магнитный вал принтера
SERGE
06-04-2014 20:03
Со временем свойства резины теряются. Появляются продавы ракелем и как следствие грязная печать с полосами и мазнёй.
Пробовал варить вал в буквальном смысле. В кипятке... 5..10мин.
Вал выравнивается --- печать восстанавливается. Но хватает где-то на месяц. Слыхал что есть химический способ восстановления. В керосин и толуол не верю , хотя и не пробовал.
Кто-нить пробовал что-то вроде такого ?
http://vt-company.com.ua/sredstvo-dlya-vosstanovleniya-poverhnosti-obo ...
Самому на попробовать цена кусается подшучивать, дразнить
WeHere
Гость 217.65.*.*
06-04-2014 20:13
SERGE писал:
Зря не веришь, но и не пробуй - ХЗ как отнесется фотобарабан к парам органики и маслам. К маслам - хреново фотобарабан относится, рекомендуют не лапать пальцАми именно из-за жира.
Вообще-то некоторые резины в керосине омолаживаются, но далеко не все. Может и пиНзда прийти резинке, т.к. не маслобензостойкая вдруг.
SERGE
06-04-2014 20:19
WeHere писал:
От то ж рёв в три ручья поэтому и не верю. Видел как крошится резина от нефтепродуктов.
Вал можно было и заменить. Но хер найдёшь уже такие -- принтер старенький Lexmark S1650 и их у меня 5шт. собралось. Отличный офисный вариант с LANом и большим бункером ( мне его на год и более хватало)
BBM
Наидобрейший апостол
06-04-2014 20:20
SERGE, в смысле - "магнитный", "резины" и "ракель"? Ты какой узел-то имеешь в виду?
SERGE
06-04-2014 20:23
BBM писал:
тот что забирает из бункера тонер. На валу сверху резинка ( под ним магнитный вал) ракель ( или куй его знает шо то за лезвие) как шпателем разглаживать тонер на валу , создавая равномерный слой
BBM
06-04-2014 20:27
SERGE писал:
ракель
Аааа... Не. Ракель - "doctor blade" - контактирует только с фотобарабаном. Это - дозирующее лезвие.
SERGE писал:
В тонер-картридже ты имеешь в виду?
SERGE писал:
Точно магнитный? Вроде, Epson однокомпонентный тонер. Там должен быть статический принцип передачи тонера.
Дозирующее лезвие хорошо вычищается при заправке. Это на него налипший тонер выедает канавки на резине. На Самсунгах аналогичный узел можно было просто пополировать. Сам так восстанавливал. Если выработка сильная - только менять.
o_l_e_g
06-04-2014 20:39
BBM писал:
Девелопер спечен с краской.
SERGE
06-04-2014 20:41
BBM писал:
канава на всю длину вала., т.е. давит лезвие. В дежурке принтер сам периодически проворачивает вал чтоб от долгого стояния не канавило. Но со временем резине кирдык видать пришёл. Проварил в кастрюле --- канавы загладились. из бульона суп. Через месяц-два опять злость
Как буд-то резина потеряла пружинящее свойство
BBM писал:
Та уже б поменял коли б було
Лезвие позиционируется. Попробую шлифануть. Или всё-таки флакон на картинке стоит своих денег? подшучивать, дразнить
BBM
06-04-2014 20:45
SERGE писал:
Не пробовал. Думаю, что при впитывании, временно вал расширяется. И всё. Ненадолго.
У нас Лексмарки очень редкие гости. Особенно сетевые. Я бы посмотрел похожий вал от других принтеров. Выложил бы хорошее фото с точными размерами, попробовали бы поискать замену.
Добавлено 06-04-2014 21:46
SERGE писал:
Аааа... Понял. Вдоль вала.
_Dik_
06-04-2014 20:49
Есть пшикалка на основе силикона-типа восстанавливает изделия из резины ,если надо попрусь в гараж гляну название.Стоит не дорого,а средство в первом посте думаю и есть тот же силикон.
BBM
06-04-2014 20:53
SERGE писал:
стоит своих денег?
Средство LightGreen для восст.магнитных роликов шт 3,42 шт 3,61 шт 3,80 шт 140,41 руб
Из московского прайса.
o_l_e_g
06-04-2014 21:02
На магнитный вал, давить ничего не должно, дозатор лишь бороду стрижёт. Вроде так.
BBM
06-04-2014 21:03
o_l_e_g писал:
Да вот и я так думаю... Слайдов бы.
