Автомат полива домашних цветов из освежителя воздуха.
KENT
30-11-2014 23:29
Купил автоматический освежитель воздуха.
http://green-dom.info/horoshop/product131400.html
Внутри 2 батарейки АА, капля-контроллер-таймер 20мин с датчиком движения и моторчиком.
Штатная работа освежителя.
Датчик движения контролирует перемещения обитателей в комнате.
Если в комнате кто-то движется, то каждые 20 минут происходит впрыск аэрозоли освежителя.
Моторчик крутит по часовой стрелке 5 оборотов (5сек) - давит на клапан баллона аэрозоли, после чего возвращается на 1 оборот (1сек) и останавливается на 20 минут.
Если в комнате нет никого, то аэрозоль не впрыскивается.
Предлагаю:
Положить освежитель в стеклянную 3 л банку с крышкой и шлангом, идущим в 5 л банку с водой, откуда идет второй шланг для полива цветов. Либо вместо мотора установить клапан, пусть он открывается на 6 сек каждые 20 мин и поливает цветы, если датчик влажности, установленный вместо датчика движения, сухой.
Какой вариант лучше - ?
vittt
30-11-2014 23:43
KENT, откуда такая озабоченность капельным поливом?
Шмаль растишь? голливудская улыбка
KENT
30-11-2014 23:47
Гинго билобу, чтоб росла 1000 лет.
Предлагаемый способ полива дешевый и безопасный.
На время отпуска не случится пожар, потоп и цветы не завянут.
vittt
01-12-2014 00:17
KENT писал:
На это есть простой народный способ. Даже 2 таких.
1. Отнести цветы к соседям.
2. Поставить в большие тазы с водой, дренажных отверстий вполне достаточно, чтобы растение не засохло, пока не кончится вода в тазу.
А если горшок керамический без глазури - даже отверстий не надо. И ещё и лучше - перелива не будет..
3. Идея - интересная.
KENT
01-12-2014 00:30
vittt писал:
KENT писал:
Цветы привыкают к микроклимату: освещению, температуре, влажности, отсутствию сквозняков.
1 вариант - изменится микроклимат.
2 вариант - хороший, но возможен избыток воды.
Есть еще один вариант - перевернуть банку, наполненную доверху водой вверх дном, атмосферное давление не даст вытечь воде.
Так делают поилку для кур.
01-12-2014 01:36
KENT писал:
Купил автоматический освежитель воздуха. ....
Предлагаю:
- Бизнес по русски: Купить ящик водки, продать дороже, а деньги пропить. гы-гы
Ну зачем ты ломаешь исправный аппарат неизвестно для чего?
myth
01-12-2014 02:16
4. Попросить соседку поливать твои цветы.
Брам
Гость 62.133.*.*
01-12-2014 08:49
Посмотри кино "Убить Билла". В конце фильма, за кадром, стучит автополивалка из бамбука. Дальше сам догонишь, как, из чего и куда.
moishe
01-12-2014 11:02
KENT, обратись к Козыреву, его отец изобрёл капельное орошение ещё задолго до его официального появления, он тебя научит как надо.
Видел у друга примитивное капельное, но наше, стоит копейки. Резервуар, фильтр, кран с регулировкой частоты подачи капель, 4 капиляра. Можно регулировать от одной капли в минуту, до одной капли в час.
Владимир Анатольевич
01-12-2014 14:36
KENT, два щупа в горшок и мониторишь сопротивление.
Высохло - пошла команда на дозу воды.
потом задержка, чтоб вода "растеклась".
Не изменилось - ещё доза.
Собрать можно на таймере 7555.
Схему для датчика на транзисторах или на ОУ. На микромощном каком-нибудь.
Ввиду идентичности схемы ставишь на поток и продаёшь.
В том же цветочном магазине...
Зоофилы(от аудиофилы) будут просто в восторге.
Удобрения, микроэлементы растворяешь в воде и не паришься.
Будешь очень популярен среди дам-зоофилов.
moishe
01-12-2014 14:42
Владимир Анатольевич, Уже всё изобретено
http://farmgarden.ru/article_info.php?articles_id=92
01-12-2014 17:00
moishe, это глобально.
А обывателям, для любимого цветочка?
Соревноваться с компаниями бессмысленно, но для персонального употребления...
KENT
01-12-2014 19:25
Владимир Анатольевич писал:
...два щупа в горшок и мониторишь сопротивление.
Схему для датчика на транзисторах или на ОУ...
Имено так я и думал, мечтал.
Оказалось, все уже давно придумано:
Метеостанция - UNIEL UTV63
http://unielshop.ru/product_10004.html
В комплекте к станции 1 датчик с радиоканалом, есть возможность подключения еще 4 датчиков.
Неизвестно где купить доп датчики.
Со слов продавцом МВидео, станция уже снята с производства.
