Китайский аля лабораторный источник (БП).
Список форумов» Флейм» Технофлейм На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Malka
мосКоДраковод
11-10-2014 21:15
Как реклама на ебай выскочили, порылся - двое заинтересовали. Первый за $6 сразу прикупил поиграть-применить.Второй без нужды дороговат, но интересно решено. Напр. скрестить с БП от бука , и вроде вещь. Мож кто пользуют ?
http://www.ebay.com/itm/CC-CV-Step-down-Charge-LED-Driver-Voltmeter-Am ...
http://www.ebay.com/itm/181438025931?_trksid=p2060778.m1438.l2649& ...
vaso5
Замечательный сотрудник
11-10-2014 21:24
Malka, у тебя не депрессия, а просто диарея... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4402817#4402817 Кончай задрачивать хотя бы техно...
Malka
мосКоДраковод
11-10-2014 21:32
vaso5 писал:
Уже не депресия, работаю. Раз нечего по теме сказать , сам дурак.
11-10-2014 21:39
Malka, обыкновенный индикатор , а он тебе нужен ?
Malka
мосКоДраковод
11-10-2014 21:43
rammer писал:
Где? шок Там всё в одном флаконе - и стабилизация по току, и по напруге ... + с индикацией!
Serge3
11-10-2014 21:47
Штука интересная. Есть говно-БП китайский типа как тут http://alex-exe.ru/radio/power/power-dazheng-1502dd-upgrade/ ,вот думаю ,может все выбросить и эту плату подбросить? Реально стабилизирует ток или тупо отсечка?
11-10-2014 21:53
Malka писал:
Malka, так возьми этот , всё равно "Г" на палочке . Сам сделаешь на порядок лучше и дешевле .
Malka
мосКоДраковод
11-10-2014 21:54
Serge3 писал:
Первый то да, просто крутилки поменять на выносные надо.Поимею на руках через неделю.А со вторым, то надо както косвенно разобратся.
Добавлено 11-10-2014 13:58
rammer писал:
Это я знаю.Но там уже все (наверно) сделанно , даже паялник лень включять из за 6-и баксоф...
LH
11-10-2014 22:29
Чет не понятно там про этот (перый) девайс. Он там по serial с аккумом коннектится. Для чего? И что это тогда вообще? Как оно работает не понятно.
Malka
мосКоДраковод
11-10-2014 22:47
Тут чють по другому представлен : http://www.ebay.com/itm/Adjustable-CC-CV-Display-Step-Down-charge-Modu ...
А работает просто (если работает ) - на вход 30В , на выхлопе стабилизация по току/напруге по положению крутилок.
11-10-2014 22:49
Malka, тогда уж вот этот возьми , даже напильник и ножовка по металлу не понадобится ...
Malka
мосКоДраковод
11-10-2014 23:04
rammer, off top. Нехваткой питания не страдаю. Просто интересны решения готовые. гы-гы
Васисуалий
11-10-2014 23:21
Malka писал:
Я бы сказал, решения дешевые! Не верю я этой игрЫшке! Импульсный стаб, какой то микроформатный явно экономически просчитан до последней копейки, с люмяшками в пузе! Неужели это и будет твой лабораторный БП?
Не, ну бывает, конечно по разному, но я че подумал, а что будет, если к нему радиоприемник подключить? А на средние волны его? Я то че вспомнил то... Мне тут на днях мужик один наш совдеповский Океан 214 притащил! шок Я долго упирался, но назвав сумму за ремонт в полтора тыра и получив согласие мужика, решил носом не вертеть, а сделать приемничек как положено! Заменил ему все литики, почистил контакты этого чудо-ПТК, вместо лампочек вонзил ему два ярких рыжих светодиода точно под спектр лампочек. Получилась лялька! Сейчас стоит у меня на соседнем столе, работает. Не хватает родной (оригинальной) телескопической антенны. Не хочу ставить импортную, хочу завтра поискать на барахолке (есть где спросить) , может быть повезет и найду оригинал... Корпус наждачечькой потер, смочил цапоном и вытер насухо - красота! Ощущение нетронутой древесины, но чистенькой как с магазина, одновременно сколы на краях подчеркивают его возраст. Выглядит как старая, но очень бережно сохраненная весЧь! Короче дело это мне принесло немного удовольствия, но вот чего я заметил - у мну на столе не возможно проверять приемники! Паяльная станция гудит в ДВ и СВ, компьютер ваАще шумит и пищит по всем диапазонам, осциллограф рычит и стрекочет где то в КВ и немного в УКВ! Вспомнил времена десятилетней давности, когда на столе приемники бывали чаще - не было такого! Нет
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
11-10-2014 23:28
Malka, дешёвый - херня, работает нестабильно, ток регулирует в очень узких пределах, вне - срывается в отсечку. Напруга на выходе начинает скакать.
Ну а от 0.8в , он физически работать не может. гы-гы Бо на микрухе сделан, 1.26в опорка у нее...
Tim_
11-10-2014 23:44
http://www.aliexpress.com/item/Free-Drop-shipping-precision-Compact-Di ...
