Вопрос по видеокамере в настройке
Евгений ZEA
18-04-2014 15:23
На камере есть
1. Переключатель автоматической регулировки диафрагмы.
По видосигналу / по управляющему току.
Это как вообще работать должно ?
2. Регулятор уровня автодиаграммы DC-drive
Крутилку надо крутить.
3. Электронный затвор AES
вкл / выкл
не знаю что это...
4. Авторегулировка уровня усиления
вкл/ выкл
Не знаю в какое переключить ...
Сильно не бейте, спрашиваю удаленно от камеры, те пока не могу подергать ее. улыбка
atmicandr
весёлый творожник
18-04-2014 15:25
Евгений ZEA, подожди камеру, потом подёргаешь подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Евгений ZEA
18-04-2014 15:39
atmicandr, сегодня будет. Боюсь что-то испортить - сволочь дорогая и навороченная, IP ная даже
модель не помню
Добавлено 18-04-2014 15:40
мне сейчас хоть бы эти понятия узнать....
ахтубинский романтик
18-04-2014 17:56
Электронная диафрагма (автоматический электронный затвор AES) – это часть видеокамеры, который отвечает за определение степени освещенности и установку затвора камеры в нужное положение.
В зависимости от того, насколько сильно открыт или закрыт затвор, на матрицу камеры попадает разное количество света. От этого параметра напрямую зависит качество получаемого изображения, так как именно степень освещенности – одна из главных характеристик для съемки видео. Если степень освещенности мала, камера открывает затвор шире и держит его в таком положении максимально долго. В яркую и солнечную погоду, наоборот, выставляет минимальное отверстие затвора и минимальную выдержку.
Диафрагма может настраиваться вручную, а может быть электронной (то есть автоматической). Ручная диафрагма полезна для фотографов, но в системах видеонаблюдения от нее мало пользы. Даже если оператор будет постоянно следить за работой камер, нет смысла каждые несколько часов перестраивать диафрагму, чтобы получать одинаково качественные снимки как при ярком свете, так и в сумерках. Электронная диафрагма сама определяет степень освещенности и регулирует степень открытия затвора камеры.
Vikt(or)
Имхозавр
18-04-2014 19:12
Евгений ZEA, у объектива есть проводок, который втыкается в камеру? Если нет, то не в чем разбираться.
starko
Гость 95.153.*.*
19-04-2014 05:02
ахтубинский романтик писал:
помираю со смеху! помираю со смеху!
Вообще-то электронный затвор и диафрагма - вещи совершенно разные, и электронность затвора вовсе не в его автоматичности.
19-04-2014 09:16
starko, это не мои слова, это отсюда http://www.ami-com.ru/glossary/электронная-диафрагма
Vikt(or)
Имхозавр
19-04-2014 13:39
ахтубинский романтик, представь что диафрагма это зрачок глаза, а затвор это веки. Зрачок можно двигать руками или электромагнитом, это соответственно механическая или электронная диафрагма.
С затвором чуток сложней - механический затвор это веки с электромагнитным управлением, а электронный затвор это как бы сетчатка глаза сама умеет выключаться голливудская улыбка
В видеокамерах стоит только электронный затвор, так что про него больше не думаем. А вот с диафрагмой есть варианты - в простых камерах её вообще нет, а во взрослых камерах объектив прикручивается отдельно и может иметь либо механическую либо электромеханическую (электронную) диафрагму. Механическая простая, там крутилка и всё. Электромеханическая диафрагма управляется напряжением, которое выдаёт сама камера. У такого объектива сбоку выходит проводок и втыкается в камеру.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Вопрос по видеокамере в настройке
