Как узнать пароль администратора в ХР
Список форумов» Программное обеспечение
lee
16-04-2005 12:38
На фирме обновили компы и теперь я на собстенном компе не могу даже дефрагментацию сделать, не говоря об установке программ, приходиться админа вызывать. Возможно ли как то вычислить его пароль? Имя известно.
Светослав
16-04-2005 12:50
Смотри на http://elcomsoft.com Вечером напишу подробнее. На памяти можно менят, а о вичислении по линке.
Moriaan
Гость 85.72.*.*
16-04-2005 12:50
lee, вряд ли, но есть возможность удалить администраторский пароль и установить свой. Инфу я, в свое время, в поисковиках нарыл.
lee
16-04-2005 14:45
Светослав, Moriaan, если будет возможность, поделитесь инфой. Вполне подойдет возможность подмены пароля, как Moriaan предлагает.
anatoli
16-04-2005 15:48
lee, ERD Commander 2002
Seryi70
Гость 134.58.*.*
16-04-2005 17:10
http://www.petri.co.il/forgot_administrator_password.htm
Светослав
16-04-2005 22:49
ELCOMSOFT Advanced Windows Password Recovery (AWPR) 3.4.5.364
ELCOMSOFT Advanced Windows Password Recovery (AWPR) 3.4.5 Build 364 - программа, позволяющая восстанавливать забытые пароли, установленные в Microsoft Windows:
- Пароль на вход в систему [Windows 95/98/ME/NT4/2000].
- Сохраненный пароль на вход в систему (Auto Logon) - Windows 95/98/ Me/NT4/2000/XP.
- Пароли, сохраненные в Windows XP (multiple credentials).
- Пароль на экранную заставку (screensaver).
- Пароли к Интернет-провайдерам (RAS и Dial-Up).
- Пароли на VPN соединения.
- Пароли и права доступа к разделяемым (shared) ресурсам.
- LSA Secrets.
- Пароли на PWL-файлы (восстанавливаются перебором).
- Инсталляционные ключи и ID к установленным продуктам Microsoft Windows XP, Office и т.д.
ELCOMSOFT Advanced Windows Password Recovery (AWPR) 3.4.5 Build 364 - is a program to recover most types of Windows passwords:
- Windows 95/98/ME logon password (when user is logged on).
- Windows NT4/2000 logon password (when user is logged on and has Admin privileges).
- Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP/2003 auto logon password.
- .NET Passport password.
- Windows XP stored user passwords (multiple credentials). - screensaver password.
- RAS and dial-up passwords.
- passwords to VPN (Virtual Private Network) connections. - passwords and access rights to shared resources.
Other information that could be recovered by AWPR is LSA Secrets; the program also allows to run any programs in other user's context, show password histrory hashes, read password hashes from SAM and SYSTEM files, perform brute-force and dictionary attacks on Windows 9x PWL files, and decrypt product ID and CD key for Windows and Microsoft Office installations.
Please note that AWPR cannot recover Administrator's password if you have lost it and can log only with 'Guest', 'User' or 'Restricted User' privileges. Some other features also require 'Administrator' privileges; see help file for details.
Mikkey
17-04-2005 13:17
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=257981#257981
Andrey74
18-04-2005 07:22
Еще есть класная программа для вскрытия паролей : SAMInside (Вроде так называется) производит атаку перебором.
Felix
18-04-2005 17:04
А если так? Это конечно для Windows 2000, но думаю и ХР должно прокатить.
Удалите файлы %Windir%system32configsam*. Если W2k установлен на FAT/FAT32, то из Win9x или с дискеты, если на NTFS - придется установить параллельную копию системы или снять жесткий диск и поставить его на другую машину с W2k. Если есть возможность, используйте NTFS for DOS. После удаления файлов возможен вход с логином Administrator/Администратор и пустым паролем.
Другой способ - скачать с сайта http://home.eunet.no/~pnordahl/ntpasswd/ образ Linux-дискеты и программу для записи этого образа. Загрузившись с этой дискеты, с помощью записанной на неё программы Offline NT Password & Registry Editor можно установить новый пароль администратора, даже не зная старого.
Andrey74
18-04-2005 17:31
В XP sam* файлы удалять нельзя. После удаления этих файлов система не загружается !
