Кто рубит в Пельтье?
SinergeticusParasitus
29-08-2014 10:33
Что-то мне подсказывает, что трёхкаскадный на одном TEC1-12715 и 2x-TEC1-12706 даст мне минус семдесят Ц? Для маленькой, совсем, камерки холода, тепла и влаги?
Второй вапроц. А ожижить немножко ЦО2, и пр., теоретически, ведь тоже можно исхитриться Пельтьерным холодильником?
  TEC1-12706.pdf  312,84 КБ  Скачано: 185 раз(а)
  TEC1-12715.pdf  36,65 КБ  Скачано: 194 раз(а)
kripton
радио активный
29-08-2014 10:49
кулубнику будешь морозить? гы-гы
а СО2 сжижать ишшо компрессор нужен.
29-08-2014 10:57
kripton писал:
Не нужен, вроде, компрессор ни для чего, хто в Дьюаре жижей лежит при атм. д...
Добавлено 29-08-2014 11:00
kripton писал:
Не-еее. Atmega8 разныя, вон народ жалуется...
starko
Гость 95.153.*.*
29-08-2014 14:09
SinergeticusParasitus, Нет не получится -70.
goga_tv
29-08-2014 14:33
starko писал:
А если слоенный пирожок? Друг дружку охлаждать????
partisan
Мистер Лаконичность.
29-08-2014 14:36
SinergeticusParasitus, ты не одинок. http://habrahabr.ru/post/145090/
Теоретик65
29-08-2014 14:37
Чем дурью маяться с элементами, проще на пожарном щите снять с гвоздика углекислотный огнетушитель.
starko
Гость 95.153.*.*
29-08-2014 14:57
goga_tv писал:
Слойка и подразумевалась, но... наружный элемент при перепаде, скажем, в 30 град сколько перекачает энергии? Процентов 30 от своей потребляемой номинальной, а то и того не будет.
Второй элемент из этих 30 хорошо если перекачает 5-7 при том же перепаде, а скорее меньше.
Третий уже почти ничего не сможет.
Это с учетом того, что первый мощнее остальных.
А еще при низких температурах эффективности падает, так что третий почти бесполезен.
Добавлено 29-08-2014 16:00
З0% при 30град нет, точно меньше, херня в-общем получается.
29-08-2014 15:30
starko писал:
Умеешь утешить. гы-гы
Мне Ватт 5-10 за глаза на минусе. Сколько, и какой, кусок рассола будет на -70 Ц выходить - пока это неебЁд.
starko писал:
Не путай потребляемую сюда, пожалуйста.
starko писал:
Можно узнать - почему такой вывод? Старина Пельтьер ведь Демона Максвелла приручил, пусть старенького, плешивенького и немного хромого...
Я так считаю. Мне потребно 10 Вт унести из точки С.
Значит, надо затратить 10+потери на КПД, пусть сорок Вт, теперь, сорок Вт выносим, надо 120 Вт. Это грубо, на пальЦах.
Остальное, чуть позже. Всё зависит от материала, из чего там переходы. Если ПП, то хуёво - подвижность зарядов и пр.
partisan, потом почитаю, спасибо, щас некогда немного - обсуждаем улыбка
Добавлено 29-08-2014 15:35
starko, хуй с ним, подвижность зарядов, сопротивление растёт, а мы - напержения присунем, для P=const(чтобы не превысить)
Добавлено 29-08-2014 15:37
Теоретик65 писал:
Э-эээ, сказать, куда его засунуть?
o_l_e_g
29-08-2014 15:50
Ожижать можно, но промышленные установки на Пельтье не выгодны, слишком мал КПД, лабораторные, уж очень хитровыепанные, с промежуточным охлаждением каскадов, чтобы не распаять элемент на внешних каскадах, и не греть внутренние. А так да, есть способ охлаждать сверхпроводники, при помощи Пельтье.
starko
Гость 95.153.*.*
29-08-2014 15:59
SinergeticusParasitus, на 2-х ступенях примерно так и будет, как у тебя на пальцах. Уточнить только надо, какой получится перепад температур - покурить подробный/подробно даташит.
Про низкие температуры - хз, где-то читал, не помню.
Александр Бородин
29-08-2014 17:35
Теоретик65 писал:
Этим способом народ пиво охлаждает. Облизываюсь ...
