В первичке БП питания модуля управления раздвижными дверями вылетел стеклянный циллиндрический диод. По периметру три тройки через точку Подскажите кодировку или аналог, пож...
Нет, корпус толще и короче SOD80. Три тройки одна под другой по окружности -одну видно и транзюк для сравнения размера на фото Стоит между стоками двух полевиков P9NK50Z, затвор одного и исток другого идут на первичку импульсного тр-ра..Да блок такой навороченный -говорят 700 евро стоит. Стабилитроном быть не может -звонится как диод, да и не может быть на плате 4-х одинаковых стабилитронов.
