Tim_ Участник Сообщения: 1359
Не впервые сталкиваюсь. Иногда после замены, иногда без видимых причин начинает самопроизвольно срабатывать полоса датчиков емкостного тача. Если аккуратно сдавливать планшет в определенном месте то глюк пропадает. Так же пропадает после перезагрузки, но через 10-20 минут возвращается. То есть это явно не отслаивание шлейфа, а накопление заряда где то. Интересует метода отыскания виновника торжества и способ устранения. Струбцину не предлагать  |
moishe Забанен  Сообщения: 245
Не покупай дешевое китайское говно. Тоже трахались с самцами, потом поняли, что надо покупать оригинальные.  |
moishe, дык не всегда дешевое китайское говно. На данный момент борюсь как раз таки с оригиналом. Не меняным. |
glebovich Участник Сообщения: 5329
| Tim_ писал: | | Струбцину не предлагать |
Тогда только нормальный рабочий тач. Оригинальность оригинала, как правило тоже ещё большой вопрос. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5332
Возможно, матрица касается тача. |
ТДА2014 Участник Сообщения: 288
Tim_, попробуй палец слюнявить |
master-X79 Участник Сообщения: 4618
| ТДА2014 писал: | | Tim_, попробуй палец слюнявить |
А потом предложить это делать клиенту...  |
myth, не касается, но и изоляторов никаких нет между контактами сенсора и металлической рамкой экрана. Сегодня вечером наклею что нибудь изолирующее, синюю изоленту посмотрю что выйдет.
Добавлено 13-08-2014 11:23
ТДА2014, чей?  |
Tim_, Лучше спроси какой?  |
MegaV Участник Сообщения: 384
У одного "бренда" была рекомендация по доработке DC. Помогало не всегда. Суть доработки добавить конденсатор, изменить частоту преобразователя. А на практике, чего только не делал. Кому помогает, а некоторым как мертвому припарка. Склоняюсь к помехам от преобразователей и неправильной настройкой чувствительности в прошивке контроллера тачскрина.
Добавлено 13-08-2014 18:17
Косяки с тачскрином видел только на 7 дюймовых моделях. |
Этот 9,7 инчей., тач родной заглючил. Причина сложновыяснима. Но раздолбанный корпус как бы намекает. |
rowerpad 3w 9.4
До этого приходил с кз в mp2611 и alc5631, но это вряд ли связано. До меня был минимум в трех сервисах и что с ним делали - хз. Сейчас приволокли с глючащим тачем. |
Матрица железом тача не касается? |
myth, нет, больше миллиметра пустоты между дисплеем и тачем, но на всякий заизолировал рамку матрицы и подложил кусочк изоленты под контакт полосы тача. Пациенту стало полегче, но спонтанные глюки остались (до этого если уж заглючил так до отключения). |
Сплит Участник Сообщения: 5744
Tim_, Может у тебя дисплей чемто проводящим намазан?
Соль, сахар, чай, кофе...  |
Rostyk.07 Предупреждений: 2 Сообщения: 450
А я как раз собираюсь покупать дешевый китайский планшет.Может скажете какой фирмы брать? |
Rostyk.07, А что от планшета хочешь получить? |
HereVam Забанен  Сообщения: 179
Rostyk.07, ойстер(или как его там...) ничего так |
HereVam, T10 3G - много с дохлыми флешами, часто слетает прошивка, T7D - чарджер организован как дешевых сотовых (типа флуев), через примитивный биполярник, который часто дохнет от перегреву. Остальные ничего
Добавлено 15-08-2014 11:13
Сплит, дисплей чистый был, но для верности промыт просушен На 90% это говнокорпус, ушатан многократными вскрытиями. (не я)
Rostyk.07, Lenovo A2107 рекомендую. Одни плюсы и восторги.  |
master-X79, Tim_, moishe,
Ладно, не надо слюнявить, пусть просто руки моет прежде чем в руки брать
Чо опять бля начнёте уточнять чо в руки брать ?
ПЛАНШЕТ, БЛИН !
Как на юридическом форуме, чей, кому , какой ?
| ТДА2014 писал: | | чей, кому , какой ? |
какой длины, диаметра?  |
zolto Участник Сообщения: 521
| Rostyk.07 писал: |
Pipo P1 на новейшем чипе. Народ ждёт медиаплееров на нём. Их пока нет в продаже, но китайцы уже предлагают предзаказы. |
gladii Новичок Сообщения: 2
Вот таже тема и у меня на асусе ме102а.как начинает глючить протираю экран и о чудо все глюки пропадают тоже мучался пол года пока случайно не заметил... |
| Tim_ писал: | | T7D - чарджер организован как дешевых сотовых (типа флуев), через примитивный биполярник, который часто дохнет от перегреву. |
Да и ладно, поменять можно. Абыдна когда у него усб выносит, когда разъём ломают.
А так - вполне себе нормальный китайский планшет. |
X1-42 Участник Сообщения: 49
Планшет MISTERY MID-722. Сенсор срабатывает при расстоянии до пальца 1 см. Приближаешь палец и начинается свистопляска ложных срабатываний по части экрана , сильнее всего в той части где шлейф. Замена сенсора ничего не дала. Срабатывает даже при откинутом шлейфе при поднесении пальца к разьему. Помазал микросхему сенсора GSL1680 гель-флюсом и прогрел (перепайка без снятия , хотя видимых дефектов под микроскопом не обнаруживается). Все заработало как часы. |