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
06-04-2014 21:53
SERGE писал:
ракель это железячка с плоской резиночкой, которая в конце фотобарабан очищает.. Вот посмотри, может и не вал совсем виноват.
http://do.gendocs.ru/docs/index-9564.html?page=2
SERGE
06-04-2014 22:42
Ну , до картинок я только на работе доберусь. А лезвие "давит" условно. Вручную проворачивается легко. Но через время если оставить --- канава. Шо там происходит уже не суть важно. Главное что после варки в кипятке печать восстанавливается. Значит таки резина
Добавлено Sunday, 06 April 2014, 23:49
Илья Николаич, у меня схемка посложнее -- в бункере пылюку подымает кроме мешалки ещё и поролоновый вал --- пылюка прыгает на магнитный вал, а дозирующее лезвие работает и как уплотнительное и стоит не так
Илья Николаич писал:
Там не резиночка , там силикон улыбка
Я когда первый раз увидел это слово
ракель
--- первая ассоциация это еврейское женское имя улыбка
WeHere
Гость 217.65.*.*
06-04-2014 23:04
Разумно, мсм, предложение Бориса - найти что-то подобное, такого же диаметра и длиннее, а концы отдать проточить и обработать по старому валу.
Резина деструктируется от времени и условий и ... ну как кондом вулканизировать.. чёрными нитками.
А почему магнитный вал обрезиненный? Я их два-три видел, вроде все металлические шершавые, не?
BBM
06-04-2014 23:32
WeHere писал:
Ну да. К таким и оболочки отдельно продаются.
Мне кажется, он называет неправильно, потому и путаемся.
SERGE писал:
Типа самсунговской схемы. Он не магнитный, на самом деле.
WeHere писал:
Эта резина неплохо тоже обрабатывается. Короче, фотки с точными размерами надо.
SERGE
06-04-2014 23:36
WeHere писал:
Согласен ! распотрошу один картридж -- картинки с размерами выложу. А варить это точно как гандон дезинфицировать гы-гы
WeHere писал:
не. То у него такой вид как у затвердевшего ролика в мафоне
подшучивать, дразнить там ваще сквозь тонер хрен разглядишь что и из чего , пока не отмоешь
WeHere
Гость 217.65.*.*
07-04-2014 00:02
SERGE писал:
Так ты отмыл или .. бульон с чёрным перцем варил? подшучивать, дразнить
SERGE писал:
А он мож не магнитный, а электростатический какой?
Ты его пробовал на магнитность?
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
07-04-2014 01:09
SERGE писал:
На самом деле там не силикон, а именно резиночка. точнее каучук, а он прозрачный. (относительно)
WeHere писал:
Тот что чисто железяный, к нему мелочёвка прилепляется, значит магнитный.
Добавлено 07-04-2014 01:11
SERGE писал:
Ну это не сложность. Сложнее когда там не валик и типа транспортёрной ленты по кругу бегает, налипает на себя порошок в бункере и переносит на фотобарабан.
SERGE
10-04-2014 09:00
BBM писал:
Точно.! меня наебали "спецы". Если внимателтьно посмотреть , то там аж три зарядных пластины --- на лезвие , вал внетренний и вал наружный.
И нихера к нему не магнитится. вал статического заряда. Может кто подскажет кого-то с такими же размерами ??? Шоб поменять и не мучаться. Готовых валов под Optra series нет в доступности
WeHere
Гость 95.104.*.*
10-04-2014 09:06
SERGE писал:
С двадцатилетним стажем(тм), небось... гы-гы
КЕН45
10-04-2014 10:35
улыбка Как всё запущено! См. http://temowind.ru/na-zametku/printer-pechataet-s-polosami/
З.Ы. Как-то довелось "ковырять" старючий ксерокс, так там отдельно загружался носитель (магнитный порошок серого цвета) и отдельно тонер. Носитель облеплял магнитный барабан (получалось некое подобие круглой щетки), а уж на него статикой наносился тонер.
BBM
10-04-2014 12:22
КЕН45 писал:
Магнитная кисть это называется.
Добавлено 10-04-2014 13:26
SERGE писал:
SERGE, вот уважаю, как специалиста, но, блин... Будь добр, сфоткай отдельно этот вал (вытащи его и протри) и укажи размеры - диаметр вала, длину общую, длину резины и диаметры "хвостовиков"..
Так я тебе могу посоветовать искать в Эпсонах лазерных. Там та же конструкция, например, EPL5200. Только, найдёшь ли к нему расходку?
Давай чертёж, короче. Я буду тебе поискать. улыбка
Добавлено 10-04-2014 13:28
А, всё, пардон. Верхнюю картину не рассмотрел. Извини. Поищу. улыбка
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
10-04-2014 14:28
КЕН45 писал:
И что не так? По твоей же ссылке. Магнитный вал – Представляет собой металлический валик, внутри которого находится магнитный сердечник. Вот мы и пытались выяснить что же там на самом деле не работает.
SERGE
12-01-2015 22:51
всем привет! ищущий да обрящет.--- раствор аммиака 5% акуенно пластифицирует задубевшую резину. прокипятил... кинул в баклажку с нашатырным спиртом на пол-дня ещё горячим.
в аптеке раствор аммиака 10% разбавил с 0,5 до литра... вал в баклажку лёг как раз.
вопрос у
WeHere писал:
ты что новый вал купил?--- глядя на печать.
но.... посмотрим что будет через месяц
Список форумов» Флейм» Технофлейм» магнитный вал принтера
