Стабилизация тока зарядки АКБ шуруповерта
Теоретик65
04-12-2014 19:10
Всем привет ! Есть ЗУ шуруповерта, со схемой контроля заряда все понятно, но вот со стабилизатором тока есть вопросы. Схема очень проста , два элемента, резистор 1,2к и нечто в корпусе TO220, резистор включен меду крайними выводами, все это дело включено в "-" выпрямителя. Вопрос, что стоит на радиаторе? Ах да, чуть не забыл, любезный производитель спилил название элемента. Фотка конечно полное г...но....
myth
04-12-2014 19:22
Lm317 не подходит?
Теоретик65
04-12-2014 19:53
myth, не не подходит....и "зеркалка" Lm317 то же не подходит. Если стаб собран на Lm317, то ток нагрузки проходит через резистор, а здесь со среднего вывода сразу на минус АКБ
Nobody
Nobody cares
04-12-2014 20:58
Симистор?
ZEWEWEZED
05-12-2014 08:38
отрисовать схему - делов то..
вопросы и отпадут
irlandes
05-12-2014 08:45
myth писал:
Lm317 не подходит?
Да это точно он. Теоретик65 набери в гугле-стабилизатор тока на LM317 и сам убедись. Там кроме одного резюка ничего больше не надо.
Теоретик65
05-12-2014 09:10
Nobody, Нет не симистор. Было подозрение, что полевик с внутренней схемой ограничения тока, но тоже мимо.
culibin
05-12-2014 09:52
В простейших случаях там нет стабилизации. Контролируется температура. Начинает греться, отключается.
Добавлено 05-12-2014 08:59
Теоретик65 писал:
а такие существуют?
  зар.zip  8,83 КБ  Скачано: 157 раз(а)
Теоретик65
05-12-2014 10:01
culibin, Полевики такие существуют. Схема твоя интересна и есть еще много разных, но вопрос то в другом.
Добавлено 05-12-2014 10:03
да, забыл нарисовать, резистор 0,25вт ,1,2к...шоб не было вопросов
Добавлено 05-12-2014 10:30
Народ! Вы куда подевались с идеями?
ZEWEWEZED
05-12-2014 12:30
шото типа аналога всеми забытого КП103, только более мощный..
затвор-исток соединяем вместе, получаем двухполюсник стабилизатор тока
см Полевые транзисторы с р-n-переходом, (вроде нынче JFET они называются)
Теоретик65
05-12-2014 12:54
ZEWEWEZED, я то же к этому склоняюсь, пытаюсь подобрать, но что то не могу найти...
uam
05-12-2014 13:11
Теоретик65, В TO220 затвор/база слева. Так что вряд-ли это транзистор.
Теоретик65
05-12-2014 13:13
uam, та я уже все справочники перекопал, сам не пойму, что за изделие....
Добавлено 05-12-2014 13:14
секретная разработка китайцев? гы-гы
Владимир Анатольевич
05-12-2014 13:45
Если полевик - с управляющим p-n переходом, а не с изолированным затвором.
И играйся резистором до нужного результата.
Брам
Гость 109.187.*.*
05-12-2014 14:35
После моста ёмкость имеется?
Теоретик65
05-12-2014 15:03
Брам писал:
После моста емкость есть 470мкф 35в.
Добавлено 05-12-2014 15:27
Владимир Анатольевич писал:
uam писал:
starko
Гость 95.153.*.*
05-12-2014 15:38
JFET оне называются, выше писали, опять недоглядел?
На тех 1.2кОм ток зарядки будет ноль целых хрен десятых. В принципе, та же 317, но характеристика плавная.
Неужто никто хрен к носу не прикидывает? Одна распиновка на уме.
Теоретик65
05-12-2014 15:46
starko писал:
ток зарядки через резистор не течет
starko
Гость 95.153.*.*
05-12-2014 15:52
Теоретик65, и ежу понятно улыбка
На JFET, как и на ЛМ-ке, надо чтоб тёк.
Теоретик65
05-12-2014 15:56
starko, само собой, я то же думал что ЛМ или полевик...ан нет...
Брам
Гость 109.187.*.*
05-12-2014 16:13
Заснять ВАХ надо. БП регулируемый, переменный резистор.., думаю, догадался.
Теоретик65
05-12-2014 16:17
Брам писал:
Заснять ВАХ надо
ты лучше ниче придумать не мог? Какая нахрен ВАХ, элемент не годный.... помираю со смеху!
saclia
TNY612 +A733 схема есть, не знаю как прилепить.
Добавлено 05-12-2014 11:37
Извиняюсь не TNY612, а TYN612 тиристор.
Теоретик65
05-12-2014 16:48
saclia, че ты сюда залез?
Nobody
Nobody cares
05-12-2014 16:55
Он об этом:
Теоретик65
05-12-2014 16:56
самоделку я какую угодно сам сделаю, а здесь конкретный вопрос, нужен ответ
Nobody, к стати , бред полный нарисован!
lexa9131
05-12-2014 18:19
Теоретик65 писал:
Ну и зачем тогда тебе этот зарядник в первозданном виде , даже если он и ограничивал ток? А напряжение задаётся стабильностью в розетке? Делай сразу нормальную зарядку под конкретный тип аккумуляторов и не пытайся понять философию китайцев, (а сегодня не все могут это... Вернее могут не только лишь все, мало кто может это). гы-гы
Теоретик65
05-12-2014 19:03
lexa9131, я так и делаю сейчас, на ЛМ...верней на ее зеркальном аналоге LM337, что бы плату не сильно дербанить.
Брам
Гость 109.187.*.*
05-12-2014 19:13
Бля, где писал, что нерабочий???
Раскроши корпус и глянь. Один хер на помойку его.
Теоретик65
05-12-2014 19:29
Брам писал:
Да действительно не на писал....звиняйте...
Но с другой стороны можно было бы и догадаться.
lexa9131
05-12-2014 19:38
Брам писал:
Нет Потом делай корпус с лункой для вставления дохлого коммулятора. гы-гы
Теоретик65
06-12-2014 15:11
Сделал на LM337 всем спасибо за участие!!!!
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Стабилизация тока зарядки АКБ шуруповерта На страницу 1, 2  След.
