Оторвался провод от нагревателя утюга.Чем приварить?
Serge3
10-08-2014 17:08
После падения утюга,он перестал греть. Модель Vitek 1228b. Разобрал,оказалось оторвался провод от контакта нагревателя. А был он приварен точечной сваркой. Пайка не пойдет из-за температуры. Пробовал клемму с болтом и зажать,не получается ,не надежно,к тому же при отрывании ,220в может каснуться на корпус утюга. Еще очень мало места,утюг дорожный. Подскажите,чем можно приварить?
  утюг.zip  63,21 КБ  Скачано: 226 раз(а)
dramaturg
10-08-2014 17:50
Serge3 два угля от батареек и источник регулируемый ампер на 15-20...
Serge3
10-08-2014 17:51
ого,столько ампер не найду.может какой кондер зарядить и разрядить?
dramaturg
10-08-2014 17:56
Serge3 ва питальник компа но через реостат запустить?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
10-08-2014 17:56
dramaturg писал:
Serge3 писал:
На работе местный кулибин с помощью аккумуляторов нечто подобное проделывал.
Tim_
10-08-2014 18:20
серебряными припоями газовой горелкой припаять не вариант?
у жестянщиков точечная сварка должна быть, если есть знакомые - можно поспрошать.
скрутка наконец, если длины хватит.
alex411
10-08-2014 18:44
Доктор,
даже слесарь КИПиА такое делал.
Тр-ор с вторичкой 12-24v 10А, лихо термопары сваривал в графите.
До 1мм в диаметре, ХК пара. (самописцы).
Serge3
10-08-2014 18:54
есть 12v 7A с ограничением по току.
lexa9131
10-08-2014 19:12
Варил без присадки грифелем от карандаша простого (твёрдость не помню) стальной лист 0,9 от источника транса ТС120, 15 - 20 В на ХХ, провод вторички 0,5. Выдержал. Только опыта сварки ещё не набрался.
Брам
Гость 85.26.*.*
10-08-2014 20:38
Снимай с колодки одну латунную клемму.
Будут упреки (расширения, окисления), не слушай их.
shov244
10-08-2014 20:50
Serge3, а может ну его эту сварку . Мне кажется, можно всё сделать этим клемммным зажимом ... подбираешь диаметр , вытаскиваешь одну трубку из зажима , отпиливаешь скоко надо , оставляя одну половину и зажимаешь провод и выход подошвы на один болт .
Добавлено 10-08-2014 20:53
Брам опередил .
alex411
10-08-2014 21:07
Изящное решение.
В итоге, получает территорию контролируемую врагом
различный ТКлР материалов, разболтанный прижим в один проход цикла нагрев/остыл, затем искры/дым/вонь/огонь/матюки
Но попробовать можно гы-гы
HereVam
10-08-2014 21:12
Бля, мудаки.
Ответ №1 - газопламенем и пропан-кислородом. Тему не читал, осуждаю гы-гы Можно латунькой припаять, да хоть золотом...
У мня, есишо - есмЪ Аз! гы-гы
Добавлено 10-08-2014 21:15
alex411 писал:
Изящное решение.
Ты тут, брат, пока, а я - к Мамадрахиму. Про дыни - это очень животрепещуще, шопесдец гы-гы
Брам
Гость 85.26.*.*
10-08-2014 21:39
Брам писал:
Ай-таки знал ведь, будут упреки.
alex411 писал:
Нужно alex411, нужно.
Serge3
10-08-2014 21:44
Про клеммы с болтиком я писал,первое что пришло на ум. Это ерунда,нормально не затянуть,рвет латунь или что там. Плюс нагрев остывание и оторванный раскрутившийся провод касается подошвы утюга. Вот тут дым, треск, огонь, матюки. ))) Кстати расказавали,как в походе в Крыму пацаны ради шутки прибили в лесу к дереву розетку. Так девахи на полном серьезе приходили,втыкали фены,плойки и удивлялись,почему не работает. Вот там бы и клеммы прокатили . улыбка
HereVam
10-08-2014 21:48
Serge3, я тебя запомню. Ты признаёшь свои ошибки.
