.Как устранить гудение контакторов?
safon
11-04-2014 11:10
Со временем контакторы , катушки которых питаются переменным 50 Гц напряжением начинают рычать со страшной силой.Чистка, промывка не помогает.Как избавиться от этого шума?
Питать постоянным током не предлагать. улыбка
ахтубинский романтик
11-04-2014 11:23
safon, проложи тонкую прокладку в магнитный зазор. Силиконового масла закапай подшучивать, дразнить
o_l_e_g
11-04-2014 11:26
safon писал:
Восстановить выпавшие или развалившиеся токовые шунты в магнитопроводе. улыбка
Евгений ZEA
11-04-2014 12:45
o_l_e_g, какие там шунты шок разбирал много каких... кроме железа и катушки нет ничего...
Добавлено 11-04-2014 12:47
там якорь болтается довольно сильно по сторонам. При неудачном прилипании железа треск и идет. Тут качество изготовления сильно влияют - сравни ИЕК с АВВ или шнайдером - земля и небо.
Добавлено 11-04-2014 12:48
и вообще о каких контакторах речь ?
Невский
Гость 95.153.*.*
11-04-2014 13:05
ЭМ пускатели наверно.
Евгений ZEA
11-04-2014 13:10
Невский, автор умалчивает. Секретные пускатели, нано... голливудская улыбка
o_l_e_g
11-04-2014 13:35
Евгений ZEA писал:
Смотри внимательно! Медные кольца охватывающие пол-сечения магнитопровода. Видны на срезе, уложены в канавки.
Сделаны для того, чтобы магнитный поток в магнитопроводе, никогда не пропадал и система не гудела.
Евгений ZEA
11-04-2014 13:46
никогда на них внимание не обращал. кольца эти на всех пускателях есть ? Почему тогда на якоре нет ?
o_l_e_g
11-04-2014 13:48
Это классическая втягивающая система переменного тока. На якоре не нужны, при смыкании, это единый магнитопровод.
Евгений ZEA
11-04-2014 13:48
На одном кирпичном заводе треск стоял ужасный из-за пыли в контакторах. Все шкафы нараспашку... Постоянно вылетали и катушки и контакты сгорали.
o_l_e_g
11-04-2014 13:51
ахтубинский романтик писал:
Прокладки, делу не помогут, лечат симптомы , а не причину. При этом падает индуктивность, и катушка начинает греться.
KENT
11-04-2014 18:07
safon писал:
У меня гудел эл.магн. клапан от переменки 220V.
Я поставил диодный мост и гасящий кондер на свой страх и риск. При подборе кондера старался выбрать минимальную емкость при минимальном нагреве катушки.
Года 4 отпахал клапан нормально, не гудел, дальше - не знаю.
Примечание.
Эту схему содрал с японского контактора 30А/220V.
Катушка у него не звонилась, пришлось разобрать, внутри был разделительный кондер, варистор и диодный мост в диагонали которого была обмотка контактора.
11-04-2014 18:31
KENT, На ресантах, стабиллизаторах, ставят выходное защитное реле с полупроводниковым выпрямителем из диодов... взрываются как собаки, аж подпрыгивают.
lexa9131
11-04-2014 19:20
Если схема управления позволяет, то делал так (после всех фиксаций от мех. подвижек катушек):
Резистор по минимальному току удержания на заниженном напряжении, конденсатор по уверенному замыканию контактов на заниженном напряжении.
Добавлено 12-04-2014 00:23
Низкий запас по напряжению и току (фактически) и по тепловому пробою (подогреваются они там дополнительно).
Pleonix
11-04-2014 19:27
Сколько встречалось таких пускателей, везде причина гудения коррозия магнитопровода в местах соприкосновения половин или попадание мусора, который препятствовал движению якоря или плотному примыканию. Коррозия легко убирается об наждачку "нулевку" и чем-нибудь смазать надо, чтобы не было повторов.
KENT
11-04-2014 19:32
lexa9131 писал:
Резистор по минимальному току удержания на заниженном напряжении, конденсатор по уверенному замыканию контактов на заниженном напряжении...
