Прошивку стер, обновил ... Версию вот другую не пробовал ... Где то читал, что "летит" какой-то полевик... Где, не уточнялось. И в связи с этим, выползает такая проблема... Хотя, не совсем понятно, если бы слетел (теоретически), не должно вообще работать.
Имидж поменял.
Был 4.7, установил 4.6 - все так же. Менял через стандартный Дримовский Update.
Чуть уточню: как уже и писал ранее, напряжение на выходе появляется 1 раз в 10 секунд примерно на 1 секунду.
Если зайти в ручной поиск сервисов, картина все та же. После передергивания в меню Vertical-Horizontal напряжение появляется.
По выходу из меню поиска - опять 1 раз в 10 секунд на 1сек.
Блок формирования напряжения 13/18В запускается с процессора сигналом LNB POW CTRL, потому нужно мерять уровни на базе Q70.
Обрати внимание на дроссель L712. обрыв, или "холодная пайка".
.Поступает ли на 5 ногу U70 напряжение 5В? .
полевой транзистор Q72, коммутирующий 12 вольт - питание преобразователя 13\18 LNB. Причина его перегрузки и выхода из строя - утечка\пробой планарного конденсатора С725.
Текущий раздел»
Спутниковое TV (Ремонт SAT ресиверов (тюнеров) и другого оборудования для спутникового телевидения)