Внутри - контроллер-капля, две батарейки АА.
Скопировать устройство нет смысла, получится дороже, чем в магазине.
Инструкция написана коряво, поведение изучаю в процессе эксплуатации.
http://mcgrp.ru/meteostantsiya-Uniel-UTV-63-Bl.html?page_to_view=1
Если датчик поставить в водопроводную воду, то он не показывает ни одной скалки, дает одновременно 1 моргание и звуковой сигнал 1 писк в 3-5 минут.
Если в стакан с датчиком насыпать чайную ложку соли, то показывает 3 скалки.
Скалки по радиоканалу транслируются на дисплей, если 3 скалки - цветок стоит, если 1 скалка - цветок опустился.
1 раз за неделю произошел сбой радиоканала, база перестала видеть датчик.
Перенастроил - полегчало.
Остается выудить сигнал пищалки и включить им клапан с водой или освежитель воздуха в режиме полива цветов.
moishe
01-12-2014 19:50
KENT, Шо не сделает человек, шоб никуя не делать. Любишь цветочки - поливай и не ленись. гы-гы
KENT
01-12-2014 19:58
KRAB писал:
В жизни всегда есть место подвигу.
Например:
Фотосенсор - днем выключает свет, а ночью - включает.
Это штатная работа.
Но его же можно задействовать на контроль аварийного сигнала от аварийного светодиода любого устройства, если аварийным светодиодом посветить в фотосенсор.
Другой пример:
Энергомера (Ставрополь)- счетчик эл. энергии.
Его Максим предлагает использовать для контроля параметров и управления инкубатором.
Добавлено 01.12.2014 20:01
moishe писал:
Цветы любят каждый свой микроклимат.
Перелив - плохо, недолив - тоже плохо.
01-12-2014 20:03
KENT, я с тебя фигею.
Дама уехала в отпуск, завтра происходит сбой и северный пушной зверёк любимому цветочку...
Как ты думаешь, она тебе глаза выцарапает или только лицо поцарапает?
Бутылка пластиковая из под воды и система управления. Вода комнатная должна быть, а не холодная из крана.
Затираешь названия микросхем и не паришься.
Ты ещё будешь зависеть от китайцев?
Хочешь минимизировать - SMD радиоэлементы.
Надёжнее и ремонтопригодно.
Но если ты хочешь "сидеть" на заработке с ремонта этих поливалок - мне пофиг.
Просто величиной сопротивления можно контролировать микроклимат.
Какие-то растения любят влагу, какие-то не очень.
Поэтому моё видение, не 3-5 скалок, а побольше...
Чем за растением ухаживать, легче воду в ёмкость подлить, автоматика всё сама сделает.
Вот если проблемы с растением - тут уже надо ручками...
Знаешь как дамы от орхидей млеют?
KENT
01-12-2014 20:04
moishe писал:
...Видел у друга примитивное капельное, но наше, стоит копейки. Резервуар, фильтр, кран с регулировкой частоты подачи капель, 4 капиляра. Можно регулировать от одной капли в минуту, до одной капли в час.
Тогда можно использовать обычную медицинскую капельницу.
moishe
01-12-2014 22:05
KENT, Не надо одобряю Начинаешь соображать.
KENT
01-12-2014 22:26
Туго соображаю, как складывается ценообразование одного и того же товара.
Я купил станцию UNIEL UTV63, буквально за 100 руб. с уценкой (кнопка была продавлена)
В этой станции кажется еще должен быть термометр т.к., есть место для еще одной платы.
Эта же станция стоит 1000 - 2600 руб.в других магазинах.
http://adstore.5market.ru/meteostantsiya-uniel-utv-631759.html
Особенно удивляет объявка - куплю UNIEL UTV63 за 32 руб!!!
http://zxcc.ru/c253-287217.html
Накрутка 100 кратная!
moishe
01-12-2014 22:32
KENT писал:
Туго соображаю,
По началу всегда туго.
Вот помню я женился, в очередной раз, так тоже было туго....
Потом разошлось.... гы-гы
a-arefyev
01-12-2014 22:42
А чо самому цветочки не полить??? Этож кайф... улыбка Ну как побриться...не хуйней всякой ,а станочком каждое утро.. улыбка Не без шуток,типа заботишься о ком-то ...успокаивает...нервы лечит. Трахаться скоро по айфону будете..не только цветочки автоматом поливать...карачун человечеству,айфон не родит нихуя! Ну дерзайте хуле улыбка ВОТ ВАМ ПИЗДЕЦ
moishe
02-12-2014 07:45
Тётя Соня, а что такое опыт?
- Опыт, молодой человек, это когда на смену вопросам: "что, где, когда и куда?" приходит один единственный вопрос "зачем?"
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Автомат полива домашних цветов из освежителя воздуха.
