igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 899
Сначала не знал куда и поместить тему.
Но Об этом в конце.
Холодильник двух камерный : морозилка + холодильник .
У каждого отделения своя дверка ( ХЗ как это верно на языке холодосов называется.)
Короче стоял холодильник без движения и не включенным неделю потом холодильник перевезли за 600 км ,
дали сутки отстояться без включения и потом тока включили.
Через две недели результат: Морозилка холодит нормально , там минусовая температура.
А вот в холодильнике внизу +10 градусов.
Нормально ли это и скока должно быть?
Ну а теперь о самом интересном:
Сын звонит , ну и рассказывает всю эту ситуацию.
А потом вопрос: " А правда ли , что в подобных случаях холодильник надо перевернуть на 180 градусов,
т.е. поставить холодильник на уши и включить, дав проработать ему какое то время.
Вот типа после подобной процедуры все и само исправится.
Проблема в том , что ему сей "метод" говорили якобы "знающие" люди.
Сижу и репу чешу.
Я в холодильнике даже лампочку не менял никогда.
С одной стороны мне кажется это не реальным , а вот с другой и ХЗ!
В анекдоты или куда?
Короче : Есть ли в этом здравый смысл и как верно/правильно.?? |
ZORRO Участник Сообщения: 3310
налицо утечка фреона. Давления на морозильное отделение хватает а на холодильное уже нет.
А перевернуть и включить - это советы из разряда доктора Попова лечить геморрой засовыванием в жопу огурца, не срывая с гядки
http://www.youtube.com/watch?v=d4OjckXC8CU |
mari Предупреждений: 1 Сообщения: 522
serviceman Участник Сообщения: 428
igor.gm, таким образом лечились аммиачные холодильники. |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3293
| ZORRO писал: | | Давления на морозильное отделение хватает а на холодильное уже нет. |
А если ноу-фрост? |
partisan, Зорик сказал утечка,значит утечка!  |
| partisan писал: | | А если ноу-фрост? |
нууу...... если самсунг может задвижка, может геркон.... тс ведь не сказал модель?  |
ZORRO, а ежель и не самсунг,и без геркона и без заслонки?  |
| serviceman писал: | | а ежель и не самсунг,и без геркона и без заслонки? |
Тогда ступор.  |
| partisan писал: | | Тогда ступор |
тогда огурец
Добавлено 14-06-2014 13:32
в ноуфросте проверить элементы, какие есть. а что там есть х.з. термодатчики.. может еще чо... может прошить?\
Нее... погреть и прошить если не поможет - точно огурец
и вообще блин... ты за меня или за медведя???  |
| ZORRO писал: | | Нее... погреть и прошить |
Для ноу-фроста погреть - это святое. |
если перевозили 600 км я думаю он саморазморозился  |
ZORRO, а ежель ноуфрост,да еще и с плачущим? Тады вообще затуп. Тупик...  |
| serviceman писал: | | а ежель ноуфрост,да еще и с плачущим? Тады вообще затуп. Тупик... |
таких не бывает... наверно. Это ведь самоисключающие поняти - NF и плачущий? Вы меня разводите***??
Добавлено 14-06-2014 14:22
Добавлено 14-06-2014 14:24
| serviceman писал: | | . Тупик... |
огурец |
| ZORRO писал: | | Это ведь самоисключающие поняти - NF и плачущий? |
Нет. Вот если FNF, тогда да. |
а ну да. у меня то FNF  |
ZORRO, прикинь! У меня ноуфрост морозилка,а холодильная плачка, и еще и с вентилятором. Так,что не развод!!! |
чо за гибрид??  |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5329
У меня такая же херня. Холодильник NORD старый, с компрессором... |
у меня Indesit B16FNF  |
ZORRO, таймерами запасайся. |
serviceman, да вроде ниразу не глюкнул... глюкнет?  |
Илья Николаич Гость 95.153.*.*
| ZORRO писал: | | чо за гибрид?? | Обычный холодос. Был стинол 110й фрост и в общей плачка, сейчас индезит какой то, тот же самый стинол 114 вроде с морозилкой внизу. А был годах в восьмидесятых аммиачный двухкамерный. Не помню названия, но стоил 350 рубликов.(я их два тогда хапнул себе и тёще) Так вот мой пахпл без проблем, хоть и пол кабанчика в морозилку пихал. А вот тёщин раз в год, обычно в конце июня, с тестем вверх ногами на пару дней всегда переворачивали и работал потом нормально до следующего лета. |
дааа........ гдето в деревне у мамы стоит еще аммиачный Ладога, 1970-лохматого года. Помню еще в школе учился, сгорел там патрон (тЕна мощностью 100 ватт). Естественно купить такой в деревне негде, купил помню 90-ваттный паяльник и всунул его туда теплозаборную трубку Всё работало еще пару лет. Не переворачивали ниразу  |
Илья Николаич, Игорь! Там клапан стоит в моем,и два карлсона. И в морозилке и в холодилке. |
Vsem spasibo za otklik.
Чисто практический вопрос:
-- Скока градусов должно быть в морозилке?
--Скока должно быть на низу холодоса?
Это может зря мы волнуемся.?
А я заставлю пацана желательно точно померять температуру и там и там .
Тогда и выводы будем делать , покупать ли новый. |
Хочешь получить точный ответ - задай точный вопрос. |
igor.gm, Игорь! А не проще ли сказать,о чем именно, мы говорим?. Вариантов куча. Зорик говорит,заправить надо и поменять заслонку. Я говорю о неисправности датчика,вентилятора,таймера,модуля,тэн–а и термоплавкого предохранителя.
Ну и в офф–тебе как телемастеру вопрос– у меня телек прямоугольный в черном корпусе. Там еще кнопки внизу есть. Дык в нем звук есть,а изобрАженье не имеется. Чего там поломилось? |
serviceman, ну че ты меня так больно пинаешь ?!
Знаю , что инфы с гулькин хрен . Но шкаф стоит за 600 км от меня.
Сам я ничего там померять не смогу. |
| serviceman писал: | | Ну и в офф–тебе как телемастеру вопрос– у меня телек прямоугольный в черном корпусе. Там еще кнопки внизу есть. Дык в нем звук есть,а изобрАженье не имеется. Чего там поломилось? |
Женька, там проводочек отпаялся, или в крайнем случае кнопка
igor.gm, ты просто послушай - винтилятор жужжжжит или нет? он холодный воздух с морозилки забирает и дует туды..... в ХО. ну и название хоть скажи, а то мы тут гадаем.... на огурце
Добавлено 15-06-2014 01:33
| igor.gm писал: | | Тогда и выводы будем делать , покупать ли новый. |
твой приму в дар  |
Klop Участник Сообщения: 621
и шо, марка холодильника не может быть сообщена ? |
