_Роман Новичок Сообщения: 10
Домашний кинотеатр Sony работал отлично пока не зашёл в сервис меню. Зачем я туда зашёл... Купил лицензионный диск, который не читался на домашнем кинотеатре, хотя на компьютере шёл и после его клонирования он и на Sony пошёл, но чуть хуже, чем в оригинале. Я подумал, что это защита региона не позволяет смотреть этот диск и решил поискать в интернете как её отключать. Наткнулся на комбинацию кнопок (одновременно Стоп/Эджект/Волум Ап) зашёл, вышел, ничего не меняя, и диск стал смотреться. А через месяц, проигрывая очередной записанный в неро MP4 конвертированный в DVD фильм(точнее фильмы и в других программах тоже созданные и штампованные, поэтому не могу утверждать что это из-за неро), у домашнего кинотеатра заметно уменьшились низкие частоты при проигрывании дорожек формата DTS и ещё какого-то типа. Основной же формат звука или как правильно не помню кодека дорожки 5.1, остался в норме. Таким образом, фильмы и музыку можно смотреть и слушать, но если в видео дорожка попадается DTS, или PCM(несжатое) проиграваемое с корня, созданное например Sonic Foundary 1a(была перед Sony DVD Arhitect 3c) - звук c порезанными низкими частотами.
Итак:
Model: MHC-WZ8D_5D RU
Revision: 1.09
Region 05
Config 10763021
IF con. Ver.1.00a
SYScon. Ver.1.09 (0F03)
Front End Ver.1.15
Я нашёл следующий выход:
Test mode menu(главное)
0. Syscon Diagnosis
1. Drive Auto Adjustment
2. Drive Manual Operation
2 меню
6. Memory Check.
Default: CLR
Clear
То есть нажал 2 в главном меню. Во втором нажал 6. Увидел Default: CLR. Нашёл на пульте кнопку Clear. Нажал - значения изменились в дефолт. Далее перешёл в главном меню по очереди вставил диски CD, DVD-SL, DVD-DL в 1.Drive Auto Adjustment, проверил, изменились ли значения в 6. Memory Check. Там все значения изменились. Выключил. Всё неисправность устранена, звук стал таким, каким он был, может даже лучше. Через месяц пришлось эту операцию повторить. Повторил операцию, звук опять исправился. И так дальше было раз 5 или 6. В общем, после последнего раза звук не восстановился и сколько я не пытался выполнять CLR: Default безрезультатно. В сервис мануале нашёл указание что, не имея специального калибровочно-настроечного диска операцию в меню 2.6. Memory Check. Default: CLR выполнять нельзя. Соответственно вопрос, где достать этот диск (если он нужен), и что делать? |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
_Роман, его не где не достать поэтому вам дорога в сервис центр ! |
Евгений373 Гость 37.78.*.*
_Роман, поищи ещё что нибудь в интернете и ты будешь постоянным клиентом  |
Почему нигде не достать? Необязательно. Или вы точно знаете? К тому же может другой метод есть? Игровую приставку Sony Playstation 2 можно было привести к тому что она переставала читать диски с играми или плохо читать(пиратские) если посмотреть диск с фильмом, разумеется не сони. А чтобы восстановить её, нужно было вставить лицензионный диск DVD Sony c игрой(он ещё чёрного цвета), и погонять несколько часов, после чего приставка начинала читать, пусть не как раньше, но всё же... это ещё зависило от времени, нужно было несколько часов гонять лицензионную игру для хорошего результата. Вот такой метод. Может какаято калибровочная информация находится на любом лицензионном диске Sony и если его достать, то можно попробовать. А насчёт сервис центра, то был я там 4 года назат. Ремонтник сказал что не может помочь. Посмотрел в интернете, отказался брать в ремонт так как техника морально устарела, так что сервисцентр неподходит. На радиорынке видел свою модель в продаже по цене в четверть от её стоимости покупки... подозреваю свою неисправность. |
Может надо ещё регион сбросить? Запамятовал что надо ещё какие-то кнопки нажимать, а калибровочно настроечный диск необязателен? Вот нашёл что надо 1 2 3 4 5 нажать, а не только зайти выйти. Забыл наверное... зато полезную тему создал. Сегодня или завтра попробую.
similar to Sony DAVS players....
enter Service Mode by holding Stop and Eject and turning volume up....
then send 1, 2, 3, 4, 5 from either Service Remote or via winsamp running on a PC (see the other DAVS hacks for details)...
didn't come up with the Data Reset message first time but tried hitting 1 button a few times, then 2, 3, 4, 5 and then it worked!
Это с этой ссылки: http://videohelp.com/dvdhacks |
Ни чё не вышло.
По этому случаю вспомнился анекдот.
Заходит в троллейбус подвыпивший мужчина. В троллейбусе гробовое молчание. Он обращается к пассажирам:
- Граждане! Посмотрите, какое на улице солнце!
Сколько тепла, радости! Весна на улице, граждане!
Все молчат.
- Братцы! Неужели вы не видите, как прекрасен мир?
- Ну, раз в троллейбусе нет никого, тогда я отолью.
Все продолжают упорно молчать. |
Неподскажете с возвратом темы в общий раздел? Или мне её заново создавать? |
Для этого она должна быть КАК МИНИМУМ по правилам оформлена ... а пока она - | _Роман писал: | | По этому случаю вспомнился анекдот. | - привязанный в лесу в обхват дуба мужик орет, подходит к нему другой - чего орешь - да вот - ни один БУЙ не подходит --- погоди, может мой подойдет!
Так и у тебя ----- | Цитата: | | Просьба помочь с калибровочно настроечным диском |
_Роман, а что теперь? Ответ-то был дан тебе --- | SerP1972 писал: | | его не где не достать поэтому вам дорога в сервис центр ! |
Что ты еще надеешься получить? "Волшебную палочку"? |
Необязательно получить. Дать какое-то колличество действий, которое уже было проделанно. И может кто-то начав с другово места, быстрее найдёт ответ и поделится решением. |
| _Роман писал: | | кто-то начав с другово места, быстрее найдёт ответ и поделится решением | - ты веришь, что если манипуляции с аппаратом предусматривают наличие фирменного ПО и т.п., то есть решение типа "гланды через задницу" типа "кнопочку нажать" ?! Это тупик ... |
А если кто-то поделится этим фирменным ПО? |
Почему тема до сих пор в корзине? |
Может так быть что код 1 2 3 4 5 не единственный. Возможно существуют другие коды на другие операции. Например "кнопочку нажать" а дальше надпись "введите сервис код" нажимаем допустим 105 выдаётся надпись - выполнено. Меняется Config 10763021 на Config 00000000 и всё. Неисправность указана. Проделанные действия тоже. Что ещё? Ещё раз в сервис-центр сходить?
Добавлено 30-07-2014 09:30
Я указал как устранить эту неисправность первые 5, 6 раз, так что она уже полезна для ремонта. |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
_Роман, Твоя операция прокатывает несколько раз после чего переписывать флешь память. |
