Антистатик или почему светятся люминесцентные лампы
Недвиж
19-11-2014 18:01
Всем известные коробочки-контейнеры для транспортировки микросхем
(ну всяких других вещей) да еще и с яркой надписью антистатик, товарищ вез в таком контейнере лампы подсветки для монитора, а было уже достаточно темно. И вот выгружая из авто этот контейнер с лампами внутри ярко вспыхнул как джедайский меч. Очевидно что лампа светилась от статического электричества, но находилась она в контейнере который якобы должен был от этого самого статического электричества защитить.
  IMG_0080.JPG  26,13 КБ  Скачано: 312 раз(а)
  IMG_0092.JPG  42,22 КБ  Скачано: 111 раз(а)
  IMG_0096.JPG  39,89 КБ  Скачано: 88 раз(а)
mr.vai
22-11-2014 18:22
фуфло китайское этот ваш контейнер . гы-гы
kripton
радио активный
22-11-2014 18:35
просто под СВЧ попали, делов то
mr.vai
22-11-2014 18:40
так это сколько же ватт нада? сосед магнетрон фокусировал. гы-гы
kripton
радио активный
22-11-2014 18:53
да запросто, СВЧ кругом, заговор всемирный. Сосед тож мог гы-гы
mr.vai
22-11-2014 20:47
заговор не знаю а вот телефоны dect могут опухоль мозга в мосжечке вызвать? особенно если по пять часов трендеть .
o_l_e_g
22-11-2014 20:50
Антистатики, промежду прочим, могут делаться и на основе изотопов. Так что, и не только лампа может засветится. шок гы-гы
mr.vai
22-11-2014 20:55
ага с ас чунхвы спресовали стержни замедлителя быстрых протонов... гы-гы заговор однакось
Недвиж
25-11-2014 08:39
mr.vai, А вот и нет, то что я выложил это так сказать то в чем приехали лампы, я тоже сначала не поверил достал несколько контейнеров среди которых были такие надпись на которых была такой которая не оставляла сомнений (с надписью на заборе не путать). Можете провести эксперимент. Лампы то у всех есть и контейнеров думаю всяких полно и как бы китайских и тех кому вы доверяли как антистатик.
kripton
радио активный
25-11-2014 15:48
Недвиж писал:
велик и могуч гы-гы
mih010154
25-11-2014 15:53
kripton писал:
Недвиж писал:
велик и могуч гы-гы
стопудово Не только лишь все, мало кто может это (С) ...осмыслить. голливудская улыбка
1hczsprd
Гость 109.188.*.*
25-11-2014 16:01
Недвиж, а может ты путаешь понятия антистатик и диэлектрик? В этих коробочках что должно лежать?
Bazuev56
Звиздобол
25-11-2014 19:09
Вообще то лампам статика в некотором роде даже полезна. улыбка
1hczsprd
Гость 109.188.*.*
25-11-2014 19:31
Bazuev56, значит вороги специально делают статические коробочки чтобы КМОП бить? улыбка
Ребята, не в коробочке дело, а в повышенной волосатости курьера джедая и в его боевой экипировке. Слишком много в обиходе стало синтетики.
Попробовали бы наэлектризовать контейнера хоть о волосы (лысым взять кусок шерсти, можно носок) и притянуть волоса или бумажки. Это ж первые уроки физики.
Знаете, как борются со статикой пластика?
kripton
радио активный
25-11-2014 20:18
Ланой поди брызгають?
Недвиж
26-11-2014 14:38
Фото другое добавил. Когда то давно покупал dc-dc 34063 ( осталось чуток ) продавали только оптом, длина контейнера 53 см. В нем лампы тоже светятся.
myth
26-11-2014 15:59
Для микросхем статика сама по себе не страшна. Она страшна, если приложена между какими-то выводами. Если контейнер электризуется равномерно по всей длине, то ничего страшного не случится.
kripton
радио активный
26-11-2014 16:34
Заряд помещёный внутрь сферы - появляется на её поверхности.
Vikt(or)
Имхозавр
26-11-2014 23:13
Недвиж писал:
А точно должен? По моему контейнер просто сам не должен электризоваться.
buratino
27-11-2014 01:15
kripton писал:
в данной конкретной трактовке, утверждение лишено смысла, в силу своей неопределённости. А именно, не оговорен тип проводимости сферы, и условия нахождения заряда внутрь сферы.
1hczsprd
Гость 109.188.*.*
27-11-2014 11:37
http://mpport.ru/catalog/plasma-ball-sphere-light-usb.html вот это вот к примеру тоже светится. И даже "огонь" сквозь стекло бежит за рукой.
ахтубинский романтик
27-11-2014 12:20
1hczsprd, во бредятины-то понаписали, анионы нейтрализуют никотин... Выходи из автобуса - приехали... помираю со смеху!
1hczsprd
Гость 109.188.*.*
27-11-2014 12:47
ахтубинский романтик, это читать не надо.
Девайс стоит 300р. Остальное - рекламщики постарались. помираю со смеху!
Недвиж
27-11-2014 15:54
Добавил еще одну, интересно кто нибудь из вас ламповые телеки ремонтировал? Что было если 100 ваттную лампу держа за колбу цоколем к 45 лампе поднести?
27-11-2014 17:16
Недвиж, я ток отвёртку подносил. Красиво было, блин... гы-гы
kripton
радио активный
27-11-2014 17:29
Недвиж, и что было? я телики делал, но до такого изврата не доходило гы-гы
Недвиж
27-11-2014 17:54
А было так же красиво как в той китайской приблуде за 300 рубликов. От нити накаливания к каждому пальцу которыми держали за колбу шла синяя дуга разряда. Нить накала конечно не светилась, но лампа нагревалась. Зрелище было еще ТО!
kripton
радио активный
27-11-2014 17:57
Недвиж, и что? это было статическое электричество?
Недвиж
27-11-2014 18:50
kripton, Откуда мне знать что ЭТО было, теперь такого эксперимента я не проведу - нечем! В лампе накаливания газ какой нибудь, на 45 лампе киловольты с известной частотой. Когда к ней прикасались цоколем лампы возникала дуга ( как молнии ), отвертку же все к лампе толкали что бы высокое проверить. Ну вот в лампе эта дуга была длиннее.
27-11-2014 19:42
Я в 10000 от рекламного трансформатора пихал накалку со слетевшей спиралью, светится дуга синего цвета с розовым оттенком. греется сильно. Но работает гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Антистатик или почему светятся люминесцентные лампы