Генчик
Гость 82.82.*.*
18-04-2005 19:31
lee, тебе поможет CIA Commander http://www.matcode.com/ciacmd.htm
LoadHigh
13-05-2005 07:37
ответ Felix'а самый простой и реальный способ. В настоящее время эта программа встроена в образ Hiren's Boot CD 6.0 улыбка
Mikkey
13-05-2005 10:17
Меня обидели, я раньше написал... рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
OlegБ
15-05-2005 00:25
Ну что мудрить, когда все корректно делает ERD Commander 2002, как сказал anatoli,
проверено 224 раза улыбка
Murka
Профессор
15-05-2005 01:34
OlegБ, Меня добавь я тоже проверял не меряное количество раз
Anri
09-07-2005 15:08
есть такая програмулька не помню как называется содает дискету
загружаешся с диска установочного при загрузке нжимаешь F6 как при выборе скази загружаешь эту дискетку и она сбрасывает парол админа на 12345
выложил здесь http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=file&file_id= ...
здесь уже файлы с дискеты
файл называется дискета
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=1
svd
Гость 84.60.*.*
11-07-2005 21:50
http://visualdesigner.fatal.ru/dmn.zip
здесь лежит програмуля, ее нужно записать в реестр HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareWindowsCurrentVersionRun
и попросить админа что-нить установить на твоем компе под твоими правами.
после этого в системе появится пользователь с именем SVD и паролем "123" и правами админа.
в реестр можно залезть FAR-ом или из любого языка програмирования.
deepred77
20-07-2005 17:51
Скачивай прогу (SAMInside) и ломай на здоровье:
http://www.webfile.ru/415214
Прога поддерживает русификацию и пароли любой длины...
Кстати и обнулять ничего не нужно...
varywolf
Гость 62.5.*.*
10-01-2008 14:57
NetFootle for XP 2.36
lee -> Во чо те нужно! Ни чо удалять ни надо и интерфейс руский! Прога проверенная и проста как кусок хозяйственного мыла, но правда не знаю просечет ли админ о том, что его аккаунт ломали!!!
З.Ы.: ...Да кстати.... ...если кто знает напишите плз о мониторинге админа по поводу взлома Зеваю
coeng
Конторщик
23-01-2008 15:28
а как насчет Vista. коллега запил уже полгода надо попасть в комп, вторым пользователем зашел, хочу изменить Local Connection Properties(у него только wifi),не дает, спрашивает пароль админа... недовольство, огорчение
KIA77
Гость 80.234.*.*
29-11-2008 19:25
Здравствуйте! Программа SAMInside не плохая, но плохо что если запускаешь ее как пользователь, то она не запускается. Нужны права АДМИНИСТРАТОРА, а пароля нет.
Michael666
анархист
29-11-2008 21:04
Грузимся с Hirens.BootCD , там парольных утилит штуки четыре ( на автомате пользую 1и 2 сверху , по сему названий непомню недовольство, огорчение ) и обнуляем все пароли ( своих потом наставите гы-гы ) .
Халид
Гость 217.106.*.*
12-02-2009 15:10
На вход в систему охрана нечайно установила пароль....теперь я (админ) не могу войти в комп.Как можно обойти?Срочно!
JohnK
12-02-2009 16:12
Халид писал:
Почему-же ты (админ), допустил возможность менять административные пароли, охраниками - вобщем юзерами. У юзеров должны быть юзерские права, которые могут поменять только свой пароль и то если админ этого пожеает. Сменить пароль поможет тебе ERD Commander, а вообще поиск рулит, проблема уже решена давно.
Mehcheh
Гость 81.18.*.*
16-03-2009 11:13
Для того, чтобы снять пароль админа есть волшебный диск (который снимает из под доса пароль админа и при необходимости ставит его обратно) Windows.Key.Enterprise.Edition.v8.3.2867.iso эта програмка весит 8,9 мб улыбка
trojan-krichev
16-03-2009 21:33
Mehcheh, скачал , попробовал- работает (хр сп2 зверек)
хттп://www.allbest4free.ru/software/19019-passware-windows-key-enterpr ...
Список форумов» Программное обеспечение» Как узнать пароль администратора в ХР
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • пароль Администратора в Windows XP
  • Нужна программа для изменения пароля администратора помогите
  • Как узнать SID
  • В win2000 как узнать код устройства?
  • Как узнать путь флеш .swf картинки
