elec Участник Сообщения: 203
Бабушка принесла в ремонт пульт, говорит, со вчерашнего вечера стал пищать.
Вставил батарейки, действительно пищит. Разобрал, и вот, что внутри:
Вытащил, отдал пульт, сказал, если возникнут проблемы нести обратно. Две недели прошло, нет вестей от бабули, значит, все работает.
Со слов хозяйки, телевизор SUPRA покупали новый в магазине около 2 лет назад и сразу установили тарелку, триколоровскую, и пользуются по сей день.
Судя по надписи на плате имеет отношение к цифрому эфирному ресиверу.
С микрой такой сталкивался в пульте для гаражных ворот.
Вопрос: для чего такая приблуда здесь?
atmicandr Гость 178.46.*.*
Слава это ты? Может это приблуда которая применена для того чтоб пульт не терялся? По крайней мере печатный проводник слева видно что антенна... Может передатчик стоит в самом телике, который тебе не принесли? |
master-X79 Участник Сообщения: 4619
elec, atmicandr, да, это приблуда для поиска пульта. Нажимаешь кнопку на телеке и пульт пищит. Были такие модели SUPRA. |
Да Андрей, это я.
Спасибо что просветили, первый раз столкнулся.
Припаяна и приклеена как то похабно, не думал что заводская. |
telliikk Участник Сообщения: 762
| master-X79 писал: | | elec, atmicandr, да, это приблуда для поиска пульта. Нажимаешь кнопку на телеке и пульт пищит. Были такие модели SUPRA. | А еще бывает, (и очень часто) ничего не нажимаешь а оно пищит. Тогда ремонт- аборт  |
Вот вот, именно аборт и произвели.  |
узнал ведь
ТДА2014 Участник Сообщения: 288
А далеко бьёт ? А то с соседом не заметно пультом поменятся, батарейки вытащить, и кнопку на телике нажимать, ночью
Или у всего дома у кого така супра писчать будут ? |
ZORRO Забанен  Сообщения: 3328
хренасе... я подумал жучок какой, или прослушка. шпионские страсти  |
ТДА2014, а какая разница на сколько далеко бьёт? Главное что в пределах 4-х комнатной квартиры пульт находится  |
1hczsprd Гость 109.188.*.*
на нём ресивер написано.
Интересно, а оно только свой телевизор понимает или и соседа тоже? |
myth Участник Сообщения: 5715
Жучок, однозначно  |
vittt Участник Сообщения: 676
Шутки шутками, а я по-весне выдрал видеокамеру из 32-й Супры встроенную. Была даже просверлена дырочка под объектив на передней панели - и не поймёшь. Как будто так и надо. Питатель у неё отдельный, прям от сетевого провода.
Аппарат в спальне у бабы стоял. Подарил типа "жених" на новый год. Если бы флешина не сдохла - так и писАл бы "жених" домашнее порно и дальше!  |
vittt, так а камера без передатчика была? Видео сливали через USB ? Та баба узнала что там была камера? |
master-X79, с передатчиком и серьёзной антеннкой. Где-то мегагерц на ~400.
Вытащил, отдал хозяйке, всё объяснил. Сказал, чтобы меня ни при каких обстоятельствах не привлекали ни как свидетеля, никак вообще!
Баба нормальная.. Призадумалась сильно. Погрустнела..  |
vittt, ндааа... А телек по какой причине принесла? Я бы тоже наверное хозяину про "жучек" сказал... Вообще, подсудное дело однако...
Добавлено 27-11-2014 19:17
а, допонял, флеш сдохла...  |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2516
loony Участник Сообщения: 370
elec выложи пож фотку пульта со стороны кнопок.
Эта шняга для поиска пульта задумана.
По крайней мере у СУПРА так,и плата в телевизоре(приемо-передатчик )в нем есть.
Название микрух прочесть нельзя-затерто на фабрике изготовителе.
Пищать начинают(если до этого были привязаны)из-за севших элементов питания или если их вынимали.
Процедура привязки предельно проста. |
а я то думал... а оно оказалось.... вспомнил - купил как то летом супру битую на разборку, а там платка с аннтенкой! Я еще думал - вайфай, ни вайфай...???
Щас найду.
Добавлено 28-11-2014 00:16
ZORRO это самое оно-в телеелевизоре расположено.Было бы неплохо разобраться как там и к чему(мож для других целей пригодилось бы),да все лень матушка.  |
| master-X79 писал: | | vittt, ндааа... А телек по какой причине принесла? |
Да я на дому вообще-то был у неё. Я ж линейщегъ!
Добавлено 27-11-2014 23:07
ZORRO, не. там реально отдельно камера была маленьким таким кубиком, и колокольчиками присоединена к передатчику. С серьёзной такой антеннкой, как у портативных связных станций.
Места дохрена в аппарате - вот и влезло..
Я сначала заподозрил худшее - что нарвался на что-то ментовское или того хуже - но потом как увидел, что вместо изоленты всё бумажным скотчем перемотано, который уже высох и расклеиваться стал - понял, что работа любителя.
Я и сам в 90-х так баловался - радиомикрофоны типа "сосна" в зажигалки прятал, на рынке потихоньку торговал...
Пока чуть не посадили за это... |
1hczsprd Гость 85.31.*.*
vittt, наверное Валера своей полюбовнице телек с сюрпризом подарил. Ну или ты как обычно гонишь.
Камера. Флешка. Антенна. Сетевые провода. Мда.  |
loony, вот.
elec да это пульт от телевизора с функцией поиска пульта,в конце названия модели-*AWL. |
durango Гость 91.235.*.*
если батарейка сядет,иль при падении нарушится контакт (батарейку выпятит от клеммы какую либо из двух),при падении пульта то чо.
Добавлено 28-11-2014 14:18
ну и пульт упал сл. в погреб,когда свет в избе отключили-зима..
ионистор нужно туда впаивать для аварийных сл. |
durango я писал выше,почему начинает пищать.  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
Есть подобные радиомодули для САТ и т.п. ПДУ. Цепляется к основному ПДУ, а ответный блок - к САТ-тюнеру рядом направляется - ИК-удлинитель по сути. |
KRAB у SUPRA эти платы(которые на фотках выше) используются только для осуществления функции поиска пульта.На остальной функционал не влияют. |