Такой не катит? Меня устраивает, второй еще хочу такой же прикупить, бо 1 канал. одобряю
Добавлено 11-10-2014 23:46
ADOWWW, классика в репертуаре Malka, он паяльную станцию сначала тоже хотел собрать из говна и палок, купил готовую в итоге, так что и это у него пройдет помираю со смеху!
vaso5
12-10-2014 00:11
Tim_ писал:
ага, там ещё стенку стеклЯнную, потом осел, на пять страниц, а щя я вам моцк ещё выебу....Сандердвабля. ещЁадуринукпосту.
Malka
мосКоДраковод
12-10-2014 00:18
Для тех кто в танке - Я не чиню за деньги. Я изобретатель-аналитик. Вот завопросился , что за чюдо - и индикация, и регуляция за $6. Напр. таких степ-даун пару использую уже пару лет в терарюме.Ну они по $3. Все исправно. А тут даже показометра не надо.А есче ограничение тока по вкусу.
Почти лабораторный. Вот второй просто из за эргономики интересен. И пачемуто верю (но проверю ) , что тот за $6 всетаки будет свое дело делать. Крутой!
Добавлено 11-10-2014 16:28
ADOWWW писал:
ADOWWW писал:
На какую предпологаеш? Но А/В метр приделан за дармо почти.
vaso5
12-10-2014 00:34
Malka писал:
ага бля, не скажу чей брат-сват-кум... гы-гы гы-гы гы-гы
Malka
мосКоДраковод
12-10-2014 00:50
vaso5 писал:
Промолчиш ?
vaso5
12-10-2014 01:21
Malka писал:
Промолчиш ?
аха, походу темы хде за шестьсот... легли нах. ща Адиль что то сказатьхочет или сказал. Подождём или под дождЁм, хз, 3,14короче. ЖдЁм. Я в бухальню третий час не могу достучаться.
Malka
мосКоДраковод
12-10-2014 01:33
vaso5 писал:
Патаму что Адиль туда зашел ... помираю со смеху!
sidor1
12-10-2014 01:35
vaso5 писал:
Утром, с одиннадцати. ))
vaso5
12-10-2014 01:39
Malka, а смысл?
Добавлено 12-10-2014 01:44
Malka, sidor1, может подшестерите? Шо там такое, а то я сам в незнайке гы-гы
Malka
мосКоДраковод
12-10-2014 03:00
vaso5 писал:
Обычный корпоратив.Вотка, бабы, негры поют ... Свободных столиков нет. гы-гы
vaso5
12-10-2014 03:08
Malka писал:
а ты не доХуа на себя берёшь? .....ас?
Malka
мосКоДраковод
12-10-2014 03:12
vaso5 писал:
Где? Я тоже с наружы ... гы-гы
MainRooT
12-10-2014 07:45
хосспади.
чо вы мозги ипёте.
Malka, подкопи да вот возьми.
http://www.ebay.com/itm/CPS-3205-0-32V-0-5A-Portable-Adjustable-DC-Pow ...
проверено.
год уже трудится. характеристики заявленные фактическим соответствуют.
дешевле в 3-4 раза, чем у нас продаются mastech да atten. да еще и размерами с две ладони, а весом с флакон водки, вместо 5-7кг
KVI
12-10-2014 09:37
MainRooT , Tim_ такой же с Алиэкспресса предлагал. Только дешевле.
Меня заинтересовало - возможно прикуплю.
MainRooT
12-10-2014 09:51
KVI, я тоже брал чото за копейки год назад.
дешевле чем по ссылке, тыщщи в 2-2.3 обошелся тогда.
может, из-за доллара подскочил так.
возьми, нормальный блок. вроде, пашет пока. и сделан не как голимое китайское говно, поприятнее в разы.
уже обещал кому-то, но так руки и не добрались: могу открыть, показать чего внутри.
во всяком случае, очень неплохой конкурент мастечам, аттенам и прочим, которые занимают по полметра в глубину на столе, а весят как два ведра картошки при тех же теххарактеристиках
Добавлено 12-10-2014 12:52
кстати, на почти полную мощность я его регулярно тестирую по полчаса-часу-двум. обычно это 5.1А, 24-30в (зарядка аккумов сдвоенных по 110-180а\ч)
Malka
мосКоДраковод
12-10-2014 19:24
Тут кино нашел, первый на русском :
https://www.youtube.com/watch?v=3NISTtfWjco
https://www.youtube.com/watch?v=tOFvfZyXLzY
Вроде работает ... На втором чел глюк нашел - при включении на к.з , ток максимальный.
Добавлено 12-10-2014 11:31
MainRooT писал:
Да зачем он мне? Пара похожых имеется.
холявщик
Вованыч
12-10-2014 20:04
Malka писал:
Я тоже с наружы ...
а я думал ты внутри гы-гы гы-гы гы-гы догадайся сам. помираю со смеху!
KVI
12-10-2014 20:56
MainRooT, Вобщем заказал.
Ты клемы выходные не менял на посерьёзнее? Что-то те, что на фото не вызывают доверия. У меня где-то в запасе лежат советские карболитовые - по крайней мере не плавятся при плохом контакте и больших токах.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Китайский аля лабораторный источник (БП). На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
