dimaps Предупреждений: 2 Сообщения: 594
с 1998г системотехником, но вот недавно прикол: отключили электричество на выходные. 5 ИБП на рабочих станциях выключенных (все на 12в аккумах 500-800вт.) которые точно до этого работали (аккумы менял меньше года назад) отказались заряжаться, везде неисправность аккумулятора. Раньше никогда не задумывался выключать ли на ночь(кто хотел выключал, кто не хотел - нет), а тут вдруг...... Ведь в принципе не должно было их в 0 посадить, пусть даже монитор на нем висит в дежурке и бп компа тоже в дежурке, при разряде аккумов до 12в отключится ведь должны? Фирмы разные и иппон и упс и апс.
Кто как делает? |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
аккумы менял меньше года назад . вот! и попались какашки
последние два года половина какашек  |
mr.vai, такая же мысль посещала, они все из одной партии.... Но ведь после установки аккумов я проверял, все компы можно было спокойно выключить после снятия 220в, т-е как минимум минут на 5 хватало (дольше не пробовал). |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3613
| dimaps писал: | | Фирмы разные и иппон и упс и апс. |
Про упс не понял Uninterruptible Power Supply.
| mr.vai писал: | | аккумы менял меньше года назад . вот! и попались какашки |
Даже не обсуждается,АКБ гаФно и все дела.Фирмовые работают пару лет,500рублевые-3-6 месяцев.Хоть включенные,хоть выключенные.АКБ не учавствуют в процессе,пока есть основное питание.,если пределы правильно выставлены.Тут тема где то рядом про АКБ была. |
atmicandr Гость 188.16.*.*
Сандро, да там Ippon, APS, и есть еще какие то UPS Powerman. Счас взял у поставщика 5 шт. Ippon Back Versio 800 -знаю, что ерунда, но других не было и ждать некогда. У меня все в терминалке, а если выбыть терминал клиента 1с на ходу, то он остается на сервере терминалов и занимает лицензию 1с, коих итак впритык. Решается только перезагрузкой сервака, что не есть гуд! |
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
| dimaps писал: | | Кто как делает? |
Все эти "ИБП" нужны только для того, чтобы успеть в штатном режиме выйти из программы и сохранить данные при отключении сети 220В. Сами инверторы, не зависимо от нагрузки, садят аккумуляторы в ноль.
А вот для продления срока службы аккумуляторов, желательно, периодически их тренировать - "разряд-заряд". |
КЕН45, Очень помогают они (ИБП), когда просто кратковременное пропадание 220 - несколько секунд, у меня часто это бывает, по этому и на всех рабочих станциях моих стоят, сами то станции ни о чем, я дороже 200 баксов не беру рабочие станции, все равно все на серваке, они просто как терминалы. |
| dimaps писал: | | когда просто кратковременное пропадание 220 |
Ну, да и при кратковременном пропадании. Но никак не для длительной работы.
Для длительной (до 5 часов) ставим ИБП на базе автомобильных необслуживаемых аккумуляторов. |
master-X79 Участник Сообщения: 4618
dimaps, на аккумы смотрел, не дутые? Если сели в ноль, то однозначно аккумы... В новых ИБП практически у всех есть green power , те при малой нагрузке, ИБП должен отключиться через мин 10-15 , монитор и комп в дежурке это не нагрузка. |
Tim_ Участник Сообщения: 1457
Выключаю, щелкает, сцуко, по ночам, спать мешает. С первым акумом проработал 7 лет, два года назад заменил, проблем пока нет. APC Back ups pro 420VA |
master-X79, Аккумы не дутые, ИБП далеко не новые, уже больше 5 лет точно, green power там точно никакого нет Ipponы вообще на операционниках LM!!! куча их там.
Tim_, APC Back ups CS 500VA- тоже помер. Более того аккумы(правда не все, а на которых хотябы вольта 4 оставалось) толкал часов по 8 (рабочий день) с БП током гдето 0,5а, заряжает до 12,4, больше БП не позволяет, ток падает, ставлю в ИБП - Иппоны просто не держат, а АРСы всетаки ругаются на неисправность батареи. Точно аккумы сдохли, всетаки 2 с лишним суток, если инвертор все равно берет , как пишет КЕН42, то точно кранты им..... |
Porter Участник Сообщения: 5932
Бред какой-то... Ни один УПС не разряжает акум в ноль (вольт). При разряде АКБ до нуля (% заряда), что равно около 10,8 вольт, УПС отключит нагрузку и выключится.
