Котел на термомасле
SLESR
06-09-2014 18:39
Здравствуйте!
Знатокам котлового оборудования, подскажите какие могут быть подводные камни при таком решении:
Самодельный двухконтурный теплообменник для топки котла пеллеты или лузга. Для принудительной циркуляции высокотемпературного минерального масла. Общая длина трубы D51 2х50 метров. Максимальная температура на выходе 350 градусов. Температура на входе 270 градусов.
К теплообменнику идет циркуляционный насос 10 куб/час. Расширительный бачок объемом 20% от общего объема масла. Вакуумированный и заправленный азотом. Датчики температуры и прочая арматура.
Нормально ли я прикинул диаметр и длину труб? Нормально ли я нарисовал конфирурацию теплообменника?
Верхняя часть для горячих газов горения, нижняя часть для лучистой энергии. Подача масла снизу теплообменника одновременно сразу в два контура. Отбор прогретого масла сверху теплообменника.
На отводах делать не получилось, слишком большой радиус поворота. Сварщик варил уголками.
В общем, что надо дополнительно предусмотреть для такого котла?
ZORRO
06-09-2014 18:51
ты в ём жыть штоле собрался?? шок шок помираю со смеху! помираю со смеху!
vaso5
Замечательный сотрудник
06-09-2014 18:57
Не знаток, но интересно.
Сколько стоит 100 метров 50-ти десятой трубы, сварочные работы, объём масла (только в теплообменнике)и его цена и наверное теплоёмкость этого объёма. И к чему вся эта шняга, что бум отапливать и в каких условиях?
SLESR
06-09-2014 19:03
Это для технологических нужд. Нам надо 250 градусов температура постоянной тепловой мощности порядка 150 кВатт.. Общий объем т. масла для всей системы около 2 куб. Забыл сказать, труба котловая толстостенная. 3.5 мм.
vaso5
06-09-2014 19:40
тю, ёпты, не признал сразу. гы-гы
SLESR писал:
Нам надо
ну раз вам надО, то и карты в руки. улыбка
Nikolaevich
06-09-2014 19:52
SLESR писал:
Здравствуйте!
Многолетнее исследование британских ученых показало ,что нужно предусмотреть -это Тепловой насос....
Попробуйте создать тему по Тепловому насосу....
vaso5
06-09-2014 19:54
Nikolaevich писал:
Nikolaevich, так есть же уже шок
alex411
06-09-2014 20:03
По отбору пластинчатые хороши.
Расходно по материалу конечно, зато "кувыркать" удобно при сварных работах.
Эффективную площадь увеличивает в разы.
Грейка получится инерционной.. но эт хорошо, зато долго отдавать будет гы-гы
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
06-09-2014 20:11
А трубогибов вашей деревне не нашлось? можно было спиралью свить при минимуме швов.
SLESR
06-09-2014 20:14
Нет. Трубогибов не нашлось. Да и общая длина труб спирально в том же обьеме скорее всего будет меньше из-за больших радиусов изгиба.
Вот на фото видно плотность сварки труб.
VVF
06-09-2014 20:30
SLESR, я замер шок , в восхищении.
SLESR
06-09-2014 20:36
Ну типа сейчас платим за эл. энергию 120 * 6 руб = 720 руб/час, нагревая жидкость до 250 гр., работая иногда круглосуточно. Хотим вместо эл. энергии нагревать термомаслом, сжигая отходы производства, лузгу. Ну типа по идее за сезон точно должно окупиться.
Транзістор
06-09-2014 20:42
SLESR писал:
SLESR, а марку термомасла можно узнать ?
SLESR
06-09-2014 20:44
Еще не покупали. Ну можно посмотреть какие есть предложения на рынке, по запросу термомасло. В крайнем случае трансформаторное.
Ну пускай это будет АМТ-300. Температура чуть ниже.
ZORRO
06-09-2014 20:51
я конечно всё понимаю, ув. тов. Слесарь, но форум, как бы Вам сказать, больше по электронике, не кажется ли Вам что более полезную информацию и советы можно было бы получить в другом месте? гы-гы
VVF
06-09-2014 20:53
ZORRO, а мозг секс
ZORRO
06-09-2014 20:56
VVF писал:
ZORRO, а мозг
ааа.йопта!!! Суббота жеж!!! гы-гы
vaso5
06-09-2014 20:56
ZORRO, так была же тема с СВЧ печкой шок А так по ходу еГипетская сила( вернее сФарщики) всё мастерство своё показали. Мне просто интересно, там все швы на протечку проверили, под давлением? гы-гы Хиде только такие энтузазизмы беруться.
