материнская плата не включается,определить модель.
tokar581
The sexual giant
20-03-2014 08:38
здравствуйте,принесли комп depo, модель мамки так и не смог определить для того что бы найти схему (они есть вообще?) проблема в том что она не включается,казалось бы,выкинуть и другую поставить,но стало интересно отремонтировать,дело в том что если принудительно запустить БП все работает,комп загружается и функционирует нормально,выключается с кнопки,а вот с нее же уже не запускается,хотелось бы на схему глянуть,ну и совет почитать улыбка . спасибо.
улыбка улыбка улыбка
Добавлено 20-03-2014 08:40
из надписей только Winfast и foxxcon
ZORRO
20-03-2014 08:48
винфастовское говно.
я бы мультик перепаял, да только нафига? Ну и ёмкости скосить все тотально.
Casper
20-03-2014 08:51
tokar581, если "мамка" запустилась, так "эверестом" прогони.
ZORRO писал:
тебе тока косить, - кОсарь. гы-гы
tokar581
The sexual giant
20-03-2014 08:55
ZORRO, конечно,если микросхемы перепаивать ну ее нах (нечем),я думал просто может транзистор какой нить заменить
Casper, а что это даст?
ZORRO, так а схемку бы,есть,не?
WeHere
Гость 77.94.*.*
20-03-2014 08:58
Если запускается, то можно код матери срисовать - многацифр-с-дефисами при загрузке, на pause жать, потом погуглить.
Добавлено 20-03-2014 08:58
tokar581, а холодная перезагрузка нормально проходит?
tokar581
The sexual giant
20-03-2014 08:58
WeHere, хм,попробую вечером.
Добавлено 20-03-2014 09:00
WeHere, перезагружать не пробывал,включил один раз принудительно и выключил,он у меня дома стоит,после работы приходишь домой,уже ничего не хочется. улыбка
Tim_
20-03-2014 09:04
tokar581, кулер сними с проца, если под ним нету маркировки, тогда посмотри что за чипсет, потом по Winfast+754+чипсет найдешь точно. Кулерок на мостике крутится?
tokar581
The sexual giant
20-03-2014 09:11
Tim_, как бэ не совсем он крутился гы-гы ,возможно что перегрелся кстати,надо попробывать прижать его и включить.
Tim_
20-03-2014 09:12
tokar581, вот..., а если еще и нвидия...
tokar581
The sexual giant
20-03-2014 09:13
Tim_, спасибо за пинок,посмотрим. улыбка
ZORRO
20-03-2014 09:15
если честно - 754 сокет отдал бы даром, да только далеко ты живёшь.
выкинуть его лучше нафиг. улыбка
tokar581
The sexual giant
20-03-2014 09:18
ZORRO, кстати сокет 939-Ый
Добавлено 20-03-2014 09:19
ZORRO
20-03-2014 09:20
да и 939-ый бы подарил. гы-гы даже с процем гы-гы
Tim_
20-03-2014 09:22
ZORRO, ага, 939 еще больше гы-гы 754 как то быстрее отошел
mr.vai
20-03-2014 09:26
а батарейку для начала померил и отключал для сброса ? гы-гы
alex411
20-03-2014 09:28
Foxconn NF4K8MC. Работает, но не включается(11 комментариев)
Дополнительно
atmicandr
Гость 188.16.*.*
20-03-2014 09:28
ZORRO, а фигле ты всем даришь а мне поджал? улыбка
tokar581
The sexual giant
20-03-2014 09:31
mr.vai, так как из дома я переехал в мастерскую и там нечем мерять,пришлось мерять напряжение батарейки с помощью языка гы-гы по ощущениям примерно 2.95 вольта гы-гы .
Добавлено 20-03-2014 09:36
alex411, благодарствую, Пьем пиво я как то не смог найти (или так хотел)
чувствовал я что какой то транзистор мудит,возьму домой паяльник с мультиметром,займусь сегодня. улыбка
alex411
20-03-2014 09:41
за пиво - спасибо!
нравится мне это дело...
mr.vai
20-03-2014 10:02
тут у меня был прикольный и поучительный случай. батарейка была 2,8 .часы шли и усё помнилось но эта зараза не выключалась шок
я даж биос с перепугу поднял думал как в msi гы-гы
Tim_
20-03-2014 10:06
mr.vai, а что за плата если не секрет?
mr.vai
20-03-2014 12:01
asus на 775 на via если не путаю
BBM
Наидобрейший апостол
20-03-2014 13:16
tokar581 писал:
Посмотри какой мульт и даташит скачай. До кнопки мелочёвки немного.
tokar581
The sexual giant
24-03-2014 11:02
ну так не интересно,принес материнку на работу,нашел q65 прозвонил,попробывал включить штатно,включилась,погоняю немного,заменю вентилятов на южнике и отдам клиенту.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» материнская плата не включается,определить модель.
