buratino Участник Сообщения: 469
Есть GSM сигнализация с одним слотом под одну симку ,есть три доступных сотовых оператора, но их базовые станции не предсказуемо "теряются" и спустя некоторое время "находятся". Есть задумка переподключать три симки к одному слоту, где то один раз в 10 минут.
Кто в курсе, такая схема будет работать,
адаптер на две SIM-.gif 6,38 КБ Скачано: 140 раз(а)
Angei Предупреждений: 1 Сообщения: 645
может проще антенну соорудить хорошую |
Angei, вариант..., но охраняемый агрегат предположительно будет мобильным, (охотничьи угодья), бросаться где попало, в кармане телефон на три симки, и у него то же будет пропадать связь с какими то базовыми станциями. А есть надежда, что хоть одна из трех будет периодически доступна. |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5601
buratino, ИМХО с таким фэейсом как на аве придти к оператору.... Любой GSM модуль ловит всех операторов, а вот доступ к услуге только через карту (СИМ), посему с модулем на одну карту, нужно только договориться с операторами, чтоб они все обслуживали эту карту. Всего то.  |
Porter Участник Сообщения: 5148
Имхо бред... Слишком не надёжнаая система выйдет. Темболее не понятно как отреагирует модуль и главное с какими задержками на горячую смену сим карточки.
Слишком не надёжно и медленно... |
| Porter писал: | Имхо бред... Слишком не надёжнаая система выйдет. Темболее не понятно как отреагирует модуль и главное с какими задержками на горячую смену сим карточки.
предполагается что GSM модуль для переключения симок будет выкл\вкл сторонней "схемой".Скорость не важна. Меня больше интересует- можно ли параллелить линии "данных","синхро".
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=293728
адаптер на три SIM.gif 10,79 КБ Скачано: 125 раз(а)
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2019
имхо, запараллеливание контактов симок (кроме ресет) уже бред. Кроме того, некоторые телефоны плохо реагируют на смену симки нагорячую. Надо выключать\включать телефон (или сигналку). |
то есть линии I/O clock Vpp необходимо коммутировать то же (не "на горячую"). |
лучше все, кроме земли и питания. |
glebovich Участник Сообщения: 3036
buratino, всё уже укра... изобретено до нас. Вот смотри, схема трёхсимочного китайского телефона Explay Q230, http://monitor.net.ru/forum/explay-q230-download-35905.html
У него все три симки работают одновременно, ими управляет отдельная микруха, по схеме U8, поизучай схему, скопируй решения, можешь и сам тел на детали прикупить, он стоит что-то около 1000руб.
| buratino писал: | | Меня больше интересует- можно ли параллелить линии "данных","синхро". |
Само собой нельзя. Симка представляет из себя PIC контроллер, ты же не станешь параллелить вместе три контроллера, и надеяться что каждый из них станет работать. |
glebovich, спасибо. А вот была надежда, что сигнальные цепи в высокоимпеданс переводятся.... |
| buratino писал: | | А вот была надежда, что сигнальные цепи в высокоимпеданс переводятся. |
Нет. Незачем. Сим-карта разрабатывалась как отдельное устройство, по логике разработчиков один телефон=одна сим, это потом уже стали извращаться с двух, трёх и даже четырёх симочными устройствами.
Добавлено 03-10-2014 22:36
Да, и ещё учти, что в телефонах сим-карта постоянно не запитана, телефон подаёт питание на неё при включении, считывает необходимую информацию и в дальнейшем запитывает и опрашивает её, по какому-то алгоритму, не знаю правда как часто, но если в нужный момент сим не отзовётся, то он впадает в ступор, и выдает сообщение "ошибка регистрации сим-карты", или "нет сим" Чтоб он снова её считал, устройство неоходимо перезагрузить. Не знаю что там у тебя за GSM модуль, но скорей всего он работает так же. Имей это ввиду если ты хочешь автоматически менять симки. |
glebovich, дааа...
2.3.1. Описание электpических сигналов
I/O : Ввод и вывод последовательных данных в/из интегpальной схемы внутpи каpты
VPP : Пpогpаммиpующее напpяжение, не всегда используемое каpтами
GND : Сигнальная земля
CLK : Синхpонизиpующий сигнал часов (опциональное использование)
RST : Используется либо самостоятельно (как сигнал сбpоса, подаваемый с интеpфейсного устpойства), либо в комбинации с внутpенней цепью упpавления сбpосом (необязательное использование). Если используется внутpенний сбpос, обязательно пpисутствие питания.
VCC : Hапpяжение питания.
. Пpоцесс pаботы с каpтами на интегpальных микpосхемах
Эти пpоцедуpы подходят к любой интегpальной каpте с контактами. Диалог между интеpфейсным устpойством и каpтой должен пpоходить в следующей последовательности:
- подключение и активация контактов интеpфейсным устpойством
- сбpос/инициализация каpты
- ответ каpты на сбpос
- последовательный обмен инфоpмацией между каpтой и устpойством
- деактивация контактов интеpфейсным устpойством
Пpиведем более подpобно описание этих опеpаций.
Замечание: активное состояние линии Vpp не должно быть обеспечено только тогда, когда оно запpошено самой каpтой.
c) Деактивация контактов
Когда обмен инфоpмацией закончен или пpеpван (в случае неотвечающей каpты или в pезультате ее смещения), электpические контакты должны быть деактивиpованы. Деактивация контактов интеpфейсным устpойством должна пpоводиться в следующей последовательности:
- Установить состояние L состояние логического 0 на линии RST
- Установить состояние L состояние логического 0 на линии CLK
- Отключить питание VPP
- Установить состояние A на линии I/O
- Отключить питание VCC
а) Подключение и активация контактов
Hедопустима активация электpических цепей интеpфейсного устpойства до тех поp, пока контакты каpты не соединены с интеpфейсным устpойством. Это позволяет избежать возможного повpеждения каpты. Активация контактов каpты должна быть пpоведена в следующей последовательности:
- Пеpевести RST в состояние логического 0 (L)
- Подключить питание к линии VCC
- Пеpевести линию I/O в pежим пpиема
- Пеpевести VPP в спокойное состояние 0.95 Vcc-1.05 Vcc
- Подать на линию CLK соответствующий стабильный
синхpонизиpующий сигнал
. Расположение выводов
2.2.3. Подключение выводов
C1 : Питание (Vcc) = 5V C5 : Земля (Gnd)
C2 : Инициализация (Reset) C6 : Hапpяжение пpогpаммиpования (Vpp)
C3 : Синхpонизация (Clock) C7 : Ввод/вывод (I/O)
C4 : Заpезеpвиpовано C8 : Заpезеpвиpовано
... чем такую логику городить, быстрее денюх подзаработать.
есть в продаже двух SIM GSM сигнализации, куплю таки... |
Brandmajor Участник Сообщения: 201
Проще, наверное купить трёхсимочный телефон и найти проэкт в инете GSM -сигнализации на контроллере- замыкание кнопок. Ну телефон попортить придётся, провода выводить, но прграмка ваще не сложная будет. |
валдис Предупреждений: 1 Сообщения: 33
релюхами подключать нужную сим и одновременно резетить |
В общем проблема будет решаться покупкой дополнительного двух "симочного" GSM сигнализатора. Благо в продаже они имеются. А охота-хуже неволи.Как и рыбалка... |
