Sunshine Забанен  Сообщения: 5
Продолжение темы про колбасу.
Собственно в кутере для фарша, где частотник веспер, две скорости вращения тарелки реализованы следующим способом:
Стоит три пускателя- первый подает три фазы на одну сторону асинхронника, а второй и третий могут по очереди на второй стороне( распряженой и выведенной на улицу) делать или треугольник или звезду. Но это в испанском варианте, которого уже нет в живых.
Стоит наш уже движок и злоумышленник не стал его распрягать и бросил со звездой внутри, а лишние провода просто вывесил( слава богу) . Теперь механизм просто врубается при включении первого пускателя а остальные два ему пофигу.
Суть вопроса- если я залезу и распрягу его, то со всеми ли движками можно проделывать фокус переключения треугольника в звезду или надо особенные какие то? |
kratmel Участник Сообщения: 316
Обычно все видно на шильдике движка или на обратной стороне крышки разрисовано.
Фото шильдика в студию и думаю все прояснится. |
alsks950 Участник Сообщения: 128
Если двигатель нормально работает на звезде, то получается он 220/380 (сеть думаю 3Ф 380В)
и при включении на треугольник сгорит. Нужен двигатель 380/660. |
Транзістор Участник Сообщения: 923
| Sunshine писал: | | Стоит три пускателя- первый подает три фазы на одну сторону асинхронника, а второй и третий могут по очереди на второй стороне( распряженой и выведенной на улицу) делать или треугольник или звезду. |
А ты точно уверен в том что там "звезда-треугольник" была, а не двухскоростной двигатель ? |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4092
Переход звезда-треугольник, скорость регулировать не может! Это делается, исключительно для уменьшения пусковых токов. |
andreieinav monitor.net.ru  Сообщения: 1180
Зачем огород городить? Покупаешь частотник и через релюшки делаешь хоть десять скоростей,а на движок выводишь четыре веревки! Тут и пультик красивый сваять можно с кучей кнопочек да и бабулек чуток заработать!  |
Да я как бы тоже в теме, но если бы собственными глазами не видел, не писал бы. Причем это по фирме, не гавнодел. А может быть из за большой нагрузки скольжение? И разное при разных соединениях?
Добавлено 24-08-2014 16:08
Всю городьбу обвязал наконец, все ок. На завтра осталось частотник веспер настроить и с этим движком разобраться. |
Если кто в курсе, просьба - дать совет или информацию:
Сегодня детально раскопал движок, и не нашел там ни звезды ни треугольника внутри коробки- все шесть проводов идут наружу, в очередности w1,v1,u1это одна сторона колодки и идет на один пускатель с тремя фазами; Другая сторона со смещением букв v2,u2,w2 идет на второй пускатель с тремя фазами и запаралелена на третий пускатель на котором выход коротит их все в одну кучу.
Следующие результаты:
Попарно буквы звонятся w1-w2, v1-v2, u1-u2, 22ома
Между буквами на стороне 1 W1-u1, w1-v1, u1-v1 12 ом
Между буквами на стороне 2 W2-u2, w2-v2, u2-v2 18 ом
При подаче трех фаз на w1v1u1 напряжеметр между w2u2v2 пказывает 32 вольта
Что за зверь диковинный? Может это двигатель - перевертыш какой? На другую сторону фазы кинул- другую скорость получил?
Тогда зафигом пускатель коротыш-вообще непонятно.
Добавлено 25-08-2014 23:51
Разобрался наконец то- моя головоломка это классическая схема Деландера для двухскоростного однообмоточного асинхронника как две капли воды.
Слава богу. Одной загадкой меньше. |
все расключил согласно схемы и о чудо - заработало как надо! |
| Sunshine писал: | | это классическая схема Деландера для двухскоростного однообмоточного асинхронника как две капли воды. |
| Транзістор писал: | | А ты точно уверен в том что там "звезда-треугольник" была, а не двухскоростной двигатель |
Ну ладно, не горячись, тогда я просто не знал этой фишки и думал, что двухскоростной значит выводов в два раза больше. А тут вон оно что!
Да я уверен, что процентов сколько то из нас тоже не догадывалось о подобных вещах.
Добавлено 26-08-2014 20:18
Скорость кстати поделена 2:1 |
