нужна техническая консультация по телевизорам с ЭЛТ
patriot2000
25-04-2014 21:15
Всем добрый день! В основной ветке форума,как я понял, общаются великие специалисты по ремонту современной техники. Я себя к таковым не отношу, поэтому решил свой дилетантский вопрос сформулировать здесь:)
Имеется на даче почти новый телевизор Эленберг 21F08. Некоторое время назад стал "постреливать" внутри, одновременно дергалась картинка. Сейчас либо вообще не включается , либо включается,поработает немного и с треском тухнет, при этом светодиод начинает мигать. Открыл, посмотрел - стреляет строчник, причем внутри. В связи с этим два вопроса: решит ли проблему замена строчника? (или может быть такой расклад, что строчник целый,но на него приходит что то не то)? Если всетаки это строчник, то можно ли его тупо заменить на такой же новый или потребуется какая то специфическая настройка? (в строчнике есть два резистора, можно ли настроить "на глазок"). Тащить в ремонт смысла нет (проще купить новый телевизор), навыки аккуратной пайки имею.
Коля
25-04-2014 21:30
А как ты увидел, что "стреляет строчник, причем внутри"? Он у тебя прозрачный?
А, в общем, замени, пока не поздно.
MSDOS
25-04-2014 21:34
может на солнышко выставить на денек с открытой крышкой? Где именно стреляет? Может присоска?
patriot2000
25-04-2014 21:43
Нет, не присоска. Я просматривал все высоковольтные части в темноте на предмет плохого контакта или пробоя - все ок! На солнце тоже сушил - не помогло. Трещит именно строчный трансформатор.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
25-04-2014 21:46
Моя версия "внутри": сверху на сердечник (на выходе его из катушки). улыбка
MSDOS
25-04-2014 21:59
если есть особое желание поковырятся и починить родной - нужно для начала выяснить где точно стреляет, может там достаточно всего пары капель эпоксидки, если же нужно просто отремонтировать телик даже потратив немного денег то лучше заменить. А настройка после змены не сложная и в 21" может и не пригодится, ну а фокус и ускоряющее настроить то придется в любом случае но это совсем просто.
ALBERT02
25-04-2014 23:55
MSDOS писал:
Бред! недовольство, огорчение
ахтубинский романтик
26-04-2014 13:13
Мой вариант - сидеть в темноте с открытым телеком и ждать, глядя ему в жопу, где будет искра. А дальше проще.
rumata64
26-04-2014 13:19
ALBERT02, та ладно! Я восстанавливал ТДКС после пробоя кондера внутри, высверливал, менял кондер, и заливал эпоксидкой. Годами работало подмигивание
Тут еще другой вопрос: а точно ли "строчник" стреляет у ТС? гы-гы
Добавлено 26-04-2014 12:29
ахтубинский романтик писал:
Криптоанальный диагноз в темноте? помираю со смеху! Самый верный способ одобряю
Grek
26-04-2014 14:02
пля, телевизору цена 20 usd, или вопрос принципа?
ALBERT02
26-04-2014 14:20
rumata64 писал:
Все когда-то рысаками были гы-гы От безысходности,когда толком и менять нечем было.Только каплями эпоксидки ведь не обходилось.Но когда космические корабли бороздят.....? Да ну его нах голливудская улыбка
telezavr
26-04-2014 14:43
patriot2000, берёшь изолированный щуп от прибора,один конец на землю,а другим водишь по строчнику на включенном тв.Где бабахнет ,там и дыра голливудская улыбка Думаю ,что сбоку на плоскости трещина.....Ждём бабаха,дальше по обстоятельствам продолжим голливудская улыбка
26-04-2014 18:56
patriot2000 писал:
- вывернуть наизнанку, вычистить прогар и залить.
PalSecamych
26-04-2014 22:35
Если в темноте пробоев не видно, а ТДКС до сих пор не сдох - скорее всего прошивает фокусировка - на плате кинескопа разрядник или внутри резистора на строчнике. Ещё проверить на пробой внутри кинескопа - включить со снятой присоской.
