СВЧ Daewoo KOR-6L2BW , работает только кнопка СТОП
krash1
26-11-2014 18:24
на блоке управления при нажатии пищит только кнопка СТОП....., остальные молчат....
Принесли с разобранными микриками, может я поставил их не так.... Схему не нашел...
Транс DMR-63KFS, на выходе 13 и 14 вольт....
SERVICE666
26-11-2014 18:46
krash1, Скорее всего сенсорная панель, смотри ее! Микрики на это не влияют! Они отвечают за другие функции!
Добавлено 26-11-2014 18:49
SERVICE666, А схему не найдешь, можешь не искать!
krash1
26-11-2014 18:52
Если я микрики не в том порядке поставил?
Там же некоторые идут на замыкание, а некоторые на замыкание? Может из-за этого неработать сенсорная панель?
SERVICE666
26-11-2014 18:59
krash1, Нет! Микрики отвечают за: открыл дверцу, разомкнулись, нет питания на магнтрон на двигатель вращения тарелки. но при этом все кнопки работают. если бы ты не правильно подключил у тебя бы предохранитель сгорал! или подсветка не загоралась или движок не крутился бы вообщем не правильно работала! проблема не в микриках! Я выше написал смотри сенсорную панель!
Добавлено 26-11-2014 19:56
krash1, Ну что решил проблему?
krash1
26-11-2014 20:26
если бы у меня была бы схема этой панели!
SERVICE666
26-11-2014 20:30
krash1, Блин ты ее не найдешь, как не крути!!! Я тебе говорю проблема в микриках! У тебя прибор хоть есть?
Пилот
26-11-2014 22:21
krash1, Тип техники, модель с неисправностью пишется в заголовке, исправь.
Для кухонной техники есть свой раздел.
Следи за тем где размещается тема.
krash1
03-12-2014 22:45
исправил
я не нашел схемы, но может кто подскажет, как микрики там стоят..
К.Прутков
07-12-2014 02:27
Этот вариант подходит?
  1.zip  56,58 КБ  Скачано: 443 раз(а)
intact
Гость 88.198.*.*
20-01-2015 11:29
krash1 писал:
Без схемы нельзя проверить клавиатуру?
http://static.fixya.com/Manuals/D/Daewoo/_2D3EF58CDA82DF72F26100D5C04A3BA6.pdf
krash1 писал:
Emoe
21-01-2015 21:05
2 месяца ремонтировать одну микроволновку...Это твой основной зароботок?
krash1
24-01-2015 09:46
Проблема оказалась действительно в клавиатуре. Но где такую найти....
Emoe
24-01-2015 18:00
есть несколько вариантов решения твоей проблемы.1-выкупить за недорого и разобрать на запчасти.Все детали востребованы при дальнейших ремонтах микроволн.НО с таким темпом ремонта ты наверняка прогоришь.2-отремонтировать.Самый недешевый (но самый верный) вариант - заказать клаву в интернет магазине,заменить ее и взять денег соразмерно стоимости 70-80% новой мв(клава эта недешевая).Можно "сколхозить" и вывести несколько самых необходимых кнопок ,испортив внешний вид,но значительно съэкономив на покупке новой клавы.Довольно надежный метод,но если найдешь красивые кнопочки небольшого размера.Как дальше решай сам
intact
Гость 88.198.*.*
25-01-2015 11:15
krash1 писал:
Искать пытался?
Например здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=33
krash1
29-01-2015 20:08
Emoe, спасибо за советы! Действительно присобачил две кнопочки СТАРТ и СТОП. А на счет темпа работы поясню - мне её просто отдали на запчасти, поэтому я с ней особо и не торопился...
Список форумов» Бытовая техника» СВЧ Daewoo KOR-6L2BW , работает только кнопка СТОП
  • Массажер для стоп и лодыжек"Блаженство" KZ0182 не
  • Сборные «солянки» по ТВ и не только …
  • Микроскоп для пайки из старой видеокамеры(и не только )
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
  • DAEWOO KOG-6C2BS плата управления
