странная лампочка
deleted
05-08-2014 23:37
так просто решил поделиться,на кухне висит люстра,в ней недавно поменял энергосберегайку,так вот,появилось странное явление: при выключенном выключателе она чуть подмигивает примерно через каждые 15 секунд,засекал,дело явно не в контактах! Выворачивал,тестером мерял-ничего нет шок ,так то оно ничего,просто пугает немного,кто что думает? саму лампочку осталось поменять попробовать,вывернутая не вспыхивает,а то думал вечный двигатель купил рёв в три ручья
uam
05-08-2014 23:43
Уже обсуждалось. Или неонка в выключателе или утечка в проводе.
vaso5
Замечательный сотрудник
05-08-2014 23:45
шо опять? гы-гы
вырви неонку из выключателя
deleted
05-08-2014 23:46
неонки нет.. а откуда такая чёткая периодичность,каким боком тут утечка? где обсуждалось?
Porter
05-08-2014 23:49
На форуме обсуждалось. Утечка заряжает конденсатор до напряжения запуска генератора, потом вспышка, разряд и поновой.
Как вариант - зашунтировать лампочку высокоомным резистором (0,3 - 0,5 мОм)
deleted
05-08-2014 23:53
ладненько,попробую завтра другую купить ради интереса,со старой то никаких вспышек не было
Владимир Анатольевич
06-08-2014 00:59
deleted писал:
утечки в конденсаторе не давали ему зарядиться для запуска.
user5
06-08-2014 01:06
поменяй фазу/ноль на люстре.
у меня тоже моргала, оказалось что вредные электрики всё понапутали и выключатель отключал от лампочки ноль,
Лампочка оставалась подключена к фазе и моргала, неонка на её месте светиласьбы. Но это опятьже утечка по проводам, а помогло перекинуть фазу/ноль именно в патроне.
Кто знает, будет светиться неонка если к одному контакту подключить фазу, а к другому трехметровый кусочек провода, отлично изолированный?
MainRooT
06-08-2014 09:11
user5 писал:
а какая разница?
предположим выключатель рвет фазу, как и положено.
ёмкости между проводниками кабеля на выключатель тоже бывает достаточно
valya
06-08-2014 09:27
deleted писал:
та же хрень гы-гы
o_l_e_g
06-08-2014 09:44
Проводку, мегернуть пора ! улыбка
Брам
Гость 83.149.*.*
06-08-2014 11:55
deleted писал:
Может моргнул глазом синхронно. Вдвоем надо эксперементировать.
Nobody
Nobody cares
06-08-2014 12:04
0.1 мкФ 400 В установить в патрон (или на ввод в люстру) - проблема решена.
lexa9131
06-08-2014 15:22
deleted писал:
У старой в разрыв накала стоит не конденсатор, а типа позистора. По этому и пусковой ток выше - садит наводку. Вкрученная 20 ВТ накалка параллельно решает проблему. И спектр тёплый, полноценный появляется. гы-гы
Tim_
06-08-2014 20:48
Брам, а если двое одновременно моргнут? помираю со смеху! помираю со смеху!
Брам
Гость 85.26.*.*
06-08-2014 21:16
Один из них (допустим, четный) должен считать вслух, - " Раз.., два.., раз.., два..."
lexa9131
07-08-2014 18:26
Брам писал:
Ну тогда со скоростью 50 раз в секунду. гы-гы
Бармалей
Гость 92.127.*.*
07-08-2014 19:05
lexa9131 писал:
Брам писал:
Синхронизировать их от сети, по полупериодам гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» странная лампочка
