Невский Участник Сообщения: 4409
Вопрос наверно больше к мобильщикам.
Исходные.
Имеем светодиоды на плате в габаритных фонарях авто.
Выглядит убого.
Есть желание засветить оргстекло тощиной 5мм по принципу подсветки дисплея мобильника, чтоб свечение было равномерным, чётким и хорошо заметным. (без ярких точек в фоне)
Как то разбирал дисплей разбитого мобильника, нашёл только один светодиод. Как свечение распостроняется на весь дисплей равномерно , я не понял.
Разобрать с целью познания нечего. |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5599
Невский, светодиод светит в торец стекла, посему стекло просто световод, как и в мониторах подсветка. |
Торец полированый или матовый?
И светоотражатель подложить? фольгу или зеркало. |
Tim_ Предупреждений: 1 Сообщения: 1516
Забыл несколько рассеивающих пленок, да и само оргстекло не простое - с сетчатым точечным рисунком. Каждая точка на нем - своеобразный источник света, отражатель в перпендикулярной плоскости. |
user5 Предупреждений: 1 Сообщения: 366
я видел у соседа ходовые светодиодные огни, которые светят очень ярко и сплошной полоской,
я сам заинтересовался, нужно будет узнать модель производителя.
Разбирать их он наверняка не согласиться. |
картинко никак не вставляется
надеюсь, за светодиод никто не в обиде.
Угу. Понял.  |
ZORRO Участник Сообщения: 3290
вырежи из матрицы по размеру всё то что Вася показал, будет тебе равномерный свет.Резать матрицу болгаркой  |
vizari Участник Сообщения: 147
| Цитата: | | да и само оргстекло не простое - с сетчатым точечным рисунком |
И в профиль трапеция, в буках во всяком случае. Кстати, чем не вариант, стекло от бучного дисплея?
| vizari писал: | | И в профиль трапеция, в буках во всяком случае. |
трапеция потому что подсветка с одной стороны - чтоб равномерно было. |
О том и речь:) Так и LED линейку родную использовать, она на секции поделена, одна секция длиной примерно сантиметров 6-7. Питание правда больше 30 вольт, ну так и драйвер родной применить можно.
Добавлено 22-10-2014 12:06
С одной 10" матрицы два габарита. а добра этого у любого ремонтника как грязи. |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 5189
Как-то так. На первом фото голый фонарь, на остальных прикрыт рассеивателями с матрицы в разных комбинациях под разными углами.
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5289
У Невского спроси, это ему надо. | Невский писал: | | Разобрать с целью познания нечего. |
Помогаем, чем можем. |
Пох  |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3563
| Tim_ писал: | | само оргстекло не простое - с сетчатым точечным рисунком. |
Про линзу Френеля слышали, так это - она  |
ШЕФ3, ага, забыл как называется вот и не написал  |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3198
Victor_K Мастер Сообщения: 2063
| ШЕФ3 писал: | | Про линзу Френеля слышали, так это - она |
| Nobody писал: | | таки нет, это не она. |
ШЕФ3, за КВН - ом соскучился? Дырочки в световоде - это призмы. |
Nobody, Она, даже не сомнЮвайся
Добавлено 22-10-2014 20:14
PS В проэкторах используют линзу Френеля, для равномерности подсветки (просветки) ЖК-матрицы. |
Что-то мне лениво спорить. Но на рисунке vaso5 линзы Френеля (2 шт., вертикальная и горизонтальная обычно в мониторных "сэндвичах") - в пачке рассеивателей.
А толстое оргстекло с нанесённой насечкой - вовсе не то.
Впрочем, мне всё равно как Вы их назовёте. |
| Nobody писал: | в пачке рассеивателей.
А толстое оргстекло с нанесённой насечкой - вовсе не то. |
Nobody, А ведь ты прав , одно орг.стекло не решает ни чего! |
короче это светорассеиватель Френеля
раз уж вспомнили оптику - может подумаем есть ли в матрице уголковые отражатели?  |
А зачем в матрице может понадобиться уголковый отражатель? Он же вроде просто возвращает свет в том направлении, откуда получил? Как катафот на велосипеде и уголковый отражатель на Луне, которым расстояние измеряли. Может это матрица без активной подсветки? |
| Tim_ писал: | | светорассеиватель Френеля |
Во, новый термин.
Пошёл гуглить девайсы на донорство .
Kuzmi4 Скромный Ихтиофил Сообщения: 8177
| vizari писал: | | стекло от бучного дисплея? |
А оно разве гнётся? |
алеx3 Участник Сообщения: 3214
| ZORRO писал: | | вырежи из матрицы по размеру всё то что Вася показал, будет тебе равномерный свет.Резать матрицу болгаркой |
Зачем чтото резать? выбрал любой матрац хоть от 5" и до 55" , заодно и роднаявся подсветка с инвертором, Я себе в машину 24" панельку ледовскую, от 12V прикрутил , типа походный фонарик, шнур в прикуриватель и провод метров 5 , под капотом посветить или еще где, очень не плохо и бестеневой получается, жрет гдето 0,8-1А. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9761
| Невский писал: | | Имеем светодиоды на плате в габаритных фонарях авто. |
тебе охото чтобы фонари светили матовым светом? Мне и так нравиться. Не нравиться - вложи в габарит рассеиватель от LCD панели. Матовым, равномерным почти станет. Только это подавит немного освещение, что в условиях дороги не айс, пусть светит в глаз чтоб в жопу не заехал. |
| Captain писал: | | пусть светит в глаз чтоб в жопу не заехал. |
Captain,  |
