Видеокамера Panasonic RZ9 управление ЛПМ
evgtim
02-06-2005 16:23
Принесли В/к с таким дефектом: не загружает кассету. Оказалсоь был погнут один из роликов захвата ленты. Выправил ролик - кассета загружается механика тестируется, лента вокруг головки заправляется, головка вращается. При попытке включить play, rec, ff или rew на дисплее все отображается, а с кассетой никаких действий не происходит и через несколько сек. камера отключается. Может кто знает где "собака зарыта"?
Shyrik
02-06-2005 23:05
информации аловато. Капстан крутится? Ролик ленту прижимает?
evgtim
03-06-2005 10:13
Да, капстан крутится. На счет ролика ничего не скажу - не видно. А еще проблемма сегодня возикла- лента заправилась как надо и вся механика "колом" встала. недовольство, огорчение
GOSHA
03-06-2005 12:01
evgtim, гнуть ролики в камерах - последнее дело, это не трактор "Беларусь", где ремонт осуществляется с помощью лома и кувалды голливудская улыбка Несмотря на кажущуюся простоту получить нужный профиль изгиба с помощью пассатиж и молотка не получиться шок
Dim Arz
Провидец
05-06-2005 21:18
evgtim, Возможно отсутствует подмотка, вероятно слетел зубчатый пассик с капстана на фрикцион подмотки...
Wlad
06-06-2005 17:06
Dim Arz, Это не 10, а 9, там еще пассик и механика не от дживы, а последняя Панасовская, если мне память не изменяет.
GOSHA
06-06-2005 17:13
Wlad, не изменяет CZ механизм
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Видеокамера Panasonic RZ9 управление ЛПМ
  • Видеокамера Sony DCR-HC17E не работает управление с дисплея
  • видеокамера panasonic sdr-h40
  • Видеокамера Panasonic NV MX-7DEN
  • ВИДЕОКАМЕРА PANASONIC AG DVX100
  • видеокамера S-VHS Panasonic NV-S99-нет кассеты
