Управление реле триггером
dr.VASYA
13-12-2014 01:37
Вот незатейливая схема на ТМ2 с кнопкой без фиксации.
В эмуляторе все работает на ура.
Нужно обеспечить гарантированный низкий уровень на выходе Q1 после подачи питания.
На эксперименты не осталось времени. Нужно проверенное решение.
Помогите номинал резистора и кондера оптимальный выбрать.
partisan
Мистер Лаконичность.
13-12-2014 07:22
Держи проверенную. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=479990&postdays=0& ...
Добавлено 13-12-2014 15:24
Использовал микросборку из P&N channel.
vlade
Ярый
13-12-2014 10:01
При включении пин 6 коротнуть на массу.
dr.VASYA
13-12-2014 12:08
vlade писал:
Не понял. Он на массе глухо сидит.
Брам
Гость 109.187.*.*
13-12-2014 12:45
Симуляторщики бля.
Задача для юного радиолюбителя.
4 нога резистором на землю, конденсетором на питание.
vlade
Ярый
13-12-2014 15:18
Брам писал:
То же самое только для 6-й ноги(Sвход). Посмотри таблицу состояния. 4(R) включит схему с 1-кой на нужном выходе.
dr.VASYA писал:
Отключай.
Брам
Гость 109.187.*.*
13-12-2014 16:18
vlade, Нет
vlade
Ярый
13-12-2014 16:36
Добавлено 13-12-2014 23:38
А-а ты предлагаешь 1-ку на R?
HEF4013
Теоретик65
13-12-2014 16:53
dr.VASYA, А с дребезгом контактов кто будет бороться на реальном устройстве? В былые времена собирали подобные схемы на обоих элементах ТМ2, один элемент используется для подавления дребезга контактов, задействовав входы входа R и S, а его выход подключался ко входу второго элемента включенного счетным триггером, одно нажатие вкл. другое нажатие выкл. Установка в ноль по питанию, конденсатор на плюс, резистор на минус, середину на вход R или S, в зависимости что должно быть при старте. Один недостаток, кнопка с переключающимися контактами, зато помехоустойчиво.
Брам
Гость 109.187.*.*
13-12-2014 16:54
Не получается вставить таблицу.
vlade, откуда таблица?
vlade
Ярый
13-12-2014 17:00
HEF4013B Тут выходы обозначены О и O.
pantelei4
албанец
13-12-2014 17:10
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=10785
Брам
Гость 109.187.*.*
13-12-2014 17:17
vlade, ищи другую таблицу. Косяк явный.
vlade
Ярый
13-12-2014 17:31
Брам писал:
Вот ДШ CD4013
2014-12-14 00-20-49 www.cedmagic.com tech-info data cd4013.pdf - Google Chrome.png
Брам
Гость 109.187.*.*
13-12-2014 17:37
Ну а дальше?
ТСу нужно ведь вернуться к делению на 2.
Добавлено 13-12-2014 19:40
Так што как никрути, только на reset нужен положительный импульс при ВКЛ.
vlade
Ярый
13-12-2014 17:45
Мне странно, что он не использовал O, было бы по твоему. Но про деление на 2 ты не прав, оно будет при любом исходном положении триггера.
Добавлено 14-12-2014 00:47
Брам писал:
А с этим я согласен. Посмотри опять на мою таблицу.
Брам
Гость 109.187.*.*
13-12-2014 18:00
vlade писал:
Посмотрел, а дальше что?
vlade
Ярый
13-12-2014 18:03
Брам писал:
При подаче 1 на R на выходе О будет 0.
Брам
Гость 109.187.*.*
13-12-2014 18:09
dr.VASYA писал:
" Вроде" соответствует ТЗ.
vlade
Ярый
13-12-2014 18:19
Брам писал:
Это я сначала протупил, не слишком вдумался в твой текст.
Правда затем быстро исправился.
vlade писал:
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Управление реле триггером
