.html А вот фотка родного, маленькие такие, рыженькие.
И что вообще с приобретением в России этих датчиков? Есть что-либо похожее? Кстати, размер "родного" 1,6х1,6 мм. Толщина - маленькая, не подобраться для измерения.
atmicandr
Гость 188.17.*.*
28-12-2014 17:23
Тёзка, гораздо проще покупать либо узел в сборе, либо подобный этим отечественный ДХК-0,05 Проблема в том что их, как и свето и фото диоды идентифицировать невозможно
o_l_e_g
28-12-2014 17:28
А ты, питание подай, встань осликом на выход, и помахай магнитом. Много о них ясно будет.
Добавлено 28-12-2014 17:29
Или оба неисправны?
andreyd
28-12-2014 18:11
atmicandr писал:
Идентифицировать можно (5GF-MS-07F), есть документация на аппарат, да толку мало. Гугл не знает такого названия. Точнее знает, но не то, что мне нужно.
o_l_e_g, Махать не надо, достаточно ротор покрутить и видно какой дохлый. Один живой.
Можно и купить попробовать, да не знаю, что это за контора. Находится в Штатах. Боюсь на меня там эмбарго наложили или санкции ввели. Отделение в Ласвегасе имеется. Может махнуть туда? Заодно и поиграть. Давненько там не был.
https://www.buyphilipsparts.com/model/SONPSX3/_/_/Sony/PSX3/
o_l_e_g
28-12-2014 18:29
Так что за сигнал выходит? Расположение магниточувствительной зоны и тд выяснить, и подбирать по размеру из СМД.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
28-12-2014 18:37
А от видика не подойдёт?
Добавлено 28-12-2014 20:41
По высоте, судя по болтикам, должно подойти. В крайнем случае высверлить под датчики дырочки, и утопить
lexa9131
28-12-2014 18:42
andreyd, такие в 5 дюймовых дисководах обитают, я такой на привод вертушки поставил. Нет под рукой 3,5 ,возможно там такие, ну разве что помельче.
o_l_e_g
28-12-2014 18:47
в ХДД
KVI
28-12-2014 18:47
И в кассетниках ВЕГА 120(122) вроде применялись.
lexa9131
28-12-2014 18:55
andreyd писал:
Зачем, есть близко в чип-дип: http://www.chipdip.ru/product/as-m15ka-r/ - 15 ре.
холявщик
Вованыч
28-12-2014 19:13
andreyd, не ломай себе голову. Сними с любого рабочего привода видака.
andreyd
28-12-2014 19:29
o_l_e_g писал:
При токе через датчик порядка 0,5мА и вращении ротора на двух других выводах наблюдается синус с размахом около 2 в от пика до пика.
Kuzmi4 писал:
Нет по рукой видика. Завтра где-нибудь возьму. Дырочки сверлить не надо, они уже имеются. Пойду искать ХДД, флопогрызы....
lexa9131 писал:
andreyd писал:
А вот тут вопрос! Разве датчики Холла и магниторезистивные датчики - это одно и то же? В ДХ появляется ЭДС при изменении магн. поля. А в магниторезистивных что происходит? Изменение сопротивления?
холявщик писал:
Уже ищу видик недовольство, огорчение Весь хлам вывез на дачу, и как всегда, понадобилось.
o_l_e_g
28-12-2014 19:54
andreyd, Тогда, посмотреть бы кусочек схемы обработки сигнала с датчика? И можно делать выводы о возможной замене.
холявщик
Вованыч
28-12-2014 20:06
o_l_e_g писал:
Смысл? Осцилом пусть встанет на ножку датчика и магнит покрутит. На всех трех должно быть одинаково.
Добавлено 28-12-2014 20:13
И когда снимать будеш посмотри на какую ногу питание приходит.
o_l_e_g
28-12-2014 20:34
холявщик, автор, уже это проделал. Выяснено,что это магниторезистивный датчик с аналоговым выходом. подшучивать, дразнить
andreyd
28-12-2014 21:23
Вот кусочек схемы
  HallElement.pdf  277,97 КБ  Скачано: 212 раз(а)
холявщик
Вованыч
28-12-2014 21:27
o_l_e_g писал:
и что далее? Или ты видаки никогда не ремонтил?
o_l_e_g
28-12-2014 22:22
andreyd, здесь не пойдут ключевые холлы как на ХДД и тп. Нужны такие же аналоговые. На катушках драйверы формируют синус.
Да, от видиков
lexa9131
28-12-2014 22:53
andreyd писал:
Вот кусочек схемы
Ну за 15 ре. то можно попробовать работоспособность, а не ждать из за океана. Что хол, что резитивный, одинаково как мостовая схема включена. Правда, для хола стояло бы два резистора противоположных по питанию.
Генчик
Гость 92.230.*.*
28-12-2014 23:16
andreyd писал:
andreyd, ну ты даёшь, Филипса не узнал. шок
rumata64
28-12-2014 23:20
o_l_e_g писал:
Интересуюсь, а где они там стоЯт?
o_l_e_g
28-12-2014 23:37
rumata64, на старых дисках, с драйверами без EMF- компараторов.