Теоретик65
29-08-2014 18:56
Александр Бородин, а вот чтоб пельтье охладить пиво, тогда на пиво не хватит..А автор вооще хочет с помощью элементов жидкую кислоту получить, хотя ему человек сказал что нужен компрессор, тема обещает быть занятной
29-08-2014 19:27
o_l_e_g, я боюсь тебе верить уже, после этих... - ты из-под... Питера гы-гы
o_l_e_g писал:
Конструксию я примерно продумал, придёт 715 - буду складывать кубики. Тем более Павел и Алексей мне передали довольно крутую дохлую видяху с СО с термотрубками, хуё-моё... Ну ту, которую я от Зарислава так и не дождалси... улыбка
В принципе, BeO, для дистанцирования одной панели от другой, медяхи и прочий и пр. индий - давно, жеж, лежит у тумбочке...
А самую горячую сторону можно и водянкой. Или +4Ц кондиционером. гы-гы
ZORRO
29-08-2014 19:29
SinergeticusParasitus писал:
та не моя была.
Но есть еще разные СО, поискать тебе в хламе? Чтоб с вифиями выслать сразу?
29-08-2014 19:30
Теоретик65 писал:
Ты где живёшь-то? Александр - в Польше, лет поболее 23-х. И то, из его слов понятно, что огнетушителем пиво охлаждали они, а я R12, но в 90-х...
Теоретик, ты когда-нибудь читаешь что-то окромя своих записей? улыбка
Добавлено 29-08-2014 19:31
ZORRO писал:
Поискай, только фотки сначала улыбка Чтобы по цене почты разную куяту не слать друг-другу...
ZORRO
29-08-2014 19:33
помираю со смеху! ага
Давай панельку ремонтировать? Только ТАМ... ну ты понял...
Добавлено 29-08-2014 22:41
бляяя!!!!! Есть охуенная СО
вот такая
http://www.overclockers.ru/lab/54953_3/Testirovanie_videokulerov_DeepC ...
она идёт как альтернативная система охлаждения видеокарт для геймерофф.
У меня на одной купленной б/у видяхе 6970 была такая поставленная прошлым хозяином, взамен сдохшей родной. Только эта прославленная аэрокул сдохлась одним карслоном и перегрела мне видяху, я родной пластик выкинул и поставил 2 штуки корпусных Залманов.
Там 5 термотрубок медных и люминевый радиатор. Тебе понДравится. Полюбому почту оправдает. А тк с майнингом я завязал запросто тебе задарю одной бандеролькой со всеми остальными чечками.
Щас сфоткаю подшучивать, дразнить
NO ®
Философ
29-08-2014 19:43
SinergeticusParasitus, как лет 20 назад синтезировал пп материалы А3В5 к ним и изучал их свойства. В самом наикрутейшем варианте разницу температур получишь 50 град. Эффект Пельтье в первой стени от тока, резистивный нагрев пп во второй степени, противоречие первое. Второе в том что электроны переносят эл заряд, но и так же хорошо тепло. Ситаловая керамика для щечек тож оч хорошо проводит тепло.
В борьбе с этими противоречиями родил то что наиболее лучший материал это вакуум, а инжекция и эффект на полевой эмиссии. Травил в титане острия для отрыва носителей, с одной стороны хорошо что обладает геттерными свойствами, но так же хорошо плавятся острия срыва. Вся жизнь это компромисс.
Идея последовательного бутерброда утопична, иначе бы давно легко приблизились к 0К. Если не вдаваться во всякие там Лапласианы, то можешь представить слоеный пирог как один элемент.
29-08-2014 19:45
Чичас буду потрошить... Крутой!
Гавно непонятное, но, вроде - разборное, а термотрубы оттестируем одобряю улыбка
Зарислав, ничего хуже этого гавна - не надо. гы-гы
Это бонусом пришло, мужики - не обижайтеся, огромное ВАМ спасибо мир, труд, май, я ж про СО не спрашивал, "на глину и пр." только просил улыбка
ZORRO
29-08-2014 19:50
тьфу бля, я такое гавно в цветмет сдаю помираю со смеху!
Вот сматри
рядом - Кунгурякский пряник с местного завода ПИКОН подшучивать, дразнить
29-08-2014 19:53
NO ® писал:
За налётом часто неоправданной словесной крутизны(тм) - скрывается Разум© (цитировать можно).
Тут был выше partisan, мсм олдскул снеговик, ... дык вот потом, м.б, обсудим комбинацию слоёв в бутерброде, чтобы не являлось одним бутербродом. На Пельтье и испарительных ХМ жизнь не замкнулась, Олег.
К 0K Пельтье?... Из фурнитуры мебели что-то напоминает.... М.б., это твой максимализм, что я в своём минимализме телодвижений и Сущностей - так пока и не понял...
