kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 7872
нарыл, в загашники радиолу, Кантата 205 стерео!
И вот, не задача, не ловит не чего без антенны.
подтыкнул, магнитную автомобильную антенну, лучшее стало,
но шумы .......!
как думаете из каких подножных материалов сделать антенну?
Сплит Участник Сообщения: 3868
kostya666, Мне уже советовали пивные банки!
Во новейшая разработка из Сколково ...
durango Гость 176.113.*.*
kostya666,а чо там ещо есть в загащнике твоем? Трехлинейки Мосина сл. нема? |
buratino Участник Сообщения: 479
.забудь...Твою контату с любой "золотой" антенной, можно использовать только в чистом поле, или деревеньке с не продвинутыми жителям, которые не применяют и не знают -что такое современная аппаратура с импульсными блоками питания. |
culibin Участник Сообщения: 2724
Антенна УКВ - телевизионная антена на соответствующую частоту. |
kripton радио активный Сообщения: 1553
kostya666, Делай "волновой канал" лучше его на УКВ ничего нет. Или как вариант "двойной квадрат" - конструкция проще, настройки меньше и усиление хорошее.
Мы делали в своё время и тройной квадрат. |
| buratino писал: | забудь...Твою контату с любой "золотой" антенной, можно использовать только в чистом поле, или деревеньке с не продвинутыми жителям, которые не применяют и не знают -что такое современная аппаратура с импульсными блоками питания.
Попрошу не оскорБлядь!
Я и живу в поселке, за 70 км от города.
| kripton писал: | | Делай "волновой канал" лучше его на УКВ ничего нет. Или как вариант "двойной квадрат" - конструкция проще, настройки меньше и усиление хорошее. |
Спасибо, на днях попробую!  |
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
А включать его куда? У "Кантаты" есть коаксиальный вход? |
| КЕН45 писал: | | У "Кантаты" есть коаксиальный вход? |
нет, нету, по этому буду видимо делать гирлянду!  |
Чем не вариант?
КЕН45, за 70 км от города? Ему коэффициент усиления от 5 и выше db нужна антенна, аэто или 5 элементный волновой канал на диапазон УКВ или двойной квадрат.
И при чём тут коаксиальный вход? |
| kripton писал: | | коэффициент усиления |
Ну, тогда польская активная "сушилка для посуды" - у меня до сих пор такая стоит на Белгород.
| КЕН45 писал: | | "сушилка для посуды" |
кстати тоже думал о таком варианте! |
kostya666, все грозы твои с такой антенной. |
| kripton писал: | | все грозы твои |
Любую наружную антенну надо защищать... |
durango Гость 91.231.*.*
kostya666 на крыше на швабру прибей
atmicandr Гость 5.140.*.*
| kripton писал: | | все грозы твои с такой антенной. | а нука поподробней! Просто народ у нас этой антенной очень доволен
atmicandr, Вешаешь антенку как можно выше.Втыкаешь кабель в телик и ждёшь шоу...  |
| Сплит писал: | | Втыкаешь кабель в телик и ждёшь шоу... | Ты про искровое шоу? Если да, то значит у нас грозы не такие убойные... А вот то что с помощью такой антенны качество принимаемого сигнала очень хорошее это факт |
atmicandr, У нас тоже район на молнии не очень страдающий. Горы.Молниям есть куда бить!  |
starko Гость 95.153.*.*
Гроза пришла - ударил гром
Злой телемастер потирает руки :
С работой скоро будет он |
| Сплит писал: | | Втыкаешь кабель в телик и ждёшь шоу. |
А понятие "громоотвод" ни о чем не говорит? Штырь чуть выше антенны. Если что и загнется так видеоусилитель самой антенны.
Впрочем, прецедентов пока не было. Балкон, 15й этаж 16тиэтажки - никаких проблем. Более 10 лет эксплуатации. |
КЕН45, У тебя антенна неправильно установлена. Ставьте прямо на крышу и повыше!  |
atmicandr, Дохнут усилители в таких антенах на раз. Необязательно молния должна ударить в антенну, достаточно ЭМП наводимого разрядом.
В облаках сверкнёт - покупай усилитель.  |
SASAA Участник Сообщения: 85
на антенный усилитель от польской антенны прикручуешь два штыря люмневых диам 4-5мм длиной 750мм,один штырь вверх другой вниз,кабель снижения отводишь от нижнего штыря на 50-60см.
Питание берёшь от своего аппарата.Место установки -эксперементально,высота установки достаточно 2-3м ,главное что-бы с направления приема вблизи небыло зданий. |
Сплит, твоя система нано технологий не работает! штраф 2*0,5 пива и вешалка = 220 руб.
буду думать о направленной антенне!
Добавлено 16-04-2014 15:00
| SASAA писал: | | Питание берёшь от своего аппарата. |
| kostya666 писал: | | Кантата 205 стерео! |
| SASAA писал: | | главное что-бы с направления приема вблизи небыло зданий. |
какие здания в деревне? |
Евгений ZEA Участник Сообщения: 356
У нас на стене дома, чуть выше пятого этажа ант. ДЕЛЬТА уже лет 10 висит. С усилком на ней. Ей вообще пофигу - радио ловит отлично! ТВ не знаю. И кстати без метровых штырей - вороны суки по всей антенне сидели -скакали. Штыри отломали...  |
kostya666, высота устаноки-2-3метра,у вас в деревне дома не выше 2х-метров
в Кантата 205 стерео! не найдёшь питания 5-15вольт ?Это ж не грамофон  |
SASAA, да им проще наверное на стену ее установить. Чем всякого рода штанги мостить... |
Евгений ZEA, да хоть на дерево ,верхний штырь загнуть и на ветку зацепить...
вариантов масса,главное место выбрать по наилучшему приёму. |
SASAA, не пойму - что за верхний штырь то ? это молниеотвод чтоль так ? |
на антенный усилитель от польской антенны на контактные площадки прикручуешь два штыря люмневых диам 4-5мм длиной 750мм |
