Передать смс на номер телефона при аварии
bettman
16-05-2014 14:39
Нужно устройство, которое при замыкании контактов посылало любое смс на номер мобильника для оповещения об аварии или какого то другого события.
Как например, были варианты с Siemens A35: на телефоне набирали смс, вводили номер телефона кому отправить, оставалось только нажать кнопку "отравить". Выводили провода их и замыкали вместо кнопки.
Но это колхоз, может китайцы что придумали.
То что есть фирменные приблуды - знаю.
Кирилл87
16-05-2014 19:58
На основе как раз аппаратов Siemens видел девайсы, где через интерфейс UART, с микроконтроллера подавались команды на телефон, а тот в свою очередь подавал через GSM канал сигнал на телефон владельца объекта (типа охранной сигнализации)
bettman
17-05-2014 00:02
Хотелось бы проще. Есть фирменные изделия для разной техники, газовые котлы, охранные сигнализации, и т.д.
Но денег стоят...много!
Добавлено 17-05-2014 01:04
Есть отдельно модемы, цена, копейки. Но как заставить его что то передать?
Невский
Гость 95.153.*.*
17-05-2014 00:40
bettman писал:
Тогда лучше сименсоподобное использовать. Благо сименсы разложены по самое не хочу.
bettman писал:
Про usb 3G модемы?
ZMikk
17-05-2014 06:37
Умные GSM-розетки iSocket
валентин-сибиряк
17-05-2014 19:52
bettman писал:
Я тестю и тёще покупал телефоны для пожилых людей,на них стоит кнопка тревоги,она же отправляет СМС на заданный номер.Но мы ей не пользовались,так что как оно работает не знаю Нет
teXet TM-B110 предназначен, прежде всего, для людей, которым необходимо простое и удобное средство мобильной связи. Меню телефона максимально облегчено, а функции интуитивно понятны даже тем, кто не имеет большого опыта общения с современными гаджетами. Исходя из аудитории данного продукта, на обратной стороне телефона TM-B110 традиционно расположена специальная кнопка SOS для экстренных вызовов, при нажатии на которую включается громкая сирена и автоматически осуществляется дозвон на предварительно заданные номера.
vaso5
Замечательный сотрудник
18-05-2014 01:29
уже вроде как сто лет в четверг исполнилось. Выбирай или из всего каталога присмотри. http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=326722 http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=850100 http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=565392 http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=68
Этой гадости вроде как грязи.
bettman
19-05-2014 09:58
vaso5, Всем спасибо! Вопрос решен!
олежек
19-05-2014 13:45
Как бы можно и подешевле решить http://ru.aliexpress.com/item/Mini-Car-GPS-Real-time-Anti-theft-System ...
bettman
23-05-2014 14:10
олежек, Спасибо. Интересно!
ТДА2014
24-05-2014 05:48
У МТС были девайсы, коробушка в неё пыхаешь симку, с компа забиваешь абонентов, и тексты собщений, чот около полсотни абонентов, десять портов - датчиков, стоила в районе 1000р. если это дорого, тогда уж не знаю
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Передать смс на номер телефона при аварии
