Помогите опознать модуль по внешнему виду.
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
29-08-2014 20:09
Модуль регулировки оборотов электродвигателя постоянного тока. Напряжение 37В.
Нужно узнать название этого модуля или его аналог.
yazovskikh-nikolay
31-08-2014 17:02
Добрый день Инопланетянин. Опустись на Землю. Что трудно указать, что за аппарат? Где стоит? Да и фото снять при солнечном освещении.
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
01-09-2014 00:54
От станка принесли блок, в нём этот модуль. Что за станок неизвестно, но нужно починить. Мне хоть узнать по какому запросу в гугле эту деталь искать. То что это DC motor driver итак понятно, но хотя бы приблизительную модель нужно узнать.
mmegavolt
13-10-2014 21:19
Вот что-то похожее
http://www.opto22.ru/production/solid_state_relays/
https://www.ia.omron.com/products/family/992/
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
18-09-2015 07:22
Закрываю тему. Модуль оказался рабочим, его название я так и не узнал. Неисправен был блок питания. С него идут два напряжения 37В на питание мотора и 12В на маленький пятиконтактный разъём. Эти 12 вольт были завышены. Для стабилизации была установлена KA7812.
Список форумов» Промышленная электроника» Помогите опознать модуль по внешнему виду.
  • Danfoss VLT2804 Помогите подобрать IGBT модуль.
  • МТК-30 помогите опознать микросхему
  • Помогите опознать smd деталь
  • Помогите опознать индикатор
  • Помогите опознать элемент