Сплит
26-04-2014 23:15
PalSecamych писал:
Ага. А снятую присоску приложить к яйцам. гы-гы
Брам
Гость 85.26.*.*
27-04-2014 10:19
patriot2000 писал:
Эленберг 21F08
Повышенное В+ может?
Вроде там БП генеРОТТОРа.
валентин-сибиряк
27-04-2014 16:10
patriot2000,меняй ТДКС и сразу всё поймёшь подшучивать, дразнить
patriot2000
27-04-2014 19:08
валентин-сибиряк писал:
Так вот это как раз мой второй вопрос был:можно ли этот тдкс тупо купить за 200-500р и тупо поменять? (без каких либо умных настроек с осциллографом и ковыряний в инженерном меню) В далеком прошлом,помнится, я на нашем ламповом тв в деревне каждый год строчник менял -выгорал от повышенной влажности.
p.s. до сих пор в сарае стоит ламповый тв "старт-3" в отл. состоянии и гора запчастей к нему:-)
Добавлено 27-04-2014 19:09
Добавлено 27-04-2014 19:11
валентин-сибиряк
27-04-2014 19:41
patriot2000 писал:
Если найдёшь эту модель ТДКС,можешь тупо поменять.Настроить ускоряющее и фокус,и смотри и радуйся улыбка
Vitaly
28-04-2014 09:35
patriot2000, пора уже усвоить, что технику нельзя бросать в неотапливаемых помещениях. А если и оставлял, то она должна просохнуть в отапливаемом помещении, дня три так, при 20 и больше градусах. Тогда не будет гемора.
patriot2000
28-04-2014 20:55
Vitaly писал:
Все это понятно, но не возить же ее туда-сюда, везде с собой. Приезжаешь зимой на дачу, топишь печку до плюс сорока , по экрану телевизора реально стекают капли. Но для зимы у меня стоит советский электрон-ему нифига не делается,да и не жалко. А эленберг включали только летом, когда сухо и тепло. Сегодня нашел родной строчник на алиэкспрессе за 20 баксов-заказал.
саныч75
29-04-2014 07:42
кроме Scren и Focus желательно накал привести в норму, а не то кинескопа надолго не хватит.
patriot2000
29-04-2014 14:05
А накал разве зависит от ТДКС? По-моему это вообще отдельная цепь.
Железный Оленевод
29-04-2014 14:15
patriot2000 писал:
Ты бы хоть ради собственного образования в энциклопедию глянул , а не нёс тут полную ахинею.
29-04-2014 15:53
технофлейм в песочницу превратили ...
29-04-2014 18:34
Да нормально всё, парень накал от дров растапливает, берёзовые горят лучше... гы-гы
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
29-04-2014 19:20
А что, накал нужно регулировать при замене ТДКСа на штатный? Т.е. берете десяток одинаковых ТДКСов и устанавливая их по очереди, каждый раз регулируете накал? Чё городите-то...
ALBERT02
29-04-2014 19:34
Серж писал:
А у ТС
patriot2000 писал:
Самое полезное высказывание в этой теме :
KRAB писал:
димуля
29-04-2014 19:39
patriot2000, Переходи на ремонт ЖК,там не стреляет. гы-гы
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
29-04-2014 20:42
ALBERT02, а чем алиэкспрес плох для покупок запчастей к китайским телекам? Как раз там и купит такой, как стоит в его ящике.
ALBERT02
29-04-2014 21:02
Серж писал:
Спорить не буду.Редко сейчас работаю с FBT,тем более китайскими.Может что-то поменялось в лучшую сторону?А в недавнем прошлом... рёв в три ручья
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
29-04-2014 21:21
ALBERT02, думаю, особо ничего не поменялось, но в эленберге уже китайский стоит, с рождения. улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» нужна техническая консультация по телевизорам с ЭЛТ На страницу 1, 2, 3, 4  След.
