сделать управление в утюге
Advent
17-09-2014 10:16
Имеется утюг Electrolux 4Safety в его управлении стоит микросхема PT8A3515 достать которую у нас в стране не возможно , а в Китае только от 100шт.
Я думаю что не я один столкнулся с такой неприятностью , ведь все современные утюги оборудованы данными мозгами.
Кто и как выкручивается из этой ситуации, может можно собрать какую либо платку в замену этой микросхемы ?
Теоретик65
17-09-2014 10:29
Купить новый утюг, а пока не куплен поставить перемычку.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
17-09-2014 10:31
Купить новый утюг,
Наговоришь сейчас!
"Это же не наши методы!" © гы-гы
Теоретик65
17-09-2014 10:35
Доктор, так там и другое решение есть.
dimaps
17-09-2014 10:36
Advent, Где то видел в журнале Радио за 200... год , товарисч один делал, там даже фотка была по моему на обложке, а вообще выкинь нах...... его гы-гы
Добавлено 17-09-2014 11:40
Теоретик65, Ага - еще и контактный блок от кит чайника с подставкой - ваще беспроводной утюг
Advent
17-09-2014 11:45
Выкинуть и купить новый не наши методы , да и этот практически новый месяц как куплен, купишь другой где гарантия что не поломается и снова выкидывать.
Не это не вариант , надо думать управление.
mr.vai
17-09-2014 11:48
ну засунь туда симмистор
Теоретик65
17-09-2014 11:53
mr.vai, зачем там симистор?
Добавлено 17-09-2014 11:55
Advent, если ему месяц, поменяй по гарантии.
Casper
17-09-2014 11:59
mr.vai писал:
не пойдет - ТС надо
управление в утюге
скорее всего через - WiFi, Блютуз, ИК, радио, ........
тем более утюг
Advent писал:
гы-гы
zolto
17-09-2014 12:18
Зачем утюгу микросхема?
Теоретик65
17-09-2014 12:23
zolto, шоб поломалась через месяц голливудская улыбка
Advent
17-09-2014 12:38
на плате стоит какой-то чёрный пластмасовый бочёнок , на крышке сверку нарисован 2 обозначения диод и транзистор и +7
Что это за деталь ?
Добавлено 17-09-2014 11:43
Не могу добавить фотку како-то глюк с форум , сообщения и те добавляются проблемно пишет
Общая ошибка
Could not insert new word matches
DEBUG MODE
INSERT INTO fj_search_wordmatch (post_id, word_id, title_match) SELECT 4382440, word_id, 0 FROM fj_search_wordlist WHERE word_text IN ('плате', 'стоит', 'какой', 'чeрный', 'пластмасовый', 'бочeнок', 'крышке', 'сверку', 'нарисован', 'обозначения', 'диод', 'транзистор', 'что', 'это', 'деталь', 'добавлено', '09', '2014', '43', 'не', 'могу', 'добавить', 'фотку', 'како', 'глюк', 'форум', 'сообщения', 'те', 'добавляются', 'проблемно', 'пишет')
Line : 178
File : functions_search.php
Вернуться назад
atmicandr
Гость 178.46.*.*
17-09-2014 12:44
Advent писал:
Дай фотку!
zolto писал:
Для тогоже для чего и микроконтроллер в пылесосе
подшучивать, дразнить
Добавлено 17-09-2014 12:44
Advent писал:
Дай фотку!
zolto писал:
Дай фотку детали
Advent
17-09-2014 12:46
atmicandr, у тебя видно тоже проблема с форумом
dimaps
17-09-2014 13:16
atmicandr, Привет! по ходу коллеги мы инж по ОТ и ТБ , у тебя сколько? у меня 162
atmicandr
Гость 94.51.*.*
17-09-2014 16:43
Advent, улыбка да, было такое дело
dimaps писал:
у меня 162
144 у меня
KENT
17-09-2014 18:25
На радикале положи для общего доступа.
http://radikal.ru/
Advent
17-09-2014 19:32
отправил фотку на радикал , не ясно что за деталь в виде чёрного кубика между кондёром и реле
http://s005.radikal.ru/i212/1409/93/14d1b4ee9d69.jpg
dsp155
17-09-2014 19:43
Advent писал:
а не датчик наклона случаем?
Добавлено 17-09-2014 19:44
датчик наклона
Теоретик65
17-09-2014 19:51
Advent, черный кубик, датчик, стоит, лежит, телипается......закороти контакты реле и гладь штаны..... гы-гы
serviceman
17-09-2014 20:33
а вот мне интересно одно- НАКУА гарантийный прибор лишать гарантии????
Теоретик65
17-09-2014 20:44
serviceman, его уже лишили....
serviceman
17-09-2014 21:31
Advent, скажу по секрету,что очень много мелкого быта у данного изготовителя, не ремонтируются,а меняются на новые.
culibin
17-09-2014 22:56
Advent писал:
Мозги?? В утюге?? Мозги перекочевали в утюги. Надеюсь что мозги не всех могут использоватся только в утюгах. рёв в три ручья
dimaps
18-09-2014 07:55
Advent, http://radioway.ru/2005/09/yelektronika_v_utyuge_.html вот тебе схема самопального
shov244
18-09-2014 10:03
dsp155 писал:
датчик наклона
Точнее датчик движения .
Решение по плате есть - ремонтировать , если ремонтируется или закорачивать силу , если нет .Обычно решение принимаю за 10 минут после вскрытия блочка . Если засиликонирован модулек , то иду по 2-му плану .
Клиента предупреждаю о своих действиях !
Теоретик65
18-09-2014 12:14
dimaps, эту схему можно собрать только в отдельном чемодане..... гы-гы
egor000
21-09-2014 20:57
Если не ошибаюсь эта плата для отключения нагрева если тело находится в горизонтальном положении и без движения некое время . Да судя по датишу на микруху она отключает реле . Перемычку туда и не парить себе мозг
dsp155
21-09-2014 22:59
egor000 писал:
Advent, выкинь этот утюх и не парься... отключение защит себе дороже имхо. Крутой!
myth
21-09-2014 23:44
Накидать прошивку на пик или тини и всего делов
dsp155
22-09-2014 01:12
myth писал:
народ не поймет.. гы-гы
atmicandr
Гость 5.141.*.*
22-09-2014 06:08
myth писал:
прошивку на пик
Пик это сила!
улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» сделать управление в утюге На страницу 1, 2  След.
