Кто занимается ремонтом проекторов?
Vita73
14-04-2014 12:59
Суть дела такова:
Проектор SANYO PLC-XP200L (100L) принесли с дефектными разъемами с майна на LCD матрицы. В связи с тем, что там редкостный разъем, у себя ничего не подобрал похожего. разъем на 57 пинов с разводом на обе стороны, застежка сзади. Сломали все три разъема, выломана сама застежка вместе с боковинами, на которых и закреплена.
в Москве есть сервис http://www.ctccapital.ru/service/
узнал, что они как раз авторизованы по SANYO. Есть у кого связи? Помочь может кто нибудь?
Владимир Анатольевич
14-04-2014 16:45
Партномера на разъёмы все равно не будет. Хочешь с донора снять?
Или как?
Vita73
14-04-2014 16:52
Владимир Анатольевич, Истину глаголиш Анатольевич, истину. Понятно, что нет парта на разъем, я мануал "покурил уже" улыбка
Естественно с разбора надо снимать. Есть вероятность, что такой разъем еще в каких либо майнах стоит. Фото выложу на днях.
Evgeny-SK
14-04-2014 17:19
Vita73, Спрошу...
Vita73
14-04-2014 17:29
Evgeny-SK, Хорошо Женя, ждемс Пьем пиво
Vita73
16-04-2014 07:58
Добавлю фото для наглядности:
Vita73
20-04-2014 13:49
Evgeny-SK,
Евгений ты еще не спрашивал?
Vita73
24-04-2014 11:06
Еще раз подниму тему, в надежде, что не все померли "проекторщики" гы-гы
-юр@
24-04-2014 18:25
Vita73, а, что мешает вставить шлейф(ы) и подсунуть под них подобие прижима и зафиксировать ? Или отсутствие прижимной планки - ах, какая беда. рёв в три ручья
25-04-2014 20:04
-юр@ писал:
беда в том что не читаешь. Читал бы и чепуху не нес.
Виталий, такого не видал. может тупо запаять на плату шлейфы?
Vita73
26-04-2014 15:28
-юр@, Мозг включи, ты тип разъема такой видел? Каким образом происходит контакт знаешь? НЕТ?! Тогда не суй свой нос туда, куда собака не сует...
Captain, Игорь я уже тоже думал по поводу пайки, но во первых там ширина шага мелкая и дальнейший монтаж будет осложнен паять ее туда-сюда, а во вторых-не мой это метод, аппарат стоит не малых денег, чтобы его так уродовать.
-юр@
26-04-2014 20:41
Captain, обоснуй, может запишусь в библиотеку - почитаю.
Vita73, конечно, ты единственный кто лицезрел этот редкостный разъем и знаешь его великую тайну!
Заинтриговал, ну расскажи каким образом происходит контакт в этом чудо разъёме ? Ведь отсутствующие защёлки - волшебные и непонятно как они работают.
Vita73
27-04-2014 06:27
-юр@, при защелкивании замка,он своей площадкой давит на коромысло контакта, в результате чего, тот выходит из канавки и прижимается к контакту шлейфа. Поэтому просто засунув шлейф и, как ты сказал, бумажку, хрен мы получим, а не контакт. Схемотехника разъема самая ебанутая из всех, что я видел.
-юр@
27-04-2014 08:23
Vita73, согласен, разъём не подарок. Тут либо выдумывать как надавить на коромысло из подручных средств,
либо заранее поднять контакты, подогнуть или уменьшить глубину канавки и уже потом подсовывать уплотнитель ( про бумажку, я не говорил ).
С разъёмом можно поиграться, не чего не теряешь. Ещё вариант, подобрать любой другой разъём с точно таким шагом и навесу припаять.
Tim_
27-04-2014 08:33
Vita73, куски от замка остались?
Добавлено 27-04-2014 08:38
-юр@, нехрен там гнуть, подогнув контакты потом шлейф не засунешь, в них же и упрется, и подсунуть ничего не получится, т.к. контактные группы с обоих сторон. Единствееный вариант без замены разъема таки собирать его по частям, главное найти сам замок.
-юр@
27-04-2014 12:36
Tim_, нехрен там гнуть, чтоб потом шлейф не засунешь.
Я писал - подогнуть. Как возможный вариант.
Tim_ писал:
и что???
27-04-2014 19:09
-юр@ писал:
не надо читать с низу. в первом посте есть вопрос, в нем все и было описано.
-юр@ писал:
и что???
разъем с мелким шагом. без эффективного прижима - нет работы.
Виталий, ты бы связался с провайдером. вдруг в отбое платы есть.
master-X79
27-04-2014 23:23
Vita73, шаг какой? Тебе я думаю типа этого что-то надо... Глянь шит. Застежка сзади или спереди, думаю ведь особой роли не сыграет?
  JSTMS02012-1.pdf  95,75 КБ  Скачано: 85 раз(а)
Vita73
28-04-2014 15:16
master-X79,
Данный даташит уже находил. Проблема в поставке от 10 000 штук. Нашим "барыгам" лень шевелиться ради копеешных поставок. Так что
Владимир Анатольевич писал:
Captain писал:
Бесполезно. Пробовал.
master-X79
28-04-2014 15:42
Vita73 писал:
master-X79,
Дык... Поищи на taobao или на том же aliexspress у китайцев, они тебе за 3$ любой разъем достанут, отправят и еще спасибо скажут улыбка
На пример : http://www.aliexpress.com/item/57FX-RSM1-S-TB-LF-SN-JST-Original-in-St ...
WeHere
Гость 95.104.*.*
28-04-2014 18:15
Vita73 писал:
А ты на фарнелле и подобных поищи. Терраэлектроника таскает по фарнелловскому списку, да и те сами отправляют.
П.С. на фарнелле одно время только на английском сайте искало нормально.
teledok
30-04-2014 10:44
Похожая плата в SAMSUNG-e. Но разъёмы по-моему не совпадают.
Vita73
04-05-2014 11:21
teledok писал:
По внешнему виду немного отличаются, и пинов 36 с одной стороны разъема, а если и двухсторонний, то совсем никак не подойдет
remzone
27-05-2014 22:23
Добрый вечер специалистам - проекторщикам. Прошу прощения - вопрос не в тему , но больше спросить не укого.Попался в ремонт старенький sharp xv-310p .Все восстановил но после включения - секунд через 20-30 выдает сообщение -TEMP.Ну и естественно -перегрев и отключение.Режимы ацп в норме-напряжения.Изображение есть , все работает а вот перегрев и все. Помогите советом , если можно. Пожалуйста.
Vita73
01-06-2014 19:26
помогут, обязательно...в сервис неси, и там помогут...адрес дать? помираю со смеху!
myth
01-06-2014 20:04
remzone писал:
Все восстановил
Значит, не все.
02-06-2014 09:37
Vita73, Виталий чем закончился ремонт?
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Кто занимается ремонтом проекторов?
