Это бракованная гибридка?
Brandmajor
11-12-2014 22:09
Прислали гибридку STK795-820 для замены в плате Y. Но смущает короткое между ножками 1(_up) и 2(_dn), 3(+15V) и 4(GND), как на рисунке. У кого под рукой есть данная гибридка, померяйте, пжл. сопртивление между этими пинами. Является ли эта гибридка полным аналогом YPDD-J017C ?
  STK795-820.JPG  89,56 КБ  Скачано: 377 раз(а)
igor.gm
Мастер по Eizo
11-12-2014 22:33
Brandmajor, ты короткое ЧЕМ мерял ?
Эта хрень потребляет значительный ток и соответственно имеет малое сопротивление.
Помнишь как народ накалывался по поводу ююжных мостов?
ТВ-Сервис (аудио)
12-12-2014 04:21
igor.gm, нашел че сравнить помираю со смеху!
tmaster
12-12-2014 09:18
Brandmajor, Вот смотри у меня 821 была ошибочно установлена вместо 820 .Стало интересно улыбка проковырял.Вопрос 821=820
Добавлено 12-12-2014 08:20
igor.gm, там сильно коротко
Brandmajor
12-12-2014 09:46
Конструктивно гибридка садится на плату один в один. Смущает то , что видно "перемычки" заводские между пинами, и получется, что после впаивания +15V сидит на GND, и управляющие сигналы (_up) и (_dn) замкнуты между собой.
tmaster
12-12-2014 09:53
если они не взаимозаменяемые то у тебя 821. Там как я потом установил 820 и все заколосилось
Brandmajor
12-12-2014 09:55
tmaster, та же фигня, значит они идентичны 820=821, но один в один с YPPD-J017C их нельзя ставить - есть различия в пинах, хочется выяснить - какие?
Brandmajor
12-12-2014 16:10
tmaster, не вспомнишь, в какую плату ты ставил гибридку STK795-820,после чего всё заколосилось? А фото не осталось платы со стороны дорожек?
igor.gm
Мастер по Eizo
12-12-2014 23:04
tmaster писал:
Moлодец, респект! гы-гы
Лихо ты страницы со 2-й и по 30-ю обрубил ! помираю со смеху!
Брам
Гость 109.187.*.*
13-12-2014 13:12
igor.gm писал:
Конечно, большой радиатор - большое потребление.
rmc
13-12-2014 23:39
YPPD-J017C (YPPD-J018C) полный аналог STK795-821.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Это бракованная гибридка?
