cc Участник Сообщения: 76
В видеокамере Proto-EW01F28IR сгорела деталь корпус примерно SOT-363 (6 ног) маркировка t9GUKD никто не знаком с ней? Смутно вспоминается что в других камерах попадались такие же но с другим? суффиксом. Прозвонка по схеме не дала результатов -сильно поджарена и 4 ноги в кз |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4177
| cc писал: | | SOT-363 (6 ног) маркировка t9GUKD |
cc, это, добавь в заголовок темы.
В первое сообщение, желательно добавить, предполагаемую распиновку и фото элемента. |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6653
Не
а обязательно | Цитата: | Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой.
Это сразу снимает многие вопросы.
Чем больше вы дадите информации – тем больше вероятность, что вам помогут!!! |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
| cc писал: | | маркировка t9GUKD никто не знаком с ней? |
fitipower integrated technology lnc. sot-23-6? | Доктор писал: | | а обязательно |
PELENG Новичок Сообщения: 8
| ФАРТ писал: | | fitipower integrated technology lnc. sot-23-6? |
ФАРТ,
Скорее всего, это он и есть - 23V, 1.8A, 1.4MHz Asynchronous Step-Down DC/DC Converter (Product Code - t9G) |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7615
| segor писал: | Скорее всего, это он и есть - 23V, 1.8A, 1.4MHz Asynchronous Step-Down DC/DC Converter (Product Code - t9G)
| рассекретим . Axelite
спасибо , TRI1461 знаю, но обычно на них маркировка "1461" вот и протупил |
| cc писал: | | TRI1461 знаю, но обычно на них маркировка "1461" вот и протупил |
rammer, Саша, похоже ТС, так и не узрел твоей рассекреченной точки, как впрочем и офсайт - http://www.fitipower.com/  |
| segor писал: | | rammer, Саша, похоже ТС, так и не узрел твоей рассекреченной точки, как впрочем и офсайт - http://www.fitipower.com/ | segor, то что он не увидел точку , это его трудности - пусть сходит к окулисту за рецептом , а на http://www.fitipower.com он сможет найти только аналог |
rammer, Саша, а как ты определил, кто из них аналог, а кто оригинал?
Даташит на FR9702 датирован - 1.2-FEB-2012, а на AX3123 - Rev.1.0 Apr.17, 2012... |
Главное, что я понял что за деталька.. |