улыбка
Serge3
алеx3
10-08-2014 21:50
Serge3 писал:
Про клеммы с болтиком я писал. Это ерунда,нормально не затянуть,рвет латунь или что там. Плюс нагрев остывание и оторванный раскрутившийся провод касается подошвы утюга.
наверное так оно и есть , Чайник у меня так уже год работает, пока дыма не учуял, но мож он греется не как утюг.
HereVam
10-08-2014 21:53
алеx3 писал:
Таки да. Чему в подошве чайника грецца? Это не над подошвой утюга.
shov244
10-08-2014 22:00
Serge3 писал:
Нэ верю ... иль клеммник хрен знает какой брал . Проделывал такое - усе нормально получается , только нужно подобрать нормальный диаметр .
А так да, можешь припаять это шестисотрублевое дерьмо
HereVam писал:
хоть золотом...
улыбка
Serge3
10-08-2014 22:03
У нас ща и это деньги. улыбка Клеммы были как на картинке. А хорошие побольше не влезают. Разумеется без пластика и если спилить и оставить одну .
shov244
10-08-2014 22:14
Serge3, ладно понятно ... а расплющить конец , просверлить и потом на болтик махонький . Не получится ?
Брам
Гость 85.26.*.*
10-08-2014 22:18
Serge3 писал:
Не унывай. Когда покупаешь, бери толстостенные (металл имею ввиду, а не пластик).
HereVam
10-08-2014 22:28
Эта тема - ФОРЕВЕР!
В связи с объявленными тупиным всему Миру санкциями для свого народа.
Мне - похуй. Газопламень - Аз. помираю со смеху!
Сука, скоро и эту поебень буду чинить рёв в три ручья рёв в три ручья
Добавлено 10-08-2014 22:30
Без В-ввв - ваго гы-гы
Serge3
10-08-2014 22:38
Да я свой утюг чиню,жена уронила. улыбка
alex411
10-08-2014 22:46
Serge3,
Тебя не должны одолевать терзания, будь уверенней и пробуй всё.
у тебя есть:
12v 7A
батарейку найдёшь, чтобы выдернуть графитовый стержень, это будет твой сварочный электрод.
Действуешь как обыкновенный электро-сварщик, сперва разогреваешь металлический вывод тэна, прикладываешь медный провод шнура и всё вместе.
А потренироваться с отдельными проводами стоит, перед главной контратакой.
И лучше горелкой, бо HereVam, живьём не слезет с тебя, утюга и жены гы-гы
Serge3
10-08-2014 22:56
а светится ярко при сварке?
HereVam
10-08-2014 22:59
А ты попробуй помираю со смеху!
С "грифелем от батарейки"(ЦЦЦ) - единственно внятный и доступный способ соединения алюмишки с алюмишко.
А у тебя, считай в работе - Благородные Металлы.
alex411
10-08-2014 23:01
Нет
ну можно тонированные очки у супруги испросить, для благого дела
будет не удобно коротким работать, а укорачивать придётся, так как величина 12 вольт маловатобудет(с)
HereVam
10-08-2014 23:03
alex411 писал:
Опятьдвойка!© ты, бля гы-гы
Нужно не укорачивать, а поближе к рабочему концу законтачить ток гы-гы Не сказал ли я какую пошлость? гы-гы
alex411
10-08-2014 23:08
Кончено нет, насупротив, как всегда к месту и инстрЮментально точно гы-гы
Вари Серёга, небоись и хромель и копель и алюмель и железэль всё внятно сварит...
Serge3
10-08-2014 23:36
Ладно,потренеруюсь на чем-то.
alex411
10-08-2014 23:45
Да, да, пробуй.
Если требуется высокое качества шва с высокой плотностью, используй присадку, пруток бронзы, тонюсенький, тонюсенький, раскислитель матьегозаногу..
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Оторвался провод от нагревателя утюга.Чем приварить? На страницу 1, 2  След.