Добавлено 06-09-2014 20:59
SLESR писал:
фото сохранил. Завтра покажу местным самопальщикам котловикам, может сцуки Здохнут от зависти... гы-гы гы-гы гы-гы
SLESR
06-09-2014 20:59
ZORRO писал:
Ну типа электроники будет много. Минимум Термопары, контроллеры температуры, частотные преобразователи для вращения шнека подачи лузги и вращения колеса дымососа. Там типа количество топлива будет задаваться автоматически в зависимости от прогрева теплоносителя скоростью вращения шнека, а количество воздуха будет задаваться скоростью дымососа для оптимального горения. Это будет какой-то централизованный контроллер. Еще не решил по электроннике. Надо еще контролировать качество циркуляции, каким датчиком еще не придумал, возможно по разнице давлений циркуляционного насоса.
VVF
06-09-2014 21:01
ZORRO, луна растущая, опять же суббота, клиника в норме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=534621
Владимир Анатольевич
06-09-2014 21:29
Пля, напомнило заводы после войны на соломе.
После гитлеровцев восстанавливать надо, вот и выкручивались...
Это писец сколько фигни низкокалорийной надо...
Человеко-часы пох. А что, на электроэнергии сэкономили, зато на зарплату бригаде "кочегаров" выплатили.
Производительность "завода на какашках" какая будет?
Лишний раз убеждаюсь, что слесарь никогда инженером не будет.
vaso5
06-09-2014 21:34
SLESR, делись, что ты куришь, я то же хочу так гы-гы гы-гы гы-гы
SLESR
06-09-2014 21:37
Владимир Анатольевич писал:
лузга горит почти как газ. кочегар там только жмет на кнопки при запуске и для остановки. С остановками котла для чистки не чаще раз в неделю. У нас уже есть аналогичной мощности котел, только паровой. Лузга самотеком стекает из бункера на возвышении.
Васисуалий
06-09-2014 21:52
SLESR, ну ладно, убедил - придумщик из тебя что надо! Респект!
А ты не додумался посчитать площадь поверхности трубы в твоем бутерброде?
SLESR
06-09-2014 22:06
Дело было еще летом, там что-то общая площадь теплообмена около 16 м2.
Бармалей
Гость 95.191.*.*
06-09-2014 22:12
Осталось прихерачить ШИМ и магнетрон.
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
06-09-2014 23:34
Дело не в общей длинне, а в площади прогрева.
Добавлено 06-09-2014 23:46
SLESR писал:
Реально у тебя четверть от этого. Греется труба только с одной стороны.
SLESR писал:
Держите на готове пожарку чтобы тушить когда загорится. А то что ваш котёл рано или поздно рванёт и к бабке не ходи. Про пиролиз слышал когда нибудь? Уже давно для этих целей используются специальные горелки для лузги и опилок, они подают в зону горения смесь воздуха опилок или лузги. Это конечно более трудомко, но безопасно. Даже бытовые пиролизники иногда бахают так, что дверки у них выносит. А этот монстр если рванёт, то и красивый домик из этих труб разнесёт.
06-09-2014 23:52
SLESR писал:
А туда её кто загружает? А подвозит?
Ручками-лопатой или механизм какой-то? А сколько он стоит, механизм?
А сжиженой лузгой не пробовали пользоваться?
Писец, слесарский детский сад...
Да, магнетрона не хватает, это точно.
Чем хорош газ - нет сухого остатка.
Электроэнергия вообще хорошо...
Но некоторым этого не понять. помираю со смеху!
SLESR
07-09-2014 00:10
Илья Николаич писал:
Что именно рванет?.Если бухает, так только изредка в поддувале застоявшаяся смесь воздуха и газов тления лузги. У нас котел понадежней бытового, шамотный кирпич + обшивка сталью 6 мм. с ребрами жесткости.
Вот кожух котла:
Александр Бородин
07-09-2014 00:26
SLESR писал:
Если эту площадь хорошим углём греть, ТО, и 200 КВТ выдаст мощности, а вот при твоём заявленном топливе то еле сотенку выдаст, ну если уж с поддувом то 150 может и выжмешь ...
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
07-09-2014 00:28
Илья Николаич, подправь, там я подхватился движком вместо слесаря
Сделано.)
SLESR писал:
Вот кожух котла:
Рванёт газ который рано или поздно образуется в котле посредством пиролиза. У нас тут лет несколько назад столярка со складом сгорела, так там тоже думали ну что может с такой железякой случиться. Однако же случилось. Так там и плиты перекрытия над котлом разворотило. Поэтому на бондарке у нас используется именно вдувная горелка. Там конечно не просто печка, а котельная, которая и завод и кое какие дома с магазами отапливает.
Александр Бородин
07-09-2014 00:33
SLESR, Правильнее было сделать теплообменник как в паровозе: там эти толстостенные трубы "пронизывают" ёмкость котла и внутри этих труб идёт огонь и горячие газы. То есть: огонь внури трубы а масло снаружи, так и компактнее и эффективнее работает поверхность (площадь) теплообмена.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Котел на термомасле На страницу 1, 2, 3, 4  След.
