cocos1270 Участник Сообщения: 33
Взял в ремонт модуль управления с СМА Zanussi MINIJST E AC546134503 ST с платой индикации.
Симптомы на сма такие при включении иногда моргнет дисплеем а иногда нет и раздается дребезг включающихся реле.
Подумал что проблема с ибп поэтому снял модуль с индикацией.
В модуле заменил ШИМ Viper 12 на 22 и прозвонил обвязку в ибп .
Все в норм , но при включении просадка вторички на шине 5 вольт . Нашел замыкание на шине питания 5 вольт, сдул феном контроллер STM8S105K4T6C . Все 5 вольт появились .
Теперь вопрос что делать . Я так понимаю после замены контроллера модуль надо шить? |
Porter Участник Сообщения: 5933
Да, надо шить. Вопрос в том, что в него шить... |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
(Когда то участник R-I-M писал)-" Эти новые модуля - балванки. Купив новые, надо прошивать - платформа Янус.
Конфигурация хранится в модуле индикации, если он жив, и ты поставишь болванку силового модуля, то он самопропишится при включении." Я правильно понял что если заменю контроллер то он прошьется "индикацией" при включении или еще сма надо подключать к Янусу. |
cocos1270, При исправной индикации и нового не установленного силового ни чего прошивать не надо.
P.S. Нужен модуль или уже нашел?
Модель машины в заголовок добавь |
Пилот я все понимаю что тема заполнена неправильно но сама машина за сорок км от меня я снял модуль и индикацию в ремонт .
Пока буду менять контроллер и пытаться включать с индикацией .не запашет буду искать модуль. |
R-I-M Участник Сообщения: 955
cocos1270, Силовой модуль построен на базе QC16, где собственно прописаны основной софт + конфигурация изделия, и вспомогательный STM, где свой софт.
Индикация построена на своём проце, там же хранится резервная копия конфигурации изделия.
Если полетела STM, то это, как два пальца, там софт не закрыт, и легко считывается/записывается прогером поддерживающий данный проц.
Остальные "закрытые" процы так же возможно считать, и записать.
Я могу.  |
Да это я все понимаю РИМ но я задавал вопрос смогу ли без прогера запустить после замены стм данный модуль если он как ты говорил сам прошьется при первом включении индикацией.
Кстати тут подключил индикация к модулю со сдутым стм включилась на экране нули .значит морда рабочая я так понимаю. |
cocos1270, Смогу, не смогу, не делай....
Ещё раз повторяю, в STM нет того, что влияет на конфигурацию изделия, там своя программа, sw STM одинаков, что в Янус, что в MINISEL |
Заказал в чипе контрооллер пришел почтой . Впаял . Включаю без сма модуль и индикацию на дисплее все также нули на переключатель режимов не реагирует . Что дальше везти в сервисный центр на прошивку ? И можно ли прошивать также без самой сма ? |
Есть кто с Нижнего Новгорода с Янусом . А то еду на неделю как раз бы прошить. Напишите плиззз. |
cocos1270, Я из Нижнего Новгорода.
Что бы всё проверить надо иметь силовой модуль и модуль индикации, и на всякий случай код конфигурации(9-ть пар цифр, на крышке фильтра сливного насоса есть..)
Сделаю. |
Так все есть код узнаю у хозяйки . Скока стоит не скажешь в личку |
alexu63 Участник Сообщения: 657
могу ошибатся, но основная прошивка находится в модуле индикации и при первом вкл индикация сама прописывает нижний модуль, только надо подождать некоторое время |
alexu63, Ты о чём?
Индикация прописывает только конфигурацию, которая хранится в QC16, и только в том случае это происходит если в QC16 раздел конфигурации "чистый". Если силовой модуль был уже прописан, и конфигурация не совпадает с той, которая в индикации, то только принудительная перезапись нужна.
А ТС менял на силовом STM8, и он "чистый", в него надо прошить свой SW. |
Да рим прав наверно я ж писал в посте выше что с новым стм индикация и питание ожили но на дисплее нули . Я оставлял включенным но чуда не случилось надо шить. Там из всех кнопок только отсрочка пуска реагирует на нажатие изменяя цифры.
Добавлено 14-01-2015 22:50
Да рим прав наверно я ж писал в посте выше что с новым стм индикация и питание ожили но на дисплее нули . Я оставлял включенным но чуда не случилось надо шить. Там из всех кнопок только отсрочка пуска реагирует на нажатие изменяя цифры. |
