KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1294
ZORRO Участник Сообщения: 3311
Sander Заземление Сообщения: 2072
380V. x 1.3 = 494V.
электролиты слабые. | KENT писал: | | конденсаторов 1000 мк/400V вздулся. |
moishe Забанен  Сообщения: 245
Sander, 1.3 1.414  |
moishe, я так и знал, что ты первый будешь. |
Sander, Лучше бы ты корень из двух, знал Это третий класс, вторая четверть. |
moishe, во второй четверти, я как раз бутылки сдавал. После обмывания первой.
Некогда было. |
vlade Ярый Сообщения: 1791
Варистор попался бракованный. Обычно они сгорают раньше всех. |
alex411 Участник Сообщения: 1496
классификационное напряжение - 385v
максимально допустимое длительное действующее переменное напряжение - 243v
ВАХ прибора - при росте напряжения в 1,4- 1,6 раза, ток возрастает в 100 000 раз (!)
варистор с классификационным напряжением 385v и коэффициентом защиты (1,4 - 1,6) при импульсе тока 100 А ограничит импульсное напряжение до уровня 539 - 616v.
(коэффициент для варисторов на основе оксида цинка 1.4 - 1.6.
характеризует способность варистора ограничивать импульсы перенапряжения)
Выходит должен был угореть, но не вышло  |
Есть еще одно открытие в этом частотнике - "Унифицированная силовая Микросхема".
Сетевые выпрямительные диоды и силовые транзисторы - бескорпусные кристаллы! Располагаются они на керамической подложке с радиатором.
Главное - ГИБКИЕ контакты, соединяющие керамическую подложку и печатную плату.
Контакты и элементы на керамической подложке покрыты тягучим, НЕЗАСТЫВШИМ герметиком.
При вскрытии "унифицированной Микросхемы" пружинящие контакты норовят разбежаться, вариантов установки - много.
В разобранном виде запустить, измерить напряжение на "Микросхему" невозможно. Плата трехслойка или больше.
http://radikal.ru/Img/ShowUploadedImg?id=e0a55e42f4fd41d7adcbe4cd5e3c7 ...
http://radikal.ru/Img/ShowUploadedImg?id=9e6734a0a26a41c6aa0cfaf6081eb ... |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5330
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
| myth писал: | | Чем-то STK напоминает... |
а BMWшные модули-кормильцы, ни чем не напоминают?  |
| vaso5 писал: | а BMWшные модули-кормильцы, ни чем не напоминают? голливудская улыбка
мну не кормят, так что - не про меня  |
myth, а чё STK кормят? Аль так для общего развития разбирал? |
Частотник, как пылесос, для охлаждения прогоняет вентилятором много воздуха, не всегда чистого.
Микросхема закрыта, но не герметично.
Пыль, роса сядет на желеобразный гель - поверхностная проводимость, пробой гарантирован.
Добавлено 24.08.2014 23:03
| vaso5 писал: | | myth, а чё STK кормят? Аль так для общего развития разбирал? |
Я вскрывал оконечник от м/ц Panasonic.
Там была обеспечена герметичность кристаллов, тут - нет. |
| KENT писал: | | Там была обеспечена герметичность кристаллов |
чем, заливкой сборки соплями? ИМХО, сопли льют там где расширение и вибрация, остальное можно эпоксидкой или лаком. Вспомни сборки ещё в УЛПТЦИ и 2СУЦТ. |
KENT, фото канЭшно класное, но хиде контакт? |
Квадрат 7*7 см с пятаками чуть ниже центра платы. |
KENT, покажи стрелочкой, а то я акромя лита с башней ничего не вижу.
Ниже двух сетевых банок двойной квадрат белой полосой по периметру с дыркой посередине.
Пятаки - это место, куда упираются пружинящие контакты микросхемы на радиаторе. |
KENT, а сама "микра" чем болтом к плате крепится? |
Здесь больше аналогии с процессорным сокетом...
наверно разработчика модуля прежде турнули из асуса(условно).
Но навыки остались, чем-то'же продиктован такой конструктивейшен, Чё он хотел..
Оперативная замена модуля.. унификация млин.
Хорошее единообразие, в пределах MITSUBISHI ELECTRIC для данной продукции.
Как размышлял Козьма Прутков:
- Каждая система должна разрабатываться под заданные параметры.
Избыточная точность - это не преимущество, а неэффективная трата ресурсов. |
starko Гость 95.153.*.*
| alex411 писал: | классификационное напряжение - 385v
максимально допустимое длительное действующее переменное напряжение - 243v |
Та и не совсем так.
Цифры эти в обозначения берутся из определенного ряда, и в разных случаях означают разное.
Привычней ряд 390 - 430 - 470 -... и здесь 470 - квалификационное напряжение, а максимальное переменное для него - 300В, постоянное 385.
Сабж какой-то другой системы, и ряд напряжений другой: 275 - 300 - 320 - 385 - 420 ...
Смотрим ДШ S10K385: макс.переменное 385, постоянное 505. Куда подевалось квалификационное - непонятно.
В-общем, без бутылки не разберешь  |
pantelei4 албанец Сообщения: 572
| starko писал: |
На одних пишут переменку, на других классиф. постоянку, зависит от производителя.
Вот может чего полезного найдётся.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:3157-7
| Цитата: | На самом деле, классификационное напряжение (в англоязычной литературе - Varistor voltage, напряжение варистора, VV) Эпкос определяет так же, как и остальные производители - при 1мА. Но тогда как большинство производителей указывает на самом варисторе именно классификационное напряжение (пост.), Эпкос указывает максимальное рабочее напряжение переменного тока (классификационное/1,414, с некоторым запасом).
В итоге аналогичные по своим характеристикам варисторы у Эпкоса будут промаркированы S20K250, а у другого производителя - в духе 20D391K (у обоих Vv=390В (пост.)). |
SinergeticusParasitus Забанен  Сообщения: 279
| Цитата: | | На одних пишут переменку, на других классиф. постоянку, зависит от производителя. |
Всё верно. Плюс разброс плюс/минус дохуя© по горизонтальному участку ВАХ и классифицируют на 1 mA, если не ошибаюсь.
Дык, чего, Анатолий, хотел-то?..  |
Старый,
в частностях это наш ряд на ТУ для СН2-1, СН2-2 с предельными отклонениями классификационного напряжения не более 10 %
эт как метрическая/дюймовая, всё у них через зад, хуле, гей-вропа
Пойду выпью бутыль, может осознаю действительность..
Толя, ды и в правду Чё надо..то ?.
А то, давай коллективное, возмущённое послание напишем в митсубичи, мол какова хрена, мууудаки  |
| pantelei4 писал: |
| Цитата: |
максимальное рабочее напряжение переменного тока |
Этож надо, такую х@йню процитировал.  |
Русяз на перевод, велик и могуч, хуле...  |
Что не так?  |