То, что сейчас АКБ гавно - аксиома
Также, стоит помнить о типичных болячках УПСов, темболее, что им за 5 лет перевалило. Стоит проверить цепи заряда, устранить типичные проблемы (например перезаряд в поверкомах, електролиты в апцшках). |
mih010154 Участник Сообщения: 978
| dimaps писал: | | на рабочих станциях выключенных |
А зачем тогда ИБП включенным держать?
| dimaps писал: | | если выбыть терминал клиента 1с на ходу, то он остается на сервере терминалов и занимает лицензию 1с, коих итак впритык. Решается только перезагрузкой сервака, что не есть гуд! |
А просто сеанс сбросить на том же сервере не получится? |
mih010154, Сеанс сбросить без проблем, но остается почемуто в самой 1С бухгалтерии активный пользователь (и при сброшенном и завершенном терминальном сеансе) 8.2 8.3 1С точно есть такое, и ничем кроме ребута сервера не сбросишь, на форумах 1с обсуждалось,
Да лень юзерам выключать и все.... ИБП |
gals Участник Сообщения: 836
Ставлю внешние 2 шт. гелиевые не обслуживаемые по 70 А\Ч , по 10000р штука .(бренд не помню , тяговые ) , 5 лет полёт нормальный .
Есть в работе , что уже 10 лет пашут и ёмкость не ниже 50% выдают .
Работают в связке APC1000 , APC1400
Понятное дело -ток заряда ограничен 4-5 А , -за 2-е суток 100% набирает . |
dimaps писал заряжает до 12,4 мало!!! 13,8 в буфере должно быть! |
| gals писал: | | гелиевые не обслуживаемые по 70 А\Ч , по 10000р штука | не могу понять в чём понт? Если автомобильные на туже ёмкость более чем в 3 раза дешевле... |
гелевые
Добавлено 15-04-2014 10:31
Tim_, лана, не будем темы мешать...  |
| dimaps писал: | | и есть еще какие то UPS Powerman |
Я имел ввиду что UPS это Uninterruptible Power Supply,т.е Непрерывное электроснабжение или Источник Бесперебойного Питания ИБП.Это не бренд.
| КЕН45 писал: | | Все эти "ИБП" нужны только для того, чтобы успеть в штатном режиме выйти из программы и сохранить данные при отключении сети 220В |
Хрен угадал.Я его использую для подключения светильника 60Вт,когда свет отключают,на 40 мин хватает.А еще я его брал с собой,когда то для настройки аппаратуры ГРП.У нас как всегда,газ есть,киоск есть,аппаратура в нем контролирующая есть,а электричество еще не подтянули.Вот и приходилось,дома заряжать,там работать.  |
Невский Гость 95.153.*.*
Обычные надо ставить в вентилируемом месте, как ранее аккумуляторные помещения были.
У гелевых испарений нет. Имхо. только не кальциевые. С сурьмой или гибридные. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4595
| mr.vai писал: | | dimaps писал заряжает до 12,4 мало!!! 13,8 в буфере должно быть! |
Если ИБП держит на банках 13,8, то он их высушивает с дальнейшими последствиями. Умные ИБП заряжают до 13.8 и снимают зарядку до 12, схвостиком, а потом снова заряжают и так по циклу. (где то читал ) |
| dimaps писал: | | APC Back ups CS 500VA |
Это случаем не тот, где лит 47мкф сохнет, не идет зарядка и ИБП садит батарею ? |
master-X79, не знаю, эти как раз не разбирал еще |
dimaps, так разбери и проверь напряжение зарядки |
master-X79, Млин точно 47х63в Спасибо |
dimaps, ты их два месяца чинил ?  |
нет, просто сегодня увидел, что тему бросил, не отметил как решенную Но все равно непонятно, ведь год почти работали без проблем (перебои часто бывают с эл., психушка, 50км от ближ. населенного пункта), и после одних "прекрасных" выходных без эл. все 5 встали....... |
Trimod Участник Сообщения: 318
По теме выключать ли на ночь:
Современные ИБП делают с "продвинутым" циклом заряда батарей. Например этот - этот. У каждого производителя свои параметры, но у большинства цикл начинается и заряда повышенным током до большего, чем надо напряжения. При нормальной работе, это продлевает срок службы аккумуляторов. Но....
- Если Вы на ночь выключаете ИБП из роэетки - каждое утро этот цикл начинается снова.
- Даже если просто давать команду на выключение, не выключая из розетки, при старте многие ИБП, проводя самодиагностику, переходят на короткое время на работу от аккумулятора. И далее снова запускают этот "продвинутый" цикл.
В итоге получается, что каждый день запускается заряд повышенным током, что быстро убьёт аккумуляторы.
Так что здесь надо смотреть характеристики и принимать решение для конкретной модели ИБП. |
kripton радио активный Сообщения: 1557
Вот производители акумов тупые, не берут в расчёт производителей УПСов. А народ страдает.
Если нормальные акумы, ты хоть как его выключай и включай, хрен задрочишь. А ежели гамно, то толку что ты будешь над ним трястись? |
| kripton писал: | | не берут в расчёт производителей УПСов. | Ну почему не берут. Например фирма Enersys конкретно запретила использовать АВМ циклы:| Цитата: | Battery manufacturer Enersys has published a white paper that is against the usage of intermittent
charging (like ABM).
Technical discussions with Enersys have not resulted in any fundamental change of view from
Enersys about how well their product performs when used in ABM applications and we believe this
may result in Enersys citing ABM as the cause of battery failures in cases where the true fault could
be a manufacturing issue |
