О спутниковом конвертере
Евгений ZEA
24-09-2014 17:14
Всем Привет! Привез ресивер Триколор GS 8300 с картой абонента. Без тарелки, да еще и пульт забыли. Комплект был установлен в другом регионе. Сейчас прицепил ресивер к тарелке, оставшейся от бывших жильцов. Тарелка тоже Триколор, установлена на крыше. Подключил кабелем, который уже от тарелки шел. Итог - все две шкалы (уровень сигнала и качество) по нулям. Замерил сопротивление на конце кабеля от тарелки - в одну сторону бесконечно, в другую около 16 МОм. Сопротивление вообще есть смысл мерить, или на крышу лезть ? Можно вообще как-то убеиться в исправности конвертера подручными средствами ? И наверное, тупой вопрос - в другом регионе ресивер с картой будет вообще что-то ловить ?
hacjka
24-09-2014 17:35
проверяй конвертер
кабель можно проверить если с одной стороны закоротить а с другой мерять.Но не всегда может дать положительный результат.
бывало кабель звониться идеально,а сигнал слабый.
самое лучшее лезть к башке и оттудова начинать.
если есть знакомый с спутниковым прибором то будет дело намного быстрее и веселее
чтоб не тянуть с собою переноску и тюнер и телевизор. улыбка
а какая разница в каком регионе?
если есть покрытие данного спутника.антена с нужной головой и настроить.
триколоровская(36й градус) идет с круговой поляризацией.
без прибора будет нудновато,но можно.
сперва нужно точно знать, что антена настроена и расчитана для приема данного спутника.
а потом уже делать выводы.
Евгений ZEA
24-09-2014 18:03
хм... мысль пришла, что сама тарелка с надписью "триколор" может быть и вовсе настроена на другой спутник, да и конвертер хрен знает от чего.... Знакомых настройщиков и ремонтников пока нет. Вообще никого тут не знаю по этому региону... А с сопротивлением конвертера можно не заморачиваться ? В инете вычитал, что вродезамеряли сопротивление для какой-никакой проверки конвертера)))).
Добавлено 24-09-2014 18:07
И если все наружное оборудование настроено вовсе на другой спутник, или конвертер не от триколора ? Сигналы хоть какие-нибудь должны быть ? пс. На крышу придется лезть точно... и как назло на нашей улице тарелка только у нас голливудская улыбка
hacjka
24-09-2014 18:42
ничего не даст замер сопротивления
внутри конвертера целая схема из полупроводников и не только.
по крайней мере при сиправном конвертере должна быть верхняя шкала.
starko
Гость 95.153.*.*
24-09-2014 18:44
Евгений ZEA, что тебе сопротивление - смеряй ток. Тарелка-то на юг смотрит? А то на 60-ку можно и Телекарту ловить.
myth
25-09-2014 09:53
До первого дождя
Евгений ZEA
25-09-2014 14:50
Обана, мужики !!!! Палка творит чуеса голливудская улыбка До самого конвертера добраться не смог (не дотянуться), а вот палкой длинной покачал тарелку, похоже разболтались крепления кронштейна (мачты). Приподнял тарель немного вверх, чтоб не "клевала" - верхняя шкала появилась, первый канал инфо болтает рекламу, пара радиостанций ловится. Пока все на соплях конечно)))) улыбка так что кажись конвертер жив.
Добавлено 25-09-2014 15:16
Тут еще заморочка - выловил только Один и то детский канал, пролистал 110 каналов... Просит оплатить пакет "оптимум" для возобновения вещания. Ошибка 10 иногда 13). У меня пакет "старт" на карте. Но давно не проплачен. А ГДЕ их бесплатные, так называемые, каналы ?!!!! Как быть ? или бесплатные отменились ?
pavel221
Гость 95.153.*.*
25-09-2014 18:26
у ДРЕ ресиверов,пока сигнала нет,и обеих шкал нет. рёв в три ручья 110 каналов маловато.Федеральные "бесплатные" -оставте включеным и будет вам счастье. Рес. долго не работал-потерял ключики.
myth
25-09-2014 18:31
Они в конце где-то.
Астраханец
25-09-2014 19:42
Желательно зайти в личный кабинет у трико ( https://lk.tricolor.tv/trcustomer/Login.aspx?_ga=1.14847550.966774091. ... ) , и подтвердить данные, если давно не оплачивалось-то могут и бесплатные каналы не казать, бесплатные обычно в конце списка, в районе 190 канала. И эта... надо посмотреть на ресе версию прошивки и модуля, и сравнить с актуальной на сайте трико. Сейчас на 8300 "Рекомендуемая версия программного обеспечения:
Приемника: 1.2.364
Встроенного модуля условного доступа: 0.8.53"
Евгений ZEA
26-09-2014 09:51
Спасибо, Мужики !!!! нашел бесплатные с 159 до 168 ( всего 10 шт). Хватит и этих. Обновлялась прошивка через спутник 3-4 месяца назад, проплачивали пакет давно. Да и хрен с ним. Пульта все равно нет. Задолбаешься листать улыбка Достали тут трансляционную вышку красить, как мне сказали "кабели красить будут 10 раб дней" Во как.. Кабели они красят, и только когда без дождя на улице улыбка
Добавлено 26-09-2014 09:54
Тему можно считать решенной. Еще раз ВСЕМ Спасибо!!!! Мир, Дружба, Жвачка
hacjka
26-09-2014 11:04
жмакни внизу *пометить тему как решенную*
Список форумов» Флейм» Технофлейм» О спутниковом конвертере
