turykin Участник Сообщения: 89
Чем клеить распиленный индезитовский бак.
Собирал на силикон сантехнический и на автомобильный прокладочный герметик, рано или позно начинают баки бежать с низу в районе мотора.
Поделитесь своим опытом. |
anisvalerij Новичок Сообщения: 9
болты м4 сантиметров через 10 |
123vlad 6 х "9" Сообщения: 86
turykin,
Саморезы, клёпки через 2 см.
+ силикон. |
R-I-M Участник Сообщения: 651
Не нужен не один саморез, распил осуществляется с стороны манжеты, включайте пространственное воображение, от меня не ждите, как ....... |
alexu63 Участник Сообщения: 316
R-I-M, ну и нах твой пост нужен, можно б было просто промолчать в таком случае, ааа тебе скучно и решил свою почту потренировать |
а кроме силикона, кто что использует? |
alexu63, Я дал понять, что можно проще и надёжнее, и этого достаточно для работы мозгов.
А вот твой пост, точно от нечего сказать, т.е. флуд... |
перестал пилить и сплю спокойно, лучше новый поставить и не намного дороже от распиливания |
serviceman Участник Сообщения: 265
Emoe Участник Сообщения: 693
клей для стекол крокодил + через 10см винтик-гаечка.R-I-M, а нука уточни,потом пайка? |
нет бак не паяю.
В на некоторых машинках с пластиковыми баками встречал были приклеены патрубки на какуюто не засыхающую мастику, в свободной продаже кто-нибудь встречал такую и как эта дрянь называется? |
я делаю как пишет 123vlad,пока ни одного возврата |
гарантию даю 3 месяца, гарантию отхаживает, делаю несколько лет, если машинка приходит еще раз в ремонт через годик , то видно что подтекает потихоньку. |
нижнюю часть бака саморезы через 20мм ,а верхнюю можно через 50 мм.СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК-ТИТАН (белый),у него адгезия получше |
sashko64 Новичок Сообщения: 28
turykin Скажу тебе так.Твоя машинка уже с родными подшипниками и сальниками отработала не один год.Смысл делать разборный бак, если она через 4..5 лет уйдет в небытие.Пили вокруг манжета , 100вт. паяльник и все Ок! Работы макс 1 час.Поставиш хорошие подшипники и 4..5лет все Ок! |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 278
sashko64, а передний груз не отвалится ???  |
Александр Соболевский Новичок Сообщения: 5
Я паяю термоклееем! Застывает быстро и держит прочно, плюс для надежности саморезы закручиваю! Хотя на индезитах проще поменять бак целиком да и разница в цене небольшая. С LG и SAMSUNG вообще без проблем так как они разборные, и время экономишь  |
yura14 Ты ж прекрасно знаеш конструкцию етих баков.Крепление груза просто обходиться при резке и все.Барабан винимаеться без проблем. |
Libertad Предупреждений: 1 Сообщения: 165
Мы уже 3 года используем герметик APP-PU50, Усиливаем болт-гайка через 10 см. За все время ни одного возврата. До сих пор не знаем, как потом такой шов разделять...) |
это как же обойти крепление груза?нарисуй пунктиром
Я рисовать извеняюсь на компе не умею.Жалко что фото когда делаю не сохраняю.Пилю електролобзиком на малой скорости так лучше.Нужно пилить под самое крепление саморезов что держат груз. А верхнюю часть брать чуть больше.Ставлю метки еще до распила , при спайке армирую кусками проволоки 2мм через 6..7 см. А потом паяльником 100вт. и плюс фен.Зачем ети саморезы,герметики через 4..5 лет ее в мусорку.
Добавлено 04-12-2014 21:34
Да забыл, так само режиться и бак с китайского боша и сименса .Уже есть разрезаный, жду крестовину сфоткаю и покажу. |
sashko64, Будем пробовать новые технологии.  |
Александр Михалыч Участник Сообщения: 350
sashko64, Смотрю ты уже зубы съел на пиленых баках, - Не расскажешь где подсмотрел "технологию"?
Теперь дорогие коллеги, клиенты будут вас заставлять пилить по "умному", - а то и сами...... , ведь все в подробностях ..... .
Прошу модератора снести (или вычистить) тему.
Добавлено 04-12-2014 22:06
ЗЫ Обидно, - профессиональный форум, на котором меня зеленого когда то ( в "прошлой жизни") "дрючили" и вешали "пагоны" за такие вещи, которые сейчас сплошь и рядом, практически в каждой теме, - все больше и больше превращается в -  |
возможно речь идет о таком баке?тогда вопросов нет,так пилить пробовал еще года три назад,но за час делов никак не вписаться,да и пластиком надышишься всласть
Александр Михалыч Ну прости меня грешного Ну не удержался так как это просто смешно по цене самой машинки заниматься таким извращением.Можна подумать что она вечно будет работать .Emoe с етим еще проще тут мороки вообще никакой.А тот бак что первый чюток аккуратней нужно , но все получаеться. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 1969
| Александр Михалыч писал: | sashko64, Смотрю ты уже зубы съел на пиленых баках, - Не расскажешь где подсмотрел "технологию"?
Удалить не проблема,только это не поможет кто захочет тот всё равно всё найдёт достаточно зайти на довольно известный хост там полно самоделкиных. |
sadko178, Ну так то оно так. - но все же, может убрать от обозрения "прохожими"?
ЗЫ Выводы сделал! Еще раз убеждаюсь, -  |
да че тут секретного?пусть пилят,работа геморная,я такую с удовольствием конкурентам отдаю |
| Emoe писал: |
Emoe, вот вот и я о том же, дешевле и для нервов спокойно, и гарантию смело можно давать не 3 месяца а поболее уже |
РобертНСК Предупреждений: 2 Сообщения: 85
а, что при распиле вокруг манжеты крепче держится? |
РобертНСК, манжета - да !  |
