Fox777 Участник Сообщения: 103
Всем привет.
Конструкция выходного дня.
С нищеты решил доработать китайский паяльник с отсосом.Выкинул поршень,поставил микрик на включение вакуумнасоса,одел термоусадку на корпус (чтобы руки не жгло).Внутри обычная вата (не много)-загрязнилась-выкинул.
В качестве вакуумнасоса можно использовать мембранный компрессор от термовоздушной станции немного его доработав.А именно сверху по центру в отверстие вкручиваем штуцер и герметизируем нижнюю крышку корпуса.Можно все сделать сохранив все функции станции,но потребуется сделать коммутацию компрессора.
Работает хорошо
Может кому пригодится.Фото выкладаю.
| DSCN1236.jpg |
| Описание: | DSCN1236.jpg |
| Размер файла: | 98,84 КБ |
| Просмотрено: | 156 раз(а) |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7517
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
vaso5
slowolitus Участник Сообщения: 586
Fox777, сопло растворится за 2 часа простоя при максимальной температуре |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3591
vaso5, бля, напомнил. Было как то в моей жизни приключение. Я принмал участие в строительстве огромного супермаркета в Краснодаре. Собирали холодильник. БоооОООооольшой такой, размером с магазин. Отдельный машинный зал, больше десятка холодильных и морозильных камер размером с комнату и целый торговый зал витринок, банеток, стенок и прочего. Все магистральное. На крыше два таких скромных конденсатора и трасса к ним через все три этажа.
Так вот возникла ситуация - надо паять трубы толщиной более сотни мм. Долго не думали, схватили кислородный резак и стали паять, но тут же выяснилось, что все хорошо - одно плохо! Если случайно в процессе пайки открыть кран кислорода на центральную струю, то труба мгновенно дырявится и пришлось кран сломать и закупорить от случайностей... |
loony Участник Сообщения: 370
Васисуалий эт по нашему.  |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3926
| Васисуалий писал: | | пришлось кран сломать и закупорить от случайностей... |
А барашку снять не поможет?  |
| lexa9131 писал: | А барашку снять не поможет?  |
А он в центр подтравливал и его принципиально решили заглушить! Ведь резать им ничего не предполагалось, хотя потом и пришлось, но не им, а простой горелкой, которой, к стати я и паял. Выход на крышу перегородила двутавра - мешала жудко - срезали нах. Искры летели через все три этажа, мы бегали как удоты смотреть, что бы ничего не вспыхнуло. Никогда не забуду этот обьект и приключения, котоырые нам там достались...
Гонта Участник Сообщения: 238
Васисуалий, И че,работает эта елдень,утечек нету? |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 2837
| Васисуалий писал: | | , трубы толщиной более сотни мм. .. |
Наверное, диаметром.  |
NE51S Новичок Сообщения: 12
| slowolitus писал: | | Fox777, сопло растворится за 2 часа простоя при максимальной температуре |
Немного повозится - и результат
Насадка.rar 288,96 КБ Скачано: 201 раз(а)
Victor_K Мастер Сообщения: 2063
Васисуалий, А просто кислородный шланг отключить, не? Там, кстати и кислород не нужен, достаточно воздушного компрессора. Сам резал таким, кислородом-то побыстрее, конечно будет. |
| Гонта писал: | | Васисуалий, И че,работает эта елдень,утечек нету? |
У меня с напарником был участок Машзал-крыша-конденсаторы. На всем нашем участке при опрессовке выявилась одна утечка. Правла паскудная оказалась - медленная. Ее сразу не нашли по шипению, а на следующий день в магистралях падение давления. Пришлось буквально по сантиметрам пролезть всю трассу что бы обнаружить. С горя уже мылить стыки собирались, но вдруг нашлось...  |
