опознать деталь по фото
shalins
26-05-2014 21:58
у микрухи та что СМД снесло крышу достал вот такое фото но никак не раберу что на ней вроде LM358 или?
5 и 6 и 8 ножки соеденены вместе идут на +
  блок (1).jpg  71,34 КБ  Скачано: 462 раз(а)
kratmel
27-05-2014 01:31
Больше похоже на LM311, хотя не факт что она.
Б_БЭН
27-05-2014 14:17
kratmel писал:
похоже на LM311
Очень похоже. Да и входы 5,6 на плюс логично. http://tec.org.ru/board/lm311np/93-1-0-596
shalins
27-05-2014 21:39
Поставил LM311 вроде всё заработало но напруга на выходе занижена 19 вольт при 380 входном вместо 24
Владислав_kiev
Гость 93.74.*.*
27-05-2014 21:48
если 2 выв. на корпусе, каково напряжение на 1 выв. 3844...?
Б_БЭН
28-05-2014 11:40
shalins писал:
Питание ИМС однополярное или двухполярное? В норме ли?
shalins
29-05-2014 13:38
напряжение на 1 выв. 3844 скачет от 07 до 09 вольт и слышно что частота гуляет,как бы пульсирует жаль схемы нет (как от телика не подходит) попробую срисовать карандашом.Общее питание стоит чётко 16 вольт,скорее всего глина партачит но номиналы не известны и для чего стоит LM311 и вывод 7 идёт на 2 ногу 3844
Владислав_kiev
Гость 62.80.*.*
29-05-2014 14:26
шим 3844 в старт-стопе......причины могут быть разные....попробуйте нагрузить блок....повесить что нибудь на эти 19 в
может 311 в данном БП играет роль не кой защиты в виде компаратора который устанавливает высокий уровень на 7 выв. блокируя работу 3844 по 2 выв.. также 311 может выступить в роли ОУ задавая режим для 3844, но не заметил обратной связи с 7 выв. на 2 выв. LM311......
тут какие то токи Фуко прячутся гы-гы
Б_БЭН
29-05-2014 14:28
Час, полтора и схема готова. А так гадать приходится...
Владислав_kiev
Гость 62.80.*.*
29-05-2014 14:32
конечно 3844 можно запустить и без 311, с помощью резистивного делителя подавая U с V107. стабилизируя напряжение своего питания, 3844 будет стабилизировать напр. на всех остальных обмотках ТПИ, правда эффективность такой стабилизации не высока.
shalins
30-05-2014 09:34
Владислав_kiev писал:
Доступ к плате ограничен временем,но всё-таки вот что получилось.До некоторых ёмкостей (глина) и резюк не добрался,но можно если до этого дойдёт.Кстати при тщательном рассмотрении платы вывод 7 (LM311) идёт не на 2 ногу 3844 а на 1 ю.
Элемент Z 3 и перевёрнутая L наверное сборка диодов.
Добавлено 30-05-2014 09:44
фотка что-то не грузится
Б_БЭН
30-05-2014 13:47
shalins писал:
что-то не грузится
Воспользуйся http://savepic.su/index.php
shalins
30-05-2014 15:27
UC3844 и LM311
  UC3844 и LM311.JPG  44,72 КБ  Скачано: 250 раз(а)
Б_БЭН
30-05-2014 17:22
shalins, похоже, что Z3 - стабилитрон. А вот исправен ли после пробоя LM311?
shalins
30-05-2014 23:27
Всё может быть но звонится как диод
Maik61
Гость 217.174.*.*
01-07-2014 22:49
Кто встречал такой комп, ОГМ универсальный, для автокранов не имеющих своего компьютера. Не правильные показания угла наклона стрелы. Думаю что дело в прошивке чипа. Но нигде нет никакой информации по этой штуке, ни мануала ни дампов.Может кто встречался с такой проблемой,помогите.
ОГМ универсальный
Akim
02-07-2014 17:35
кран КАТО?
shalins
25-08-2017 14:51
Да это LM311.
dmkrs
07-09-2018 10:10
Здравствуйте! Имеется горелая деталь. Выглядит как обычный транзистор с тремя ногами. Вверху написано SN внизу не читается, там дырка пробита. На плате подписано U1. Может кто подскажет, это из Sonar sbc-3250. Может кто подскажет?
anatoly_k_57
07-09-2018 11:16
dmkrs, так хоть бы фото выложили - тип корпуса, например или плату...
dmkrs
07-09-2018 13:23
попробую фото
Добавлено 07-09-2018 13:26
Фото не загружаются что то кажется это SN431, Схему Sonar SCB 3250 так и не могу найти.
anatoly_k_57
07-09-2018 15:16
dmkrs, размер фото до 100кБ. ужмите как можно и заархивируйте RAR. Там до 500кБ можно объём сделать.
Т.е. фото может быть порядка 400кБ и в RAR.
Список форумов» Промышленная электроника» опознать деталь по фото
  • Помогите опознать smd деталь
  • Привод SGDV-120A0, опознать деталь
  • Фото лазерных головок
  • Ищу фото платы бп Eaton Easy 819-AC-RC
  • Классификация типичных неисправностей на изображении по фото