холявщик
Вованыч
28-12-2014 23:49
o_l_e_g, не неси чепухи. Принцип действия что этих что на видаках одинаков.
o_l_e_g
28-12-2014 23:55
холявщик писал:
Значит путаю с пятидюймовыми ФДД. Но вроде, на каких то хдд были.
Добавлено 28-12-2014 23:56
холявщик писал:
Я, это и не отрицаю.
andreyd
29-12-2014 01:52
"Экскремент" с датчиком от видака не прокатил. Работоспособность датчика только при напряжении 5 В, а в схеме питание подается с выхода ОУ IC1-2 1.5 - 2.0 вольта (в зависимости от скорости вращения диска) около 1,5 в. Ищем дальше.....
Владимир Анатольевич
29-12-2014 02:33
andreyd, что за бред?
Ты не знаешь как работает датчик Холла?
Возле RV4, RV5 написано gain.
Не понимаешь что это?
Ещё посмотреть надо, как управляется твоя IC1-2. Там как раз схема обрезана.
Это вертушка для винила?
alekarp
РОВЕСНИК НР
29-12-2014 08:46
andreyd, Попробуй изменить усиление ОУ ИС1-2 до нужных тебе 5-ти вольт и покрутить УСИЛЕНИЕ, как советовалВладимир Анатольевич, Владимир Анатольевич,
29-12-2014 11:11
alekarp, усиление регулируется резисторами.
Надо смотреть остальной кусок схемы, чтоб понять что к чему.
andreyd
29-12-2014 12:12
Владимир Анатольевич писал:
Ну ты меня прям застыдил! Срочно полез изучать вопрос о работе датчика Холла. Изучив этот вопрос, пришел к выводу, что эффект Холла наблюдается только при наличии (объясняю по рабоче-крестьянски!) двух условий - 1. наличие тока через девайс 2. присутствие магнитного поля. Читаем, что было написано раньше....
andreyd писал:
o_l_e_g писал:
Добавлю (читаем внимательно!), что питание схемы от собственного источника отсутствует, т. е. вилка в розетку не воткнута. Цепь от выхода ОУ IC1-2 к общей точке соединения RV4 и RV5 разорвана, от внешнего регулируемого источника на общую точку соединения подстроечных резисторов RV4 и RV5 с обозначением gain подается напряжение 1,5 - 2,0 вольта, крутится руками ротор со встроенным магнитом и наблюдается форма и амплитуда ЭДС снимаемой с датчика Холла. Более того, для чистоты эксперимента из схемы изъята IC2-1 и IC2-2. Результат описан выше. Величина тока через датчик указана порядка 0,5 мА. Вращением подстроечника RV4 / RV5 можно менять величину этого тока через датчик в небольших пределах. ИМХО, по сути, название gain условное, т. к. никакого отношения к усилению в привычном значении этого слова нету. Повторяю, что величина сопротивления этого подстроечника только меняет силу тока текущего через датчик и сказывается на величине ЭДС снимаемого с датчика.
Цитата из мануала в моем переводе "разорвать перемычку от выхода ОУ IC1-2 к общей точке соединения RV4 и RV6. При настройке этого привода на общую точку потенциометров RV4 и RV5 подать 1,5 - 2,0 вольта (что соответствует нужным скоростям) и движок должен работать. Это приблизительно то напряжение, при котором двигатель развивает необходимые обороты". И это не имеет никакого отношения к остальной части схемы. Остальная часть схемы нужна лишь для поддержания точного значения напряжения на выходе ОУ IC1-2 соответствующего точному значению скорости.
Ток через датчик определяется исключительно величиной подстроечного резистора RV4 / RV5 (с обозначением gain).
Теперь переходим к результатам с датчиком от видика. Тупая замена родного датчика на датчик от видика при неизменных остальных параметрах приводит к полному отсутствию тока через датчик (точишка течет в единицы микроампер) и снимаем с датчика мизерную ЭДС в несколько милливольт. В чем я не прав?
ЗЫ. Остальная часть схемы для рассмотрения работы датчика холла не нужна, дабы не утяжелять теоретические экскурсы. Рассматриваем конкретно только работу датчиков Холла.
KVI
29-12-2014 12:21
andreyd писал:
Как вариант: возможно по другому ноги используются. Схему включения на видаке разрисовать и сравнить. Или банально ТОЖЕ не исправен датчик улыбка
29-12-2014 13:16
Поддерживаю KVI.
29-12-2014 14:06
andreyd, у этих датчиков есть ориентация в пространстве. Ты как ставил? А какое должно быть? Я это к тому, что они бывают разных исполнений.
От дисководов ставил на ура. У них тоже ориентация как у твоего.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Лампочку не буду разбирать, мне датчик Холла разобрать надо На страницу 1, 2  След.
