Помогите с опознанием элемента инвертора BN44-00060A .
vika
08-07-2014 13:47
Принесли древний монитор Samsung 171S модель GH17LSASJ/EDC не включайку. Монитор уже кто то смотрел, много элементов паяно. Слезно просили восстановить.
Блок питания восстановил поменяв элетролиты и микросхему DP502.
В инверторе BN44-00060A заменил предохранитель, входной электролит.
Инвертор очень старый, собран на дискретных элементах, работает на 4 лампы подсветки. Половина инвертора работает (на 2 лампы), а половина не работает из-за шестиногого ключа.
Схему инвертора нашел, но такого качества, что наименования на схеме не могу прочитать.
Корпус - TSOP-6. На самом ключе код: точка и потом 57 и чуть выше точка и SA1.
Это P- канальный ключ, 1, 2, 5, 6 выводы объеденены (S), 3 вывод - G, 4 вывод - S.
Помогите с наименованием ключа.
VITEK
08-07-2014 14:05
Вот даташит:
  si3457dv.rar  33,81 КБ  Скачано: 362 раз(а)
vika
08-07-2014 14:10
Спасибо, VITEK, если найду что то подобное на платах ноутбуков (у меня их много) - поставлю, если не найду - как нибудь приспособлю 8 ногий ключь
vika
17-07-2014 16:04
Нашел на ноутбучных платах необходимый ключ и инвертор запустился без нагрузки.
Но как только подключаю нагрузку (все 4 лампы подсветки), так блок питания вырубается - я так понял по перегрузке.
До этого поменял DP502 на DP704 (где то здесь написано, что подходит). Монитор включается, вспыхивает экран и напряжение и 12В и 5В просаживаются, DP704 отрубается, а затем снова все включается и так далее
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите с опознанием элемента инвертора BN44-00060A .
  • Помогите с опознанием элемента...
  • Помогите с опознанием sot23-5 (353)(25)
  • Помогите с опознанием и заменой контроллера БП.
  • Помогите с опознанием контроллера БП 63A31a