Добавлено 29-08-2014 19:56
Я тебе так скажу, Олег, про бутерброд и нолькЭ - только съев бесконечно толстый бутерброд - будешь довольно крут. Но к абсолютной крутизне так и не приблизишься© (цитировать тоже можно) улыбка
user5
29-08-2014 19:58
если нужно чего-то приморозить сходи в салон красоты.
У них используется жидкий азот, температура -200.
LDZ писал:
SinergeticusParasitus, из личного опыта - 8 мега - для комнатных условий... через год близко нет -40 to 85... -20 до 40 мах, ..
Хотя зачем професор морозить не поняно сомсем. Чтоб проверить сколько в нем сверхпроводников?
29-08-2014 20:05
ZORRO писал:
Вот сматри
Да-да, да-да-да, дададата- дада.
В гавне(тм) медная часть, растекатель - сверху нвидии, кстати. Вторую бы такую медную часть - и полдела сделано©. Другого дела гы-гы
Трубку щас попытаю, держа запаяный конец в пальцах и грея глухой зажигалкой.
Добавлено 29-08-2014 20:08
Трубы - одна заебись!©, вторая вполовину-в треть похуже. гы-гы
ZORRO
29-08-2014 20:13
должна сразу греться.
вскрой ее, мне интересно там просто оплётка или всё же какая жидкость имеется?
NO ®
Философ
29-08-2014 20:15
именно так когда от холода скрипят мебельные дверки и со скрипом движутся электроны. При 0К они должны остановиться.
тоже верно, только в качестве бесконечного бутерброда возьми ломтик хлеба - воздух - тесто - воздух - тесто - белок - пук - белок - пук.
29-08-2014 20:19
Зарислав, именно хуёвостью термотруб объясняется дохнутие карт на майнинге. Их там китайцы тяп-ляп© А не partisan улыбка
Добавлено 29-08-2014 20:22
NO ® писал:
Белтком-Ж(ц) и пр. яйца- в дом!(тм) у меня занимаются специально не обученные читать перепёльские куры.
Надо петухов не на мясо, много... Пусть меблю какую собирают или окна ставят одобряю Или АСЦ им какой открыть?..
Добавлено 29-08-2014 20:25
user5 писал:
ZORRO
29-08-2014 20:28
у меня один карлсон на этом хвалёном асселеро сдох. Это СО стОит бля почти 2 косаря, а кулера такие говённые.. злость злость
29-08-2014 20:35
Вентилятор на таких системах охлаждения - сугубо второстепенный девайс, поэтому и хуёв.
Карта рассчитана на стояние в корпусе, а не как там у тебя на раме и в пыли.
Истчо. Если карта стоит в комповом корпусе, то толку там от еённого вентилятора - ХУЙ.
У нас на Шараге один крутой мужик, с Зеленограда,(чем-то, неопределимо©, похожий на Олега NO©, кстати) пытался исдел-ать абсолютно герметичный системник, но куй-чО получилось, разумеется. Обиделся на меня zzzzzzz тогда - фхлам.
Это у них, безапелляционных крутых мужиков, в чём-то не поверивших Зиновьеву..., ни тепловизора никогда не было, для визуализации теплопереноса, и от этого - масгоф.... рёв в три ручья
o_l_e_g
29-08-2014 21:53
Видимо, он не очень крут! Нет Делаются полностью герметичные сборки из риталовских шкафов, с их же кондиционерами, я, в них пиво люблю хранить, ввернув кондишен на +15+16... гы-гы
Васисуалий
29-08-2014 21:56
Алюминевыое корыто с ребрами, внутрь ставишь матерь и прочее, с родными кулерами и все это заливаешь гексафторидом серы и вуаля! одобряю Крутой! Крутой!
ZORRO
29-08-2014 22:00
совершенно несогласен!!!
сам включал 3D Mark стресс тест видеокарты, 7950, с термотрубками ессно, щас все мощные такие. Так температура около 70 градусов, с отключёнными до 95 нагрел, больше не стал рисковать гы-гы Нет
29-08-2014 22:12
Васисуалий писал:
Ну вот, Василий... А чо там тебя тогда не было? гы-гы
Добавлено 29-08-2014 22:13
ZORRO писал:
совершенно несогласен!!!....3D Mark.... бла-бла-бла
А вот это - термодинамике Абсолютно Похуй гы-гы
Добавлено 29-08-2014 22:15
o_l_e_g писал:
ДООООма, блять. И Тииихий, и незаметный...
Питерцев - опять понесло! гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Кто рубит в Пельтье? На страницу 1, 2  След.
