Porter Участник Сообщения: 5816
Приветствую.
Решили ставить двохтарифные счетчики электричества. Напугали, что у них программируется максимальная мощность и при превышении они рубят нагрузку на 20 - 30 минут
Дом старый, по ТУ всего 3 кВт... Вопрос решался раньше автоматом, просто ставили сильнее. Теперь вылазит ограничение на самом счётчике. У тех, кто их программирует "крюков" не имею.
новые ТУ и их реализация - нереальные бабки
Есть варианты счётчиков 3Ф:
Itron ACE3000 type 520
НІК2303 АП1Т
1Ф: НІК2102-01 Е2Т
Распрашивал самих энергетиков - мнения разные... Отрубают, не отрубают, зависит от конкретной модели итд.
Нарыл шпаргалку маркировки НИКов, фотка ниже:
Уточнял у продавца, заверяет, что на самом счётчике
именно такая маркировка (как выше указано мною), без дополнительных символов.
Кто сталкивался с подобным? Есть ли у этих счётчиков отключение нагрузки??? как (где посмотреть полную маркировку счетчика)?
[img]http://axiomplus.com.ua/pic.php?href=files/store_apendix_big112_112.jpg[/img]
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4179
Porter, Рубится простым брутфорсом! Превышаешь мощность, отрубается, делаешь качественное КЗ( до того как врубится). Врубается, реле приваривается наглухо, при этом вышибает автомат. ВсЁ, цепь всегда замкнута, функция ограничения не беспокоит! Проверено! Внутри, 80 А китайское реле( для справки). При этом, пломбы целы, и нет вмешательства. Пользуйся  |
o_l_e_g, инструкцию на ЧП принял.
А по маркировке? Все имеют реле??? На сколько времени отключает нагрузку? |
| Porter писал: | o_l_e_g, инструкцию на ЧП принял.
А по маркировке? Все имеют реле??? На сколько времени отключает нагрузку? | Сколько не сталкивался, везде реле, и везде можно приварить!(если модели с ограничением, кстати, спасает и от принудительного отключения по интерфейсу, наприм. за неуплату)
Время отключения программируется, но в любом случае, время для "диверсии" есть.
Желательно, чтобы счетчик не писал превышения в память, и не "стучал" по PLC( и прочим интерфейсам). В любом случае, перед законом, ты чист. Это, влияет только на время, когда выследят. |
o_l_e_g, "так везде" или "если модели с ограничением"? Тоесть, таки бывают с реле и без, верно?
Тут еще один вопрос нарисовался.
Енергетити тулят счётчик вдвое дорого, чем я могу купить его в розницу.
Купить у дистрибютора, с чеком, пломбами поверкой гарантией и прочим.
Имею ли я право принести им купленный самостоятельно мною счётчик на параметризацию??? |
| Porter писал: | | o_l_e_g, "так везде" или "если модели с ограничением"? Тоесть, таки бывают с реле и без, верно? |
Ну, если модель без функции ограничения, откуда там реле?
| Porter писал: |
Имею ли я право принести им купленный самостоятельно мною счётчик на параметризацию??? | У вас, не знаю, в России с пломбами производителя и госповерки, с действующей отметкой о поверке, ставят без вопросов. Модель, выбирается исходя из техусловий на подключение, пункты по обустройству узла учета. |
Сидел на телефоне, продавцы говорят можно купить самому, енергетики - "нет, только у нас". Ссылаются на "правила пользования в контракте":
| Цитата: | 8. Прилади обліку електричної енергії (далі - прилади обліку)
мають бути придбані, встановлені, підключені
енергопостачальником, а їх вартість та вартість послуг з
встановлення оплачена:
а) для новозбудованих будинків - забудовниками;
б) у разі розділу обліку електричної енергії - організаціями,
які здійснюють розділ обліку. |
Завтра еду в антимонополку. а то разница 100%. на двух счётчиках я попадаю на наваре облэнерго 160 уо  |
Те, что продали мне, не имеют ограничения мощности и отключения. Проблемой меньше.
Антимонополка дала заднюю, уж слишком хороши в облэнэрго юристы Отправили за провдой в НРКЕ.
* А вот водоканал нагибаем, открыли процэс за нарушение
Из опыта, пока без таймеров, на ночное потребление приходится только чверть от общих киловат. |
lexa.p Участник Сообщения: 282
А тарифы на 2 зоны нынче какие? |
lexa.p,
07 - 23 - день - 1,0.
23 - 07 - ночь - 0,5 |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4037
| Porter писал: | | на ночное потребление приходится только чверть от общих киловат. |
Днём спи, ночью работай (стирай, готовь, гладь, смотри телевизор). |
Porter, Какая процедура замены? В двух словах, если можно. |
lexa9131, холодилка, морозилка, модем-свич-роутер, сервак, тёплые полы, куча дежурок, котел и прочее работают круклосуточно
Стиралку включать на ночь уже приучаюсь
На бойлер или електрокотёл + теплоакумулятор (кто имеет) - таймер на ночь. Поэтому, не 3,14зди.
lexa.p, теперь просто:
- Берешь счёт на счётчик (в дечерней канторе обленерго. Свой не проканает никак, хоте легко можно найти вдвое дешевле ), оплачиваешь.
- В отдел по параметризации заяву + копию об оплате.
- ждешь неделю - две, звонят, забираешь параметризованный счётчик и акт параметризации.
- В свой районный отдел, заяву на позаплановую замену, сдаешь акт и девайс + подтверждаешь оплату.
- в течении недель меняют счётчик. Старый забирают прописано в контракте...
Никаких ТУ, их корекций, схем, справок и прочего не нужно (Всё, суки, компенсировали стоимостью самого счётчика).
Брал в конце 2014г. 1ф - 1200 грн, 3ф- 3200грн. Стоимость замены 1ф - 100 грн. 3ф еще не менял.
сколько сейчас -боюсь предположить... |
холявщик Вованыч Сообщения: 5825
| Porter писал: | Стоимость замены 1ф - 100 грн. 3ф еще не менял.
сколько сейчас -боюсь предположить |
умнож на три.  |
холявщик, скорее на шесть - на три раза и на три фазы  |
Porter, прямого включения? |
Как ни странно, за замену 3Ф счетчика официально заплатил те же 100 грн.
Еще прикол - вычитал в договоре, что при замене за счёт пользователя вычитывают и возвращают остаточную стоимость старого счетчика. Пишу оф письмо. мол сколько, когда, почему не выплатили?
Ответ убил... коротко: "согласно налоговому кодексу счетчики являются малостоимостными активами (до 5 000 грн), поэтому их амортизация списывается в размере 100% за первый месяц эксплуатации"
Теперь, я могу бесплатно ломать оборудование облэнэрго Вернее, трощить и выплачивать компенсацию НОЛЬ грн  |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