Ограничивающий резик горячий, лучше использовать разделительный балластный конденсатор (1...2 МКФ/600В), громадный, отечественный с креплением на болтах. Эти кондеры дешевые и надежные, как танк.
lexa9131
11-04-2014 20:21
KENT писал:
Используя только конденсатор, ты просто снижаешь напряжение на катушке в пределах уверенного срабатывания реле. Только вот запаса не будет при просадке напряжения.
Тогда вот так, резик для разрядки, много кОм:
kripton
радио активный
12-04-2014 05:08
Притереть магнитопровод, и токовые шунты проверить на магнитопроводе..
12-04-2014 09:38
Самый лучший способ, положить на столе, включить и пальцами (если не страшно) или каким предметом шевелить слипшиеся части, прижимая, определить место, которое вибрирует. Там может сама катуха разболталась как в динамике.
kripton
радио активный
12-04-2014 16:45
ахтубинский романтик, Да не, гудит железо. Катушку хрен услышишь.
Грязь. От пыли и грязи такая бяка. По ранешней работе знакомо.
Выяснится, что автор токовые шунты выкинул нафиг, как ненужный элемент.
safon
13-04-2014 18:26
Контакторы гудят и до и после чистки.Все контакторы импортные и разных изготовителей.Китайских конечно больше.Стоят они в сварках - полуавтоматах и зарядчиках для электропогрузчиков.
Проверяю на столе и ничего из кострукции после сборки - разборки не выкидываю.Пыли и грязи там хватает, но чистка промывка не помогает.
Вот думаю, может пропитать магнитопровод лаком?
kripton
радио активный
14-04-2014 10:18
safon писал:
и что это даст? гудит потому, что магнитный зазор появляется между половинками магнитопровода
Попробуй вокруг сердечника (тонкого конца) недалеко от магнитного зазора короткозамкнутый (изолированый, достаточного сечения) виток приделать.
safon
14-04-2014 15:03
kripton, а где у седечника (стесняюсь спросить) тонкий "конец"?
lexa9131
14-04-2014 15:40
safon писал:
А картинку у o_l_e_gа, что сверху посмотри, там стрелочкой обозначено, а за одно и возможно не достающую детальку.
safon
14-04-2014 20:39
lexa9131, если тонко намекаешь на шунты то они там на месте, и впрессованы так, что не выковыряешь.Торцы тонких концов (если я тебя правильно понял) отшлифованы до зеркального блеска.Сам манитопровод склепан в нескольких местах и пакет не вибрирует. Но стоит включить в сеть как начинает бегать по столу.
Хотелось бы понять , чго ему надо?
KENT
14-04-2014 22:20
safon писал:
Изменились магнитные свойства железа сердечника.
Решение:
Cменить сердечник контактора.
Pleonix
14-04-2014 22:44
А если вытащить половины магнитопровода и попробовать сложить их на столе вместе с катушкой и запитать? В местах соприкосновения они случайно не подрасклепались?
safon
15-04-2014 06:49
KENT, а может его надо отжечь (хотя не представляю как и где).
Pleonix, там все крепко.
Интересно, а пружины не могут со временем становиться со временем более жосткие?
Такое ощущение, что если поджать с одной стороны , то гудение становися нв много слабее.
atmicandr
Гость 188.16.*.*
15-04-2014 09:15
safon писал:
НЕТ!
kripton
радио активный
15-04-2014 09:22
safon, Возможно от старости корпуса, при срабатывании, затирает магнитопровод и его элементарно недотягивает магнитное поле?
Может после сбоки неправилно установил половинки магнитопровода? Развернул на 180 градусов.
И давай жипеги, а то мы так гадать будем до бесконечности.
safon
15-04-2014 10:11
жипеги - это кто?
магнитопровод закреплён в корпусе и наоборот не складывается.
atmicandr
Гость 188.16.*.*
15-04-2014 10:13
safon, криптон фотки попросил. Жипеги это значит фотографии голливудская улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» .Как устранить гудение контакторов? На страницу 1, 2, 3  След.
