andreyd Участник Сообщения: 871
[color=red]Собственно вопрос заключается в том, существует ли готовый блок с параметрами 5В 5А; 12В 3А; -12В 0,35А с габаритами 140х90х40 мм. Уж больно неохота его ремонтировать. Кстати, фирмочка изготовитель хорошо известна в компьютерном мире, ASTEC называется. Модель SA40-1313. Схемы на него не нашел, но штука достаточно распространенная. И в продаже имеется, но далеко и долго. Можно даже с чуть большими размерами по высоте - не 40мм, а а до 70мм. Вот и фотка имеется[/color]
moishe Забанен  Сообщения: 245
andreyd, А шо ж такая лень? Мастырить неродной блок желание есть, а родной починить - нет. Боишься, не умеешь, нет паяльника? В чём вопрос?  |
WeHere Гость 92.255.*.*
Генчик Гость 92.230.*.*
| Генчик писал: | | а нужные напруги там уже имеются. |
Как ты минус собрался переделывать? ДГС перематывать будешь? Не так всё там просто. |
| WeHere писал: | | Как ты минус собрался переделывать? |
WeHere, ой, бля, недоглядел, что там не -12, а -15.
Тогда либо поднимать поломатый, либо новый заказывать.
З.Ы. Можно ещё конечно самому сделать, но геморр ещё тот будет. |
| Генчик писал: | | Тогда либо поднимать поломатый, либо новый заказывать. |
Добавлено 14-05-2014 01:07
| Генчик писал: | | З.Ы. Можно ещё конечно самому сделать, но геморр ещё тот будет. |
Можно взять мелкоформфакорный компопитальник и внедрить туда на платке изолированный DC/DC 12->15, шестиваттный должно хватить.
Но зная отношение andreyd к фигурному выпиливанию лобзиком....  |
WeHere, не, ну теоретически можно на выход -12 В поставить DC/DC на -15 В, всё равно место от дежурки освободится.
Добавлено 13.05.2014 23:11
| WeHere писал: | | Можно взять мелкоформфакорный компопитальник и внедрить туда на платке изолированный DC/DC 12->15, шестиваттный должно хватить. |
WeHere, опередил. |
| Генчик писал: | | всё равно место от дежурки освободится. |
Неа, скорее всего. Они, поди однотранзисторные прямоходы, от дежурки питается основная 384х или ещё как... Смотреть надо, а лучше не. |
WeHere, нормальный SFX стоит не менее 25 евро, а ещё геморр с переделкой... Новый по моей ссылке обойдётся почти в те-же бабки. |
Да вот и дело-то... Если только решающим фактором является время при полной невозможности поднять неисправный. Например по нему проедет асфальтовый каток... |
uam Участник Сообщения: 1619
Теоретически -15 можно от дежурки получить, если взять транс от дежурки двухтактника. |
Теоретически можно на кольце намотать по 5-6 витков и запитать от вторички транса. Ток небольшой.  |
Strike оболтус Сообщения: 1945
15в любой полярности можно получить от самого ДГС-а. намотать на нем обмотку и выпрямить. |
| Strike писал: | | от самого ДГС-а. намотать на нем обмотку и выпрямить. |
Напряжение будет мотаться как гавно от перемены нагрузки. -12 В дгс-ных мотается от -9 без нагрузки до ~ -12 |
Без нагрузки конечно..но думаю этот бп без нагрузки не эксплуатируется..
При работающем ДГС стабильность будет приличная.
При высоких требованиях 7915 спасет. . |
Мужики! Извините за ошибку! Гена, там действительно -12 вольт. Т.е. набор напряжений, как в комповом блоке. Погляжу типоразмеры. Может есть подходящий.
| moishe писал: | andreyd, А шо ж такая лень? Мастырить неродной блок желание есть, а родной починить - нет. Боишься, не умеешь, нет паяльника? В чём вопрос?  |
Не лень, времени нету. Есть чем другим заняться, гораздо более интересным во всех отношениях. |
Генчик Гость 92.229.*.*
andreyd, ну тогда ищи малогабаритный комповый БП формата SFX, при такой небольшой нагрузке он вполне сможет работать и без активного охлаждения. |
Генчик, всего 1500 руб. по габаритам проходит. |
andreyd, тогда дерзай. Надеюсь знаешь, что в комповых БП отдельно дежурка и отдельно основная мощная часть? И что включается он замыканием зелёного провода на массу? |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
да. на писанину больше времени ушло чем нужно для ремонта... а коробка так и не открывалась. |
atmicandr Гость 178.46.*.*
mr.vai, а что нового ты хочешь увидеть внутри этого "сундучка"? Там всё как везде  |
я ничё  |
| mr.vai писал: | да. на писанину больше времени ушло чем нужно для ремонта... а коробка так и не открывалась. |
Ужас в том, что его УЖЕ отремонтировали. От печати мало что осталось и деталюх многих нету. Так что, если есть желающие заработать - велкам! Готов заплатить, но не дороже стоимости нового!  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
andreyd, раскачай его первичным ИБП по принципу Генероттора. |
нет ! лучше воздействуй на него магнетроном  |
Я всегда знал, что найду на этом форуме настоящих друзей, которые плохого не посоветуют.  |
